怎么音质那么美!Master Fidelity NADAC L
作者:刘汉盛 阅读数:587 发布日期:2026-03-08
摘 要:我要大声说:Master Fidelity NADAC L是一部超出我想像的前级,它能够挖出乐器、人声的真正美质,尽显「音响二十要」的诉求,它是一部浑然天成之美的前级。
NADAC这个名称在2015年慕尼黑音响展时就已经出现, 当时是一部数码模拟转换 器。不过现在它却成为一个品牌,而且是Master Fidelity旗下的一个品牌。有关他的相关历史,我们要从录音专业领域的Merging Technologies说起。
细说从头
Merging Technologies 最早在1990 年由 Claude Cellier 在瑞士创立。在创立Merging之前,他在Nagra Kudelski 工作了十年,专注在录音设备研 发,Nagra IV-S和T-Audio TC就是他主导研发的。由于Nagra在台湾是由亚柏利代理的,所以刚开始Merging也顺理成章由他们代理。Merging一开始就推出Pyramix Virtual Studio,这是DSD数码录音工作站,您可以在许多唱片录音的说明资料中看到这个设备。
Merging也跟Philips合作开发了 DXD(Digital eXtreme Definition, 24bit/352.8kHz)格式,这种格式克服了DSD讯号无法编辑后制的问题,也是让许多音响迷趋之若鹜的高解析音乐规格。Merging也早在2012年就采用 AoIP(Audio over IP)技术,其实这是录音室数码录音不可或缺的网络连线机制,但现在也慢慢下放到家庭电影 院中使用。不过,Merging在2022年就卖给Sennheiser,持续其在专业领域中的研发。
Master Fidelity登场
故事就要转到Master Fidelity, NADAC是Network Attached Digital to Analog Converter的缩写,原本是 Merging 的家用部门产品,采用Ravenna/AES 67网络音讯协定,以网络传送数码讯号,避开USB传输的缺点,也支援DSD、DXD。在Merging卖给Sennheiser之后,本来NADAC这个部门要停止,幸好Merging原本合作的团 队Merging Fidelity接手,并将公司名称改为Master Fidelity,目前总部设在加拿大温哥华。
NADAC目前有三位灵魂人物,一 位是瑞士人Dominique Brulhart,他在 1992年加入Merging Technologies,原本是Merging的CTO与软件设计负责人, 也是小股东之一,也参与Pyramix工作 站设计,也是NADAC的产品经理,总之一切技术问题都靠他解决。
另一位是华人徐伟胜,他是目前的CEO,也是Merging Fidelity创办人。 他是中国资深录音师,连续剧「红楼 梦」的歌曲、音乐主录音师、录音导演,也曾任职加拿大CBC。第三位陈奇楠是音讯系统工程师,北京电影学院教授,中国音乐音响专家委员会顾问。他一直担任着Merging中国区首席工程师,在Master Fidelity成立后,也是NADAC在中国的技术顾问。
三款产品
目前,Master Fidelity的产品只有三款,一款是NADAC D,也就是基于Merging Horus和Hapi架构的数码模拟转换器,它是真正1 bit解码DAC (很早以前,Philips曾推出TDA1547 1bit DAC芯片),这是MF自己设计 的ASIC(Application Specific Integrated Circuit)客制化解码芯片,而且同时支 援Ravenna/AES 67与USB介面。
另外一款是NADAC C,也就是外接时钟,时钟精度是飞秒级,有10 MHz与Word Clock输出。最后一款就 是NADAC L,这是一部以数码控制的纯模拟前级。采用ASIC,也就是这篇器材评论的主角。我写的这部前级编号第二号,听说是为了这次君悦饭店音响展特别赶出来的,显然是「烧烫烫」的新品。2024年11月广州音响展 时,Master Fidelity只有展出时钟与DAC 二款,这二款在2024年5月慕尼黑音响展、6月北京国际音响展也陆续展出。
NADAC D与C
虽然NADAC D已经在「音响」2025年8月号由洪瑞锋评写过, 不过在此我还是要做个归纳:第一、 它的输入端分为AES、USB与Network 三种。第二、它拥有Clock Data Recovery,也就是将输入的数码讯号重 整时钟讯号。第三、它可将1bit DSD与 DoP讯号做Upsampling Processing,转为 DSD256,再送往数码模拟转换线路。 而PCM 44,1-96kHz转为DSD128;176.4- 384kHz则转为DSD256,接着才送去数码模拟转换。第四、当然最重要的是前述提到的自家研发ASIC DAC。第五、 电源分为四组,分别提供DAC、升频、时钟、模拟独立电源。
而NADAC C外接时钟内采用预先熟化120天的SC切割晶体,碳氢化合物陶瓷印刷电路板,还有专门为脉冲应用设计的电阻、电容,内部并有恒温系统, 让时钟能够保持高精度与低抖动。
NADAC L出世
前文表过,让我们回头来看本篇评论的主角NADAC L。NADAC L是数码控制的模拟前级,也就是显示幕以数码控制,但音量调整、其他线路都是模拟模式。它的外观与他家数码 模拟转换器、外接时钟一模一样,差别仅在NADAC L面板右侧有一个音量旋钮而已,L代表的是Line Stage或Line Level。转动旋钮的手感非常特别,就好像在搅融化的巧克力块一般,柔顺又带着黏滞的阻力。这个旋钮除了做即时音控之外,还可预设音量大小。音控旋钮下方有一个小孔,那是红外线遥控讯号接收处。三机一样的外观设计摆明了就是可以让三部机器叠在一起使用,节省空间。箱体虽不大,但做得很扎实, 面板与背板上的MF字样、NADAC L字 样都是镂刻的,看起来很有权威感。
11.jpg显示幕可设定
NADAC L的显示幕(854x480)只 要有打开电源就会显示,是触控的, 上面可以显示输入端与输入端的组别、荧幕亮度、输入电平显示、输出电平显示、设定(请用家自行研究说明书)、Mode选择(五种设定)、Trim 等,其中Trim是使用Mode 4或5时才启 动。老实说这些显示如果没有也不会影响前级运作,如果去掉显示幕,应该更能凸显NADAC L的纯模拟。不过或许为了操控方便,还有与他家数码模拟转换器、外接时钟搭配,以录音室使用, 所以前级也设置了液晶显示幕。
超多输入端与输出端
来到背面,可以看到四组XLR输入端与三组XLR输出端,此外还有二 组RCA输入端与一组RCA输出端(都有标示1、2、3、4)。为何要设计这么多输入、输出端呢?二声道系统只要一组输入与输出就够了啊?原来这是为了配合录音室专业使用,所以才会安排那么多输入输出端子。也因为有那么多输入输出端子,所以NADAC L可以设定五个Mode,每个Mode可以有不同的输 入、输出组合。
参考软件
Martha Argerich Festival」这张CD是她自己的音乐节中的现场演出,与卡普松、管弦乐团等联手演出,音乐好听,录音效果优异。
五种Mode
有关Mode我必须说明,否则无法顺利开声。Mode 1是最基本的使用法,所有的输入端与输出端都可启动,没有预设记忆。Mode 2是给Bi-Amp搭配二音路音箱使用,此时开通的是二组平衡输出端,可以再加一组平衡输出端或加一个非平衡输出端。此时的音量控制仍然只有即时调整,没有预设记忆。Mode 3是给Tri-Amp、三音路音箱使用,此时输入端全部开始,输出端则是开始三组平衡输出端或一组非平衡输出端。音量控制如前。Mode 4是特别设计给NADAC L的先进运用,所有的四组输出端都可开启,而且可以程式指派,还可独立预设音量大小储存。此时音量控制则依照预设音量。Mode 5则是Mode 4的简化版,所有的输入端都开启,输出端则开始四组中的一组,所有的输出端都分享同样的预设音量值。
多讯源、多后级匹配
简而言之,选择Mode 1、4、5时每次只能有一组输出端是启动的,换句话说不管输入端有多少组讯号输入, 但输出端每次仅能选择一种启动。选 择Mode 2时,Output 1、2、3可以同 时运作,将讯号输出给不同的后端, 如扩大机、录音设备、耳机等。选 择Mode 3时,Output 1与2可以同时启 动,而Output 3与Output 4是无法同时启动的,一次只能选其中一组,同时跟Output 1、2也是无法同步运作。也就是说Mode 3可以同时使用1与2输出端, 或单独使用3输出端或4输出端,当使用 3或4输出端子,1、2输出端就会关闭。
看起来这五种Mode有点复杂,事实 上这根本就是为录音室录音所设计的功 能,如果只是使用正常立体扩大机, 使用Mode 1即可,试听时我只用的就是Mode 1。从这样的功能中,我们也已经可以了解Master Fidelity推出NADAC L的原因,它不仅是给家用二声道系统使用,还要在录音室中使用。同时,基于可以给录音室使用,所以显示幕上才会有输入电平与输出电平二种显示。
NADAC L的外观与他家数码模拟转换器、外接时钟一样,差别只在于多了一个音量旋钮。 雪白的铝合金外观处理看起来很高级,镂刻的商标与型号也让人产生信心。
铁芯特别挑选
打开顶盖,内部并不复杂,可以清楚看出一大片的音量控制线路板,一组线性电源,以及一组开关电源,此外就是许多缓冲级电路,还有输入输出线路板,但没有放大电路,纯粹是衰减型前级,看起来很干净。NADAC L内部采用的变压器是特别订制的,特别之处在于铁芯是从最高等级材料中手选出来,每批量只够做10部NADAC L。此外还使用非常理想的整流方式,让交流转直流的损失降到最低。而滤波则采用大容量中性高品质电容器阵列。搭配多级线性稳压,降低噪音,提升瞬态反应。
输入端特别处理
而在输入、输出端子上,所有的XLR端子都是差动放大线路,输出级采用高线性大电流架构。输入端有Permalloy Audio Transformer输入变压器,让音乐讯号能够获得高隔 离,确保没有干扰。而且输入端采用 AC-Coupling(AC耦合),隔离直流电 压,让音乐交流讯号通过。采用的电容器是超低正切损耗的高品质薄膜电容, 而且还精确配对。而NADAC L前级的音量控制是其特别之处,采用类JFET 的客制化CMOS ASIC(客制化IC)来控制音量。好处是没有轻微的卡卡声, 二声道平衡度小于0.1dB,调整阶度为 1dB。
NADAC L的背板有四组XLR输入端,二组RCA输入端,3XLR输出端,一组RCA输出端。 这么多的输入输出端不仅用在二声道系统,也可以以指派的方式用在录音室各种讯源上。
开发芯片值得吗?
或许您会问:为了一部前级去开发一个高成本客制化大型芯片,值得吗?MF的研发团队中有二位核心人物在退休前就是芯片设计工程师,同时也是音响迷 。何况,这个ASIC音量控制芯片还可以用在MF日后多种产品上, 所以值得花钱开发。对了,NADAC L 的音量控制在-8dB时会听到继电器的细微卡卡声,这是因为-8dB是很少机会使用的低音量区域,研发团队借鉴专业量测仪器的「换档」概念,在此位置采用继电器切换,确保音量在高衰减状态 下,仍有超低噪音的表现。
前文提到,NADAC L没有放大电路,纯粹是衰减型前级。为何要这样设计呢?因为现今的数码讯源或唱放的输出电平都相当高,已经不需要前级再做传统的10倍放大工作了。让前级只做单纯的讯号衰减,可以避免音质的劣化。
2ppm电阻
NADAC L是真正的双单声道架构, 从电源供应到输出端都是左右声道独立。内部采用最顶级元件,例如所有的电阻都是2ppm(官网的数据,说明书写5ppm)。什么是2ppm(parts per million)呢?意思是每当环境温度变化 1度C时,电阻器的阻值变化不会超过其标示值的百万分之二。举例来说, 一个标示10k欧姆2ppm的电阻器,当温 度升高1摄氏度时,它的电阻值变化才 0.02欧姆而已,这真是够精密了。或许您要问:这种精密电阻器一个要多少钱呢?很难说,如果在一般供应商购买, 可能100-1000元台币。如果是用在军事上、航太关键电路上,一个可能要数千到上万台币。如果是用在实验室中, 或校正仪器上,一个可能要台币十万以上。我相信以音响前级使用,一个100-1000元的电阻器就已经够贵了。
NADAC L的内部看起来很干净,一组线性电源,一组开关电源,一块大大的音量控制电路,此外就是输入变压器,缓冲级等。
电气隔离
由于NADAC L有液晶面板与选单设定,逻辑数码线路无法避免,不过模拟线路与逻辑控制线路之间以电气隔离 (Galvanic Isolation),杜绝相互干扰, 音乐讯号路径仍然是纯模拟,您可以放心。
NADAC L的面板上小显示窗的左右二侧有模拟最大音量输出显示,精度达到+/-0.05dB。这个电平显示器输入、输出各一组,同时显示左右声道。到底这样的显示有什么用处呢?如果您看到讯号电平已经到顶,出现红色,那就是开始失真了。
NADAC L的测试规格相当漂亮,THD+N失真低到0.00012% @-3dB Gain/1kHz Tone/10Hz–20kHz BW。 讯噪比142dBA@-40dB Gain RELIN/10Hz–20kHz BW/A-Weigh。这真是顶级规格。
想法完全改变
或许您会怀疑,Master Fidelity是以数码模拟转换起家,他们能够做出优异的前级吗?还有,他家的数码模拟转换器NADAC D本身就有音量控制,而且跟前级一样,也是以ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 芯片为之(非数码音控芯片),有必要 再推出前级吗?老实说我也这样怀疑, 不过,在我听过NADAC L之后,我完全改变了想法,因为NADAC L是一部非常优异的模拟前级,不仅是用来搭配他家数码模拟转换器与外接时钟,或在录音室中使用,事实上应该也是要卖给非他家产品二声道系统用户的。
NADAC L的显示幕只要打开电源就会亮起,上面可以显示音量大小、输入电平、输出电平、Mode选择、设定等等各种功能。
搭配自家讯源
聆听NADAC L的场地在我家开放式大空间,此间代理商台湾高空同时还送来他家NADAC D与NADAC C供我搭配使用。我用过的结论是:整体西装使用会让音响效果更为提升。不过这样就太「不讲武德」了,因为光是一部NADAC D就要价90万台币,CD、串流、音乐档讯源经过它之后,表现能力当然大幅提升,不过这样就无法评估NADAC L的真正实力了。所以我的定稿是以Weiss DAC 502.4ch送出模拟讯号给NADAC L,播放串流,以这样的 「最低标准」来测试NADAC L是最公平的,应该说是它的「素颜」。至于音箱则是使用ATC SCM 100ASL双有源式音箱,这样我才能公平的跟我熟悉的Spectral DMC 30 SS做比较。
跟音响展声音完全不同在2025 TAA君悦音响展时,台湾高空以NADAC L、NADAC D、NADAC C三部一体,搭配Dynaudio Acoustics有源式音箱播放音乐。而在我家,同样是搭配有源式音箱,但二者所呈现的声音特质却完全不一样。
这让我不禁审思, 到底何者的声音表现比较接近NADAC L的「原音」呢?我在音响大展听到的声音是活泼的,偏向高频的;而在我家所听到的声音却是温暖的、柔美的、 动态宽广、瞬态快速的。不同的空间条件、不同的搭配音箱呈现出完全不同的结果,您要怎么说呢?
音质非常美
我第一个要说的是NADAC L的音质非常美。很难想像这么一部小小的前级,竟然能够发出那么美质的声音。NADAC L没有电源分离,音量控制器也不是音响迷认为顶级的R2R电阻阵列架构,而是一个自家设计订制的 ASIC芯片。这样的前级为何能够发出那么美的音质呢?
我是从Beaux Arts Trio的门德尔松、 斯美塔纳钢琴三重奏中发现NADAC L 的音质之美的。听罢那张唱片,马上又找出美艺三重奏团的贝多芬钢琴三重奏、柴可夫斯基钢琴三重奏来听,一样都是音质很美。无论是小提琴、大提琴、钢琴的个别音质音色都很美,三者的和声也很美。
听过几张钢琴三重奏之后,我找 出Emerson Quartet的门德尔松弦乐四重奏、海顿弦乐四重奏、贝多芬弦乐四重奏、舒伯特弦乐四重奏等来听,同样的也是听到让人感动的音质表现。能够将钢琴三重奏与弦乐四重奏表现得那么美质,这部前级还有什么话说呢?
点入Setting之后,可以看到设定Mode的页面。
通通都更好听了
不过,我还有话说,我接着找出斯托柯夫斯基的一些唱片来测试。为何要找他的唱片呢?因为他的有些唱片录音很好,但也有有些听起来不够美质,不够温暖柔软,所以我要特别挑出几张以前听起来稍微不满意的唱片来听。我听了他的维瓦尔第「四季」,听了他的「天方夜谭」,整体音质都变得更好了,声音也更细致些,以前听起来有点粗糙的 感觉都没有了。
再找出一些海飞兹的录音,包括西贝柳斯「小提琴协奏曲」、布鲁赫 「苏格兰幻想曲」、「夏康」等,同样的,他的琴音也变得更美了,伴奏的管弦乐也变得更融合,更美质。毫无疑问,NADAC L的确能够提升音乐的整体音质表现。
又甜又有光泽
再来,NADAC L的声音很甜,无论是钢琴或小提琴都带着很美的甜味与光泽,当然这种感受已经在前述钢琴三重奏与弦乐四重奏中表现无遗,不 过我还是要再说一次。例如我听阿格里奇在Martha Argerich Festival上的现场录音,钢琴的晶莹美质与甜味让人百 听不腻。听Arcadi Volodos在维也纳金厅的现场演出钢琴独奏,同样也是甜润无比。听阿卡多演奏的西贝柳斯「小提琴协奏曲」,听Sueye Park所演奏的齐马诺夫斯基「小提琴奏鸣曲」、尹依桑的「小提琴协奏曲」等,小提琴的琴音也都是细致婉转柔软而有弹性。基本上,NADAC L的声音属于柔性的,而非刚性,但柔中带刚,听起来很美很舒服。
细节超多超真实
NADAC L的声音细节非常多,让乐器或人声听起来很丰富,好像乐器都加了阴影般那么真实,不会单调如一根竹竿。而且因为声音细节非常多,NADAC L的和声特别美,无论是几把乐器的和声或整个管弦乐团的和声都特别美,而且听起来声音特别纯净, 没有一丝杂质。
NADAC L还有其他优点吗?太多了,一言以蔽之,它可以尽显「音响二十要」的各项诉求,只不过这些表现都完全融入在音乐中,让整体音乐听起来更真实、更美、更活生、让您以为所有的表现都是「天成」的,而非刻意去成就它。
浑然天成音质之美
在此我必须坦承,我一开始就小看Master Fidelity NADAC L,认为这样一部前级不可能会有多顶的声音成就, 这样的前级还要卖那么贵的价钱?有谁会买?而现在,我要大声说:Master Fidelity NADAC L是一部超出我想像的前级,它能够挖出乐器、人声的真正美质,尽显「音响二十要」的诉求,它是一部浑然天成之美的前级。
焦点
①专业名厂打造。
②可供家用、专业之用。
③采用自家研发ASIC做为音控。
④音质醇美、乐器人声演奏真实。
建议
可搭配各种有源音箱使用。
类型:模拟高电平晶体管前级
推出时间:2025年
输入端子:XLR×4、RCA×2(输入阻抗:500k欧姆)
输出端子:XLR×3、RCA×1(输出阻抗:平衡200欧姆,非平衡100欧姆)
频宽:10Hz-200kHz小于+/-0.08%
THD+N:0.00012%@-3dB Gain/1kHz Tone/10Hz–20kHz BW
讯噪比:142dBA@-40dB Gain RELIN/10Hz–20kHz BW
外观尺寸 (WHD):435×95×390mm
重量 9.7公斤
