作者:编辑部 阅读数:479 发布日期:2026-09-11
来自英国剑桥的 Kerr Acoustic,是音响市场上少数坚持传输线式(Transmission Line)箱体的品牌。传输线式箱体比起低音反射式箱体结构更复杂,设计考虑更多,厂家没有三两三,岂敢上梁山。Kerr Acoustic 的当家旗舰 K100 Mk2 落地音箱,适合用于大型聆听空间,能以呈现无压缩的声学极致表现。
K100 Mk2 采取 3 单元 3 音路的单元配置。高音搭载一只 80mm 丝带高音,其振膜质量仅有 0.036g,极轻的质量令其能展现惊人的瞬态响应与优异的高频延伸,一路直上 45kHz 也毫无紧绷感。
中音采用一颗直径 75mm 的软凸盆式单元,背后搭载重达 8 kg 的强悍磁铁系统,确保强而精准的驱动,好带来人声与器乐的厚度、真实感与高线性度。低音用上一颗 310mm(相当于 12 吋)的长冲程低音,单元更搭载著名的 Radial™ 散热技术。有助于音箱在大动态、大音量的播放下,依然能维持优异的控制力和驱动性,不发生热压缩失真。
K100 Mk2 的音箱箱体采用厚达 24mm 的波罗的海桦木夹板手工打造,内部经过精密计算建构出传输线式的声学通道。透过这种设计,低频能量得以平顺延伸,频率响应下探到超越体积的 16 Hz 的惊人水平。单支 K100 MK2 重约 78 公斤,外观提供顶级橡木或胡桃木皮,亦可选择漆面涂装,搭配磁吸式面网,与可调高度的 M8 脚锥。音箱均在英国剑桥当地手工制作。
Kerr Acoustic K100 MK2
型式: 3 音路 3 单元传输线式落地音箱
单元:80mm 丝带高音单元 × 1、75mm 低失真软凸盆中音单元 × 1、310mm 长冲程低音单元 × 1
频率响应:16 Hz – 45,000 Hz
灵敏度:91 dB(2.83V/1m)
阻抗:8 欧姆
分频点与斜率: 370 Hz / 3,600 Hz – 2 阶分音(12 dB / Octave)
箱体结构: 24mm 厚桦木夹板传输线式箱体
尺寸: 1,268 × 348 × 550 mm(高×宽×深)
重量: 约 78 kg / 每支
进口总代理:爱尔法
电话:(02) 2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
