王者降临!泽森音响携手乙三音响发布YG Acoustics最新旗舰ULTIMATE Titan泰坦
作者:音魂不散 阅读数:755 发布日期:2025-11-29
摘 要:在成都富力丽思·卡尔顿酒店举行的发布会上,YG Acoustics 与泽森音响 联手,将其新旗舰——ULTIMATE Titan(Titan 泰坦)正式带入中国市场,引发业内与发烧友高度关注。
1129日,泽森音响携手乙三音响在成都富力丽思卡尔顿酒店二楼翡翠厅举行“王者降临!YG Acoustics ULTIMATE Titan泰坦”发布会,YG Acoustics CEO Matthew Webster 先生与亚太销售总监 Aurèle Docquin 先生专程莅临,与泽森音响总经理吴佳雄先生、YG 品牌经理彭旭东先生共同完成揭幕仪式,标志着这款全球瞩目的超级旗舰正式登陆中国市场,众多行业媒体及经销商伙伴共同见证这一高光时刻。发布会现场气氛庄重而热烈,Titan 的亮相以其惊人的体量、纯机械美学与极致工程工艺,引起媒体与发烧友的强烈震撼。
现场致辞中,Matthew Webster 先生首先分享了个人经历与他加入 YG 之后的品牌蜕变。他来自物理学、宇宙学及计算建模领域,深耕高精密仿真与数学模拟多年——这些背景让他在音响行业独树一帜。他回顾了 YG Acoustics 2002 年成立以来的发展历程:品牌诞生于对音乐最纯粹的热情与对“重现现场演出情感”的坚持,通过不断突破工程极限,发展出业内少有的自主设计、专利材料技术与航空级精密加工体系。YG 目前拥有位于 美国丹佛的历史总部与 CNC 精密机加工中心,以及坐落于 英国剑桥的先进研发与测量中心。凭借“双基地制造”优势,YG 如今能够为全球客户提供所有系列扬声器的美产或英产版本,确保一致而严苛的品质标准。
YG 的核心竞争力来自于完全自主研发的驱动单元技术,其中包括行业独一无二的 BilletCore Lattice 单元。BilletCore 振膜采用整块航空级铝合金坯料以超高精度五轴 CNC 开料,99% 的材料经过切削后被回收再利用,而制成的振膜厚度仅 0.2mm、重量不足 30g,却保留铝材最原生的结构强度,避免传统金属冲压带来的应力与形变。其带来的高带宽、极低失真与惊人快速的瞬态响应,是 YG 声音精准与纯净的根基。
同样重要的 Lattice 高音单元,则由一块 80 克铝坯经 CNC 精雕为重量不足 0.03 克的复杂框架,其几何结构来自 数百万小时的计算模型优化,精度更是达到小于 0.001 毫米。这种结构不仅提升了脉冲响应与带宽,同时显著扩大扩散角度,令最佳聆听区更宽阔。Lattice 高音细腻、真实、极具结像力,是 Titan 能呈现“空气感”与极细微动态的关键所在。
分频器技术同样是 YG 的强项。Titan 采用高度复杂的 14 分频结构,这是通过反复测量、建模与聆听优化而成的革命性成果——不仅要求极高的元件品质,更对相位、频宽与相位斜率进行了全频段的精准对齐,使八个单元在宽广频域内如同一个“点声源”般工作。Titan 的外置分频器体积巨大,其内部具备 五层隔震结构,每个频段采用独立 PCB,并允许横向微动以释放振动,最大限度减少互扰。此类工程难度与模拟成本远超传统扬声器制造能力,是 Titan 声音能够保持一致性、稳定性与高解析度的重要技术基础。
作为一款完全密闭式结构的超旗舰,Titan 的体积达 540mm × 2150mm × 1080mm,内部容纳八枚驱动单元,并由五个独立模块堆叠而成。箱体采用独家的五层结构设计:三层特制铝板夹以两层减震材料,以极高刚性控制箱体共振。前障板更是使用 75mm 厚航空铝材经特别热处理后 CNC 精雕而成。单元排列方式近乎同轴:中央为 Lattice 高音,两侧为 150mm 中音、185mm 中低音以及 260mm320mm 低频单元,而最底部的 32cm 超重低频则负责 28Hz 以下的深潜频段。所有驱动单元均为 YG 内部自主生产,为了实现最大一致性与最高品质控制,完全不使用外供单元。
此外,Titan 面向终端用户提供三种系统版本:
Titan Passive:纯被动五路八单元结构,搭配外置分频器,可支持 1–5 声道独立放大驱动。
Titan Sub:四路被动结构并搭配专属 1kW 低频功放,可实现精确相位与时间整合。
Titan Live:全主动版本,以独立外接发烧级功放与高阶 DSP 驱动,通过光纤网络连接至 Live Controller,并支持 Roon Ready 串流系统。
莅临此次盛会的还有泽森音响所代理的其他音响品牌的代表,包括Chord Electronics和弦的国际销售总监Colin Pratt先生、AudioQuest线圣亚太区销售总监Robert Wong先生、Aurender中国区代表薛宁先生,也纷纷上台致辞,介绍品牌发展动向及一些未来新品的预热。
Titan 的面世,是 YG Acoustics 在科学、工程与音乐美学三者交汇处达成的又一次巅峰成果。它不仅是一件音响产品,更是以极致工业制造和深度声学建模堆叠出来的技术地标。发布会现场,Titan 以其恢弘外形和沉浸式现场感的声音震撼全场,也象征着 YG 与泽森音响携手,为中国高端音响市场带来的全新标杆力量。
