作者:刘汉盛 阅读数:3845 发布日期:2017-12-12
2017年10月3日,我在台中经历了音响效果从60分变成90分的过程
| 主人聆听空间正视图 |
| 主人这对101 X-treme我几年前就听过了,不过当时被我打枪。 |
事情是这样的,几年前,当MBL 旗舰音箱101X-treme开卖不久,我就到台中听这对音箱。可惜,当时我听到的音响效果还没达到我的标准,所以就没写。音响效果没达到我写的标准,原因当然不是音箱本身,而是调整问题,现在,当时我的看法在再度造访中验证了。
| 这是右侧墙,我还在猜,到底那幅肖像画里的画的是谁? |
| 这是聆听空间左侧墙, |
主人这间聆听空间大约10坪以内,我第二度来到这里,改变的地方 只有音箱后墙贴了八块声博士的扩散云,还有增加了一部Stromtank新推出的S2500电池供电,此外就是换了NBS电源线,其他通通没有改变,包括搭配音箱的音响器材通通没变。既然通通没变,为何我会来第二次呢?因为主人告诉我,上次我没写之后,他就奋发向上、励精图治、卧薪尝胆、夙夜匪懈、分秒不敢懈怠的调音,因为我给他的打击太大了。
| 这是聆听位置后面。 |
不过,如果不是因为他换了一套顶级的AV环绕系统,昨天我恐怕也不会再度到他家。奇怪,为何换了一套顶级AV环绕系统跟调整这套二声道有关呢?当然有关,因为当这套顶级AV 环绕系统设定好之后,主人一听,发现这套环绕系统竟然比他的二声道还好听,这下子他相信我告诉他的话:MBL 101 X-treme还没有调好。于是,他开始以这套顶级环绕系统所发出的音响效果为本,去调整他的二声道系统。要知道,主人的二声 道系统聆听空间跟他的AV环绕系统是分开二个房间的,空间大小一样,布置有点不同,最大的差别其实就是音箱不同,还有环绕音效不同。虽然使用的器材不同,但对音乐的感动是一致的,AV环绕系统能够让他在听音乐时感动万分,但二声道系统却得不到这种感动,一定是哪里出了问题。
| 天花板里面有吸收与扩散装置。 |
我短短几个字的时间,事实上是经过好几年了,一直到今年,主人买了德国Stromtank S 25000电池之后,事情开始有了大转机,他发现用了电池供电之后,乐器与人声的形体好像画画时加了阴影,整个形体都变得立体了,而且更浮凸。此外,音场内的层次感更清晰,前后拉得更开。此外,大音量时听起来也不会那么冲。
| 这就是Stromtank S2500体积缩小一半不止,但效果还是一样。 |
| Stromtank S2500可以跟MBL 9011单声道后级摆在一起 |
没错,我在家里听Stromtank S5000时,也是有这种感觉。不过,S5000的体积实在太大了,无论摆在哪里,视觉上都相当突兀,除非府上聆听空间大到几十坪上百坪,可以把S5000藏起来。或许是因为真的碍眼,所以老板Wolfgang Meletzky马上推出体积小一半以上的S2500,这部体积缩小的电池供电内部跟大哥S5000一样,而且可以承受16安培的输入电流,老实说这16安培已经够大了,您把全套音响器材都插上去都可以承受。虽然体积小一半以上,不过背后还是有六个插座,如果一般系统,这六个插座应该够用。假若您跟主人一样发烧,那就要加排插。主人使用的方法是四部单声道9011后级没有用电池,其他讯源与前级通通插在S2500上。我问主人为何不把后级也插上?他说六个插座对他来说不够用啊,所以他先用在讯源与前级上。即使后级没用,主人说声音的提升也已经够大了,他很满意。
| 主人也有Lumin听数位流。 |
| 这部Linn Sondek LP-12是最顶级机种,所有昂贵的线路都装在里面。 |
除了加了一个S2500电池之外,主人说加上那八片扩散云之后,声音的改变也很大,就是电池与扩散云,再加上他跟AV环绕系统做比对,慢慢调整,到昨天为止,他认为整套二声道音响系统的改善非常大,所以才敢再度邀请我来听。主人说,如果上次我来听的音响效果是50分,他认为这次至少也有80分了,所以他才敢请我来听。
其实,主人除了跟AV环绕系统作比对之外,还跟耳机做比对,这也就是我所说的以耳机为师。主人会买MBL顶级音箱,相信他对耳机 也不会手软吧?没错,几十年前(1991年),他就已经买了Sennheiser 大奥 Orpheus静电耳机,这套静电耳机到今天竟然都还正常可以唱歌,真是太神奇了。前年,他又买了SennheiserHD800耳机,这是除了大奥之外最著名的耳机,不仅声音好,更是难推出名。到底主人怎么推HD800呢?用一部法国JCVedier 300B管机直接来推它。天啊,这真是太豪华了。我问主人,怎么不买最新的HE-1?主人说他的耳机已经够了,加上现在二声道系统非常好听,所以暂缓一下,还没想买。
| MBL 1621A CD转盘。主人在等最顶级的MBL产品。 |
| MBL 1611F数字模拟转换器以及6010D前级。 |
前面罗里罗嗦把事情交代清楚,现在我就要坐下来仔细听听看主人所说,从50分进步到80分的感受。主人先播放华格纳「诸神的黄昏」管弦乐,也就是Sinopoli所指挥的。主人说现在的弦乐听起来很清晰又很细致,铜管嘹亮,整体细微的声音表现得很好,即使小声听也很棒。我听过之后,心里暗想,果然是比上次我来时还好,上次听了几首就坐不住了,因为音乐完全没有吸引人的魅力,只有声音而已,这就是没有把音乐平衡性调出来的缺点。现在,我已经可以感受到音乐已经散发出迷人的感觉,只不过,还是有那里不对劲。
| Nagra CD唱盘 |
听过主人播放的几首曲子之后,我就拿出自己带去的CD,开始找出我觉得不对劲的地方。我先播放Ann Bisson那张「Conversations」,发现100Hz-150Hz这个频段有强烈的中低频驻波,这是这种尺寸空间一定会有的峰值,不过,拜MBL 9011后级控制力很强之赐,峰值被抓得紧紧的,还可以接受。不过,我听到录音中的大提琴声音不够柔软、太紧绷。再来拿出Gryphon新推出那张CD,听Dorian那张「伤心」小提琴的第一首,钢琴伴奏形体听起来太大,又有点浑,这应该是中低频峰值的影响。比较要命的是小提琴的声音太冲了,不够柔婉。再来,我听第二首English Dances,我发现大鼓非常过瘾,我推测50、60Hz左右应该也有峰值,不过因为此处的峰值听起来不会有侵略性,反而助长的低频的札实与饱满,所以听起来更过瘾。不过,短笛的声音太有亲 略性了,直冲前面。
接下来再听「巴霍巴利王」电影原声带上集第一首,当那歌唱一出,马上就让人感受到音场的辽阔。等到激昂的大鼓一个个弹出来时,我们相视而笑,心里想的都是一样的,那就是大鼓的表现太过瘾了,明明知道这是低频峰值在加值,但听起来很过瘾,坐在椅子上可以充分享受到低频按摩的效果。
| 主人用四部9011单声道后级。 |
整体检测完毕,我开始跟主人说我所听到的缺点,第一个就是声音太紧绷,不够宽松,尤其是小提琴与大提琴因为紧绷,听起来就不像真的。主人一听到我这样说,马上告诉我可以改善,他说他的9011现在是三个电源开关全开,如果只开二个,声音就不会这么紧绷。听他这么说,我请主人马上把那四部9011的电源改成只开二个开关。我们再听一样的曲子,啊,太神奇了,整体声音真的变得不紧绷,小提琴与大提琴的柔婉已经表现出来了,这才是对的声音 啊。既然主人自己知道开三个声音会比较紧绷,为何还要开三个呢?主人说调声难免会因为自己使用的软件而产生盲点,他自己用这套系统多年,经过多次的切换,已经充分了解其中不同之处,所以一听我说要更柔婉些,他就知道该把电源改切成二个。其实9011的设计就是可以这样调配的,三个电源全开是为了应付特别难推的音箱,而101 Xtreme因为低音柱是主动的,其实并不难推,不需要三个电源全开,二个就够了,这样声音才能放松。事实上,MBL的建议也是如此,如果是一般正常聆听,电源开二个就够了,这样声音反而更好。
紧绷的声音解决了,接下来是短笛太冲的问题,主人说这可以从顶上那个高音单元的量感做调整,他过去把顶上的高音单元量感稍微降低一点,我们再听,咦?这个高音单元的分 频点我记得是10kHz,而短笛的音域并没有那么高,但经过调整,短笛的声音真的没那么冲了。不过,我又发现此时低频段听起来好像有点失去平衡,没有原本的札实。主人说还有地方可以动,那就是Tweeter、Mid与Low的Natural、Fast那边做调整,原本是放在Fast,主人马上改成Natural,真的太奇妙了,低频的札实马上又回来了,此时短笛的声音也不会冲出来,也不会掩盖其他乐器,不仅短笛的吹奏质感听得很清楚,旁边其他乐器的声音也清晰可闻。光是调整此处,短笛过冲的问题就已经获得解决。如果想要更进一步来玩,其实还可以更换接线,不过主人说,他有更换过不同材质的接线,但最终还是觉得原厂所附的线最好听。
| 这是专业Tascam A/D转换,主人把黑胶转换成数字文件。 |
我们没有移动音箱,没有换器材,只是把9011的电源开关改为只开二个,还有就是把Fast改为Natural,这样的改变有多大?我老实告诉您,整个调整之后,我们又反复试过几次,最后还是觉得这样的调整整体上最平衡。在我还没二度造访之前,原本主人自认说已经有80分的效果,如果没有经过这番调整,以我的标准而言,还是见不得人。经过这番调整之后,我认为已经不是80分,而是90分,我告诉主人可以大方邀请客人来家里欣赏音乐,大家耳里听到的音乐一定充满魅力,内心会被音乐感动。
| 这就是1991年推出的Sennheiser Orpheus大奥静电耳机。 |
这次的调声经验很宝贵,器材没有更换,都是老家伙,只是增加了8片扩散云,还有一个Stromtank S2500电池供电,整体声音就突飞猛进,最终当然还要配合我们后段的抓出问题所在,反复调整,才能获得最平衡的音响性。老实说这要感谢MBL的设计者,他能够预想到用家可能会遭遇的问题,而预留了调声的装置,让用家可以完成最后的微调。
| 这是用来听耳机的Bryston DAC。 |
| 这个300B管机用来直推Sennheiser HD800,我听了效果非常好。 |
| 主人的耳扩真多,上面那部是英国EAR耳扩。 |
| Clearaudio洗唱片机。 |
假若您还在为电源所苦,我建议您不妨考虑Stromtank S2500,这部电池供电可以有立竿见影的效果。此外,您当然不可能去更换整套MBL顶级音响系统,但是可以依照上述的调声思维去想办法改善自家的音响效果。我敢说,从此主人可以幸福快乐的听音乐了。不过,我相信主人还是会更换器材的,这就是音响迷的宿命啊!永远都不满足,没有最好,只有更好。
