同级最强,没有之一:Sennheiser HDB 630 耳罩耳机
作者:戴天楷 图:蔡承融/Sennheiser 阅读数:842 发布日期:2026-03-11
摘 要:Sennheiser 在 2025 年冬天,推出一款让人欣喜的耳机,那就是 HDB 630。
Sennheiser 在 2025 年冬天,推出一款让人欣喜的耳机,那就是 HDB 630。这是一款耳罩式的无线蓝牙耳机,但要求高音质表现,在配备、表现以及售价上,一举超越 Momentum 4 Wireless,成为 Sennheiser 旗下的蓝牙新旗舰。而且,在我试用过后,我认为它是我见过最强的耳罩式蓝牙耳机。
外观维持德系简约风格
从纸盒里拿出来的黑色尼龙布硬壳携行盒,秉持着 Sennheiser 一贯的德系简约风格。黑色盒装的中央有一块 Sennheiser 金属商标,拉链则是质感不俗的抛光不锈钢,透着较 Momentum 包—装更成熟睿智的现代时尚感。
配件丰富,应有尽有
拉开携行盒的拉链并将之平摊,盒内左侧以弹性收纳网安置着一个 2 出的机用转接头、一个 BTD700 蓝牙发射器、说明数据等,还有一条用弹性带固定的 3.5mm-2.5mm 端子耳机线,可供外接耳扩时使用。盒内右侧则是 HDB 630 耳机本体,以及用弹性带固定的 USB type C 线,可用于充电或有线连接笔电或其他行动装置。
过去,耳罩式蓝牙耳机,多半会附上一个模拟输入端子,这样,用家就有了蓝牙接收以外的选择,以有线连接耳扩的方式,品味另一种声音。如果刚好碰上耳机没电了,插上耳机线就能继续听音乐了。这几年开始有些蓝牙耳机还多了 USB type C 的输入,这样就可以利用耳机内建的 DAC 译码,比起经过蓝牙的压缩-解压缩,有线的数字传输声音也会更好,声音会明显饱满、扎实、有力,细节信息、动态表现与音场层次都会明显提升。Sennheiser HDB 630 模拟和数字的有线传输功能都一并附上,且联机材也都备妥了,真是诚意满满。
细节更显 smart casual 的都会时尚感
黑色的 HDB 630 外观其实与 Momentum 4 Wireless 很像,大型耳罩内缘是亲肤性良好的蛋白皮面衬垫,其内充填的泡棉软硬适中,配戴起来既能提供很好的贴合与包覆,亦不至于带来压迫感。耳罩外侧没有任何装饰,可供大面积触控操作。
头戴与耳罩支架的设计也与 Momentum 4 Wireless 相似,只不过把头戴上方的包覆材料换成了黑色皮面,与使用编织布料的 Momentum 4 Wireless 相比,呈现出另一种都会风格。头戴内侧的材质也很特别,不同于常见的皮面或布面,HDB 630 使用了类似硅胶的材质,不怕汗水、头油附着,方便用家清洁。耳罩支架采用类似金属的银色配色,但材料还是与 Momentum 4 Wireless 一样的塑料,以降低耳机重量。
HDB 630 的耳罩支架虽然不能向内曲折,但耳罩可转成水平,让耳机得以平整化收纳。比起可内折的结构, HDB 630 少了转折机构,便能少了因结构松动而起的噪音,机械稳定性更高。
就其外观来说,HDB 630 与 Momentum 4 Wireless 很像,但对比于 Momentum 的青春气息,HDB 630 的黑、银配色及其皮面用料,呈现出更都会、更现代、更洗炼的时尚气质。
使用自家爱尔兰厂制 42mm 动圈单元
HDB 630 搭载 Sennheiser 自制的 42mm 动圈单元。这个单元在爱尔兰塔拉穆尔(Tullamore)的 Sennheiser 工厂中制作而成,特别增强振膜自身的阻尼,改良振膜后方腔室的几何,并且加上声学滤网。这些诸多设计的目的只有一个——在不使用任何 DSP 调整下,也能发出自然、均衡的声音。
很多耳机品牌标榜自家单元技术多独家,材质多特别,性能多出色,但都是委外做的,甚至还非订制单元,仅是跟工厂买规格品而已。相对而言,Sennheiser 有自己的厂,单元自己开发,质量自己控管,声音表现更能代表这个 80 年历史的老牌。
附送 BTD 700 一只,让所有装置升级到无损音质
这次 HDB 630 盒中直接配附一个
 BTD 700 蓝牙发射器。这个小玩意很有意思,有一个 USB type C 的端子,像是一个随身碟一样。只要插上计算机、笔电、手机、平板,甚至 Playstation 游戏机,就可以让原本仅支持 AAC、SBC 蓝牙编码的设备,传输 aptX、aptX Lossless、aptX Adaptive、LC3 等更高音质的音讯,还支持游戏低延迟模式。BTD 700 也可以搭配其他厂牌支持上述无损编码的耳机使用,藉以提升蓝牙音质。Sennheiser 这次大放送,让 HDB 630「买一送一」。
续航可达 60 小时,支持 10 分钟快充
电池续航力方面,HDB 630 在单次充电后,最长可续航 60 小时。实际使用时数,则要看使用的状况,包括音量大小、音乐动态、ANC 是否开启、是否进行通话等因素都会影响续航力。若耳机真的没电了,也不用担心,只要充电 10 分钟,就可以再听音乐 7 小时。这续航力与快充效率,在耳罩式蓝牙耳机圈里算很厉害的了。
内建强大的均衡器,从傻瓜到专业者都能用
Sennheiser HDB 630 内建多项功能,全都可在 Sennheiser Smart Control Plus App 里进行设置。为求更好的用户体验,越来越多的耳机厂商,透过 App 来建立客户数据,并提供客户反馈与服务的直接管道。进入 Sennheiser 的 Smart Control Plus App 之后,需先注册「森海塞尔账户」。因为我是短暂试用,因此跳过注册流程,直接进入主画面,绝大多数功能均可使用,没有问题。
主画面上所显示功能列表,可以自行设定是否显示。想要功能完整列出,或者让主画面更清爽些,都可选择。Sennheiser HDB 630 具有堪称市面上最强大的均衡器功能。内建包括「中性」、「摇滚乐」、「流行乐」、「舞蹈」、「嘻哈音乐」、「古典乐」、「电影」、「爵士乐」、「Podcast 播客」等预设 EQ。用家也可一键增强低音,而且立刻有感。但Sennheiser 在 HDB 630 上的低音增强,不像市面上强调低音强化的耳机那样浑厚,仅是稍稍增加一点量感,让音乐下盘更稳固。
除此之外,用家也可以自行建立新的等化曲线,这也有两种方式,第一种比较单纯,可就 50、250、800、3k、8k 等五个频段手动自定义 EQ,每个频段都可在 +/- 6dB 范围内,以 0.1dB 为幅度调整;这个自定义均衡器的设置,真的很细致。
第二种则是使用参数进行等化调整。用家可在 20Hz 至 20kHz 的频率响应范围,在 +/- 6dB 的区间,自由设定想调节的频段、增益与 Q 值。但设定方式是以输入参数为之,滤波器也有峰型、低架、高架三种模式;这算是比较进阶的均衡器设定。使用上,要先确认需要调节的频率范围,然后设定增减量感的程度,并定义频率响应的宽度(Q 值),最后再选择滤波器的模式。市面上比 HDB 630 贵的蓝牙耳机,也没有这样强大的均衡器。
如果不会自定义均衡器,除了选择内建默认选项外,也可以让 App 帮你进行 EQ 设定。只要跟随 App 的引导,在三个选项间选择最喜欢的一个,重复五次,便可以就前述五个频段调整出最适合你的响应曲线。这种自定义 EQ 的方式很有趣,也很直觉,用家凭主观选择自己喜欢的就好,不必花脑筋想东想西。
HDB 630 的均衡器很值得一用,在听不同类型的音乐时,不妨试试看 Sennheiser 预设的 EQ,对比「中性曲线」,听感上差了多少。也或许可以此为参考,调出适合自己的等化设定。
内建 Crossfeed 交叉馈送功能,且程度可调
在均衡器之外,HDB 630 也内建了交叉馈送(crossfeed)的功能。这会把部分左声道的声音加到右声道,并将部分右声道的声音加到左声道,让声音听起来更自然。一些年代久远的立体声录音,左右声道泾渭分明,在音箱系统上听可能还没那么严重,但换到耳机上听就感觉奇怪。除此之外,习惯听音响的朋友常会觉得耳机声音集中在头部中央,不习惯这种音乐重播的效果。开启 Crossfeed 功能会让音场变得比较柔和自然,更像在音箱上的听感。App 上提供「关闭」、「低量」、「高量」三个交叉馈送的选项。一般听音乐时,选择「低量」crossfeed 便会很有感觉。「高量」时的音场效果会更好,但我个人觉得「低量」时较为自然。
ANC 主动降噪设定可谓舒适先决,音质优先
Sennheiser HDB 630 内建 ANC 主动式降噪,用家可选择「自适应」(Adaptive)和「自定义」(Custom)两种。「自适应」模式下,HDB 630 会自动侦测外界的噪音,实时根据环境噪音调整 ANC 的程度。「自定义」模式则会激活调整功能,让用家自行在 100% ANC 到 100% 通透之间做选择。若要快捷进入通透模式,原厂默认了「轻触二下」的指令,只是这时候音乐会先暂停,让你可以专注听外界的声音而无需摘下耳机。想继续听音乐,只要再触一下即可开始重新播放;再触两下则会切回原本的 ANC 设定。若平常要控制 ANC 与通透的程度,只要用手指在触控耳罩上展开或夹捏即可调整。
至于主动降噪的效果,HDB 630 秉持着 Sennheiser 一贯的风格,下手不是很重。因此,即便在「自定义模式」下开到最大,也不会觉得会有闷闷的感觉。因为 ANC 的量比较少,对音质的影响也就比较轻微,关闭 ANC 时,声音听起来会比较轻松一点,活泼一点,开启后的差异不仔细听,还不见得察觉得出来。我自己的使用经验是,多半是开到「自适应模式」,一文件挂到底。简言之,HDB 630 的 ANC 可说是以「舒适先决」、「音质优先」的设计。
至于降风噪的功能,仅在「自定义」ANC 模式下可以开启,户外使用或座位旁有电扇时能起到一定的作用。如果行经大楼附近,或者刚出捷运站时,虽不至于完全听不见,但风切噪声会明显减少。
配戴舒适不疲劳,触控操作手势多
HDB 630 的佩戴舒适度相当好,适当调整长度,头戴没有明显的下压力。耳罩侧向的内夹力道适中,提供佩戴稳定度的同时,却不至于带来压迫感。我的头颅算是宽的,加上又佩戴眼镜,HDB 630 也让我觉得满意。
平整化的耳罩背面是触控面板,所有触控操作的手势都可在 App 里找到。操作仅限右侧耳罩,左侧并无任何功能。因为都集中在右侧,好处是不会左右搞混,缺点是要记的比较多。触控手势不能自定义,也没有选择性关闭的功能,要关就全部一起关。关上之后,就得全靠行动装置来操作。
头部检测与智能暂停功能很好用
它也有头部检测与智能暂停功能,取下耳机会自动暂停播放,戴回耳机时将自动重新播放;这是个非常实用的功能。它也可以设定成自动接听电话,当原本耳机摆在一旁,电话铃声响起,你可以开启耳机并戴上,装置上的来电就会自动转到 HDB 630 接听。
HDB 630 也备有「寻找耳机」功能。倘若耳机忘了搁哪儿,在它与行动装置中断联机时的耳机定位会自动记忆起来,这样,你就可以循定位线索找回耳机。
展现高水平的「Sennheiser 之声」
论其声音,Sennheiser HDB 630 更是优秀。虽然耳机加上均衡器或 DSP,声音本质往往抓不太出来,因为它的风貌是随时可变的。但若不调整任何频段,让等化曲线保持水平,维持原厂所定义的「中性」,HDB 630 的声音确实出众。
十多年来,我都是 Sennheiser 有线耳机的用家。一听到 HDB 630,我就明白了:这不就是那个我熟悉的「Sennheiser 之声」吗?高音延伸自然轻松,光泽表现温和节制;中音信息清楚,构像扎实,质地温润,不显毛躁;低音干净有细节,恰到好处不过头。有线耳机要出好声,还得看前端的脸色,前端器材若够好,耳机声音就更好;前端要是不给力,耳机表现就受限。但作为主动版本的蓝牙耳机 HDB 630 却没有这等问题,声音好不好,多半它自己说了就算。
音乐感染力高,传真解析力好的监听级实力
听「一个巨星的诞生」电影原声带,电影开场的演唱会演出场景,现场氛围感相当好,音场开阔自然,那种观众的鼓噪透过耳机也能传达出那份热情。电吉他斑斓多彩,那些经过效果器所致的失真,带来了充分的狂野气质。鼓声扎实有力,低音深沉,每一声鼓都在往心窝里捶。这鼓声不是只有大颗的音粒而已,而是有细节有画面的。Bradley Cooper 的歌声音像饱满,声嗓质地鲜活。乐手还有电贝斯和键盘,HDB 630 在描绘这演出场景时,可以清楚交代出其中的层次。即使经过混音后,各个器乐彼此交迭一起,但 HDB 630 依然可以明察秋毫地将各部拆分明白。
低音能沉却干净,就算开启「增强」也不会过量
在播放「全面启动」的电影原声带时,不仅可以展现 HDB 630 抽丝剥茧的能力,还能体会到丰沛的低频再生,与明快的瞬态反应。Hans Zimmer 擅长将真实乐器与插电乐器及合成器音效混在一起,并且营造出宽阔深邃的空间。封闭式的 HDB 630,却可以带出开阔的音场,声音可以向外围延展,就让这些配乐听起来更引人入胜。它的低频表现也让人满意。再不开启低音强化功能下,低音的量感、层次就像是 Sennheiser 一贯的风格,稳重、适中、不过量。开启低音增强功能后,低音量感也不会膨胀到 booming 的程度,但这些微增量之后,音乐的重量感就更足了。原声带中的「Mombasa」一曲,有着快速敏快的打击乐,鼓声扎实,鼓点明确,当中穿插的大鼓则沉重饱满且有力。这段打击乐,在 HDB 630 上听来,真是过瘾。
用 BTD 700 解除蓝牙封印
HDB 630 盒内所附的 BTD 700 一定要用。我把它接在 Macbook Air 上,经过配对后,HDB 630 的声音进步幅度之大,实在惊人。不管是细节量、层次感、动态表现、声音质地,都比直接与装置配对的表现更理想。听 Krystian Zimerman 担任钢琴演奏,Pierre Boulez 指挥克利夫兰管弦乐团,演奏的拉威尔左手钢琴协奏曲。乐曲由低音提琴和倍低音管奏出一种昏昧不明的序奏主题,缓缓推进、音量更增之后,齐奏时的能量展开。左手以强劲力道弹出深沉的低音和弦,琴弦振动在踏瓣辅助下回荡绵延,这从弱而强的渐进变化过程,真是精彩。而 HDB 630 能以清楚呈现出这些细节层次与动态反应,而且声音保持着很好的干净与透明。在不经过 BTD 700 下,音乐听上去已就很精彩了;加上 BTD 700 之后,听感整个大升级,层次感更好,动态幅度更宽,分离度也进步,琴音的饱满度和扎实程度明显升级,琴弦震动的微动态表现也更精彩。原来,无线蓝牙耳机也是可以升级的,而且我保证你用过就回不去了!
音像饱满扎实又丰润,细节纹理都听得清
播放 Anette Askvik 的「Liberty」专辑时,同名歌曲「Liberty」里,Anette Askvik 的形体饱满,歌唱嘴形犹若可见。那些咬字、吐息、换气、以及唇齿音,都听得清楚,给人一种格外亲近的感觉。伴奏的钢琴琴音坚实,尾韵漂亮;背后还有柔美的弦乐,特别是大提琴的丰润音色尤其迷人。次中音萨克斯风也录得格外饱满浓郁,打击乐加入后,再显缤纷活泼。这是一首富有氛围感的歌曲,还掺入了一些情境音效,听来别有一番沉浸感受。HDB 630 不仅提供了真实且鲜活的声音质感,也呈现出优异的沉浸听感,不仅与歌手相近,似乎自己就身处情境之中。
我所见过最强大的耳罩式蓝牙耳机
无论你手上有没有任何耳罩式蓝牙耳机,就算你已经用上万元级的产品了,我仍强烈建议——请试试 Sennheiser HDB 630。它的声音在万元以上同类型产品里,堪称佼佼者中的佼佼者。任何你想得到品牌型号,与 HDB 630 相比,都很难明显胜出。
再者,搭配 Smart Control Plus App 使用,其强大的均衡器设定,市场上更无一竞品可望其项背。原厂还附上一个 BTD 700 蓝牙发射器,解决了所有装置与设备不支持 24bit/ 48kHz aptX HD 播放的问题,还支持低延迟模式。对于广大的苹果用家来说,这根本是民族救星!
这是我见过最强大的耳罩式无线蓝牙耳机。这句话既然说了,我负责!
Sennheiser HDB 630
型式:蓝牙无线耳罩耳机
单元:42mm 动圈单元
频率响应:6Hz~22kHz(USB/ 蓝牙)、6Hz~40kHz(有线)
灵敏度:105dB
总谐波失真:< 0.2%
阻抗:主动模式阻抗 480 ohms
蓝牙版本:5.2
编码格式:SBC,AAC,aptX™,aptX HD™,aptX™ Adaptive
电池规格:800mAh 锂充电电池
电池续航力:约 60 小时,充电 10 分钟播放 7 小时
充电方式:USB type C
售价:16,900 元
进口总代理:宙宣
电话:02-8768-1222
https://www.uni-announce.com.tw
FB 粉丝专页:https://www.facebook.com/Uni.announce
