查看:8301 回复:0
NAGRA迷必看 | 南瓜几款前级的比较和评析
NAGRA迷都知道南瓜的前级的盛名,拥趸众多。当年华人音响界名人刘汉盛力赞PL-L前级为最好的前级之一。NAGRA第一款产品就是PL-P前级,其后又陆续出了PL-L, JAZZ,到现在的Classic PRE ,今天就来详细的评析一下这几款经典产品的进化之路。
《当年的经典》
现今仍然被不少烧友视为神物。
PL-P
首先PLP前级,作为南瓜的第一款HIFI产品,从1997年到2009年停产,在2000年代初期,PL-P和mark levinson No.32L两大名器被发烧友奉为参考前级。
很多人不清楚,这台前级就是为听LP来设计的!所以名字才叫”play  LP “,LP过来的信号先用升压牛升压再左边两只管放大,再到右边下面三只管线性A类输入放大,再右边上面三只管线性A类输出放大。(注意的是右边两个是耳机变压器哦)。利用内部不同的组合跳线可以从47pf到837pf,从30欧到330欧针对不同唱头进行阻抗匹配。一级级的放大再通过输入电平可调,不用再担心唱头和唱放和前级的匹配等问题,是一个非常出色的人性化设计。
如果阁下是玩黑胶的,而且追求胆色浓郁味道的,PLP是好选择,个人建议PLP一定要换胆,加强一下分析力,速度和动态,例如线性放大级可以用GECA2900和德根12AX7配搭。如果你的CD是高电平输出,也可使用PLP 的Tape in输入,这时只会用3只胆,分析力和动态等比较hifi。
PLP 使用分体电源加电池,旧技术的电池老化真心头疼,毕竟是二十年前的机器了,而且很奇怪就是如果不用原厂充电池往往会导致高压充电包烧毁,所以市面上很难买到完美的PLP,毕竟很多烧友都喜欢买便宜的电池。所以如果你不是玩黑胶的,又没有把握去折腾电池和换管,就只可远观而不可亵玩焉…所以就暂且不表了。如果有兴趣的话,留言我迟些时间再另写一篇关于PLP的攻略。
PL-L
2001-2012年停产被刘汉盛誉为最好的前级之一的PL-L, 这个就不用多说了,看他的文章就是。
PLP的大获成功,使得NAGRA决心推出更适应现代高电平音源的胆前级,同样采用12AX7二支做输入,12AT7一支输出放大,不用再为黑胶而使用电池供电,提升动态。并且提供了平衡输入输出接口,方便用家使用自由度。
平衡版本并且提供了输出变压器做倒相实现真平衡输出。输出变压器的频宽在NAGRA面前根本就不是问题,毕竟南瓜在变压器技术上是无可匹敌的,其军工背景连登月器材的变压器都是他家做的!PL-L频宽的规格,那是20Hz-100kHz +0/-1dB,这代表PL-L这二个输出变压器的规格的确不凡.
除了不带遥控非平衡版和带遥控平衡版等,PLL还有前后期众多版本之分,其中电子管使用时间显示因为环保原因被迫取消,遥控也因为CDC的推出而升级为多用的RCU II (有红色字),电源也有升级为ACPS II 的。使用的电子管也有改变。
不得不说南瓜对电子管有一手功夫,毕竟从1951年的第一台NAGRA I 录音机就是使用电子管的,创始人也正因为对电子管的热爱才在1997年搞HIFI产品,对于一个大上市集团来说就纯属玩票的性质了。他家PLP和PLL选择12AX7和12AT7来设计确实对我们发烧友来说可选择的玩的电子管就乐趣多了。这样极简的电路设计和线性供电,可以使得人们能领略胆色之余又不用为稳定性和噪声等担心,所以说PLL并非「古董」,而是现代化的精密产品。此外,PL-L内部还有二个跳线,可以调整输出电平大小,好让后级得到最佳搭配。假若您搭配别家后级,认为前级输出太大,也可以藉此调整装置,让PL-L的输出减少最大20dB。
PLL和PLP一样,信号输入端和输出端在机器左右两侧,据说是为了延续方便录音师使用,但这设计对发烧友来说就有点麻烦,特别是要放机柜且用笨重的粗线时,这种苦谁用谁知道。
PLL只用跟机管就非常出色,各种乐器的音质音色美极、传真,质感真实。音乐充满了光泽与甜味。难怪刘汉盛会如此力捧,有米的用家也可以尝试针对系统来换管把玩,例如mullard 10m 12ax7金脚, telefunken ECC803S, Brimar BVA ECC83等等名管。如果你的系统够均衡,则你会发现只是区区EH原装跟机管声音最均衡。看来厂家说的极高淘汰率的挑选胆管是真有其事。
总的来说,PLL真的是一部很好的胆前级,但碍于价格和定位,并不算完美,这也就有了后来的进化故事了…
JAZZ
这台2012-2015年停产  Nagra-JAZZ电子管前号称取代PL-L,取名Jazz就是为了向传奇蒙特罗爵土音乐节(Montreux Jazz Festival)致敬,多年来Nagra -直是这个节日非常重要的赞助商及伙伴。Nagra不仅出钱赞助,使这个爵士音乐节成为吸引观光客的焦点。还在演奏会上做现场录音,留下很多杰出的演奏录音。
现在回头看起来,Jazz好像是过渡期的产品,短短几年时间就停产了。因为2012年NAGRA创始人Kudelski把NAGRA音频部门从上市集团Kudelski Group独立出来私有化了。感觉JAZZ就是把PL-L往HIFI方向修改而赶时间庆祝而推出的,基本上创新的元素不多,这在NAGRA来说很少见,因为往往NAGRA的新产品都带有领先性的创新技术。这点在JAZZ身上所见不多。外观上是老实说最不入我眼的,总觉得有点别扭。
从外观上,输出输入端终于转为正常后面接插了,端子也升级为高级的WBT Next-Gen。还有面板上加了增益选择档,通过反馈回路中的一系列电阻对电压增益进行调整,以将可选放大系数从0改变为12dB,相比PLL在机器里面挑线显得人性化了。
从规格上看来,Jazz跟上一代的PL-L最大的差异在於讯噪比的改善,降低了5dB,想必是在缩短讯号路径以及零件提升上用了功夫。此外,就功能上看,Jazz多了可以旁路接驳家庭电影院的功能,这是PL-L所没有的。
从肉眼所见用料来说为了声音质素的提升,专门定制SCR聚丙烯电容器的引入是最明显的。补品的加持使得声音上更为活跃,比PLL的胆味更多了一份透明感。为适应多用途,平衡输入牛和输出牛(另购)的设计也比PL-L进一步。
总的来说,JAZZ只是NAGRA在PLL平台上引入部分的发烧元素的魔改。但并不算是革新性产品。
Classic PRE
2016年推出的 Nagra Classic  PRE电子管前NAGRA雄心勃勃定位高端并陆续推出顶级HD DAC HD AMP等旗舰产品后全新规划设计的新前级。由于从开始设计就不同于之前的定位,故确实是一款趋于完美的前级。
现代电子管前级的要点是宽带宽,低噪声和低输出阻抗。随着音源新技术的不停进步,高清格式文件各种编码格式不断推陈出新,南瓜旗下的解码也已经支持最高取样率为PCM 32Bit/384KHz 与DSD 256的这些高清文件,就算重新复活的黑胶播放器材也因为有现代精密制造技术的改进而耳目一新。所以,更多细节更高密度更接近模拟的声音呈现重新考验着功放和音箱的重播能力。南瓜作为一间69年的不断靠技术进步的公司肯定也明白。
说起来就容易,做起来却不易。看看这前级的参数就知道:频率响应: 10 Hz – 50 kHz (+0 / -0.5 dB) ,动态范围: >125 dB (Gain at +12 dB) !这是相当大的成就,因为几十年来的发展,基本上胆机的电路都已经发展成熟,一些名机的线路更是唾手可得,故大多就只能在材料上下功夫,所以就有了KONDO的全银材料等各自的调声路线派别,所以非常佩服南瓜可以把玩出这样高的水平!还有一点要注意的哦,南瓜这种专业厂家的参数可都是货真价实的,不同于我们通常的大多数HIFI厂家…你懂得。
厂家说是采用最短信号路径全新设计线路,但还是采用 12AX7 和12AT7 三个双三极管的架构,后来我在手册上找到了原因,原来是南瓜创始人对这种9脚管有一种执着的偏爱,认为它能提供特别温暖和接近音乐的电子管声音。整机的尺寸深了一半,但可以看出信号放大部分刻意地聚集在一起,所有其它都是紧密围绕着电子管放大信号部分电路,为此有八个巨型的定制耦合电容是叠放一起,电源板和稳压板和耳放板都是竖起来安装,可谓琳琅满目,老实说如果真像之前的机器一块板的话,要加多一倍的面积都怕不够。最短信号路径的设计在这台机器身上可谓体现得淋漓尽致,好处就是可以提供宽频率响应和线性相位响应,听感上就是细节和声音密度的提升。短信号路径的设计亦有益于其抗干扰和抗辐射能力,这又有助于降低本底噪声。
元件嘛不用说了,级间耦合、高压旁路和元件去耦等全线采用NAGRA特制SCR巨型蜡封纸介电容等补品,彻底的抛弃之前老型号的旧电解电容,这个电容是NAGRA重金聘请的金耳朵聆听了世界上大部分发烧补品才决定选用的,对声音的影响巨大,提供了一个以往退役产品所无可比拟的声音清晰度和模拟的温暖质感。
元件上了档次,细节上也做足了功课,两只输入管和一只输出管都有分别用金属片围起来的保护隔离罩散热,在避免影响其它电路的同时也可确保左右声道的胆管均衡散热工作点稳定一致,三只军规胆都是特别严格高淘汰率挑选,经过72小时老化测试,然后进行单独测量和分类配对。
好用料好线路设计还要有好供电才算是完美,这是电路的安静之前提,它决定了它可以表达的动态范围。可以看到电源淘汰了传统的环形变压器和整流器。由于南瓜是开关电源方面的长期专家,之前的几个后级MPA,PMA等等都是使用它家专利的开关电源技术。这台前级采用医疗级瑞士SMPS,高压板和稳压板都是竖起安装,可以看出数字电路和各级放大电路都是独立精密滤波稳压。这点跟以前的机器可以说是大大的改进,开始恢复有点南瓜特有的精密机器的味道了。这台前级跟前面的老机器比较最大的亮点就是听感上声音开阳了,声场更大更逼真,动态上大大提升了,把以前PLL给人重播大场面差点意思的感觉一扫而空,焕然一新。我估计这供电设计功劳也不少。
南瓜还有个专用的Classic PSU 电源是利用超级电容组成的虚拟电池供电器,没错就是特斯拉也用的超级电容,特斯拉就是利用干电池和超级电容提供电力,这要求很高的电源管理技术,这也是南瓜旗舰HD pre前级的创新之举,很高兴南瓜又一次革命性地领导行业。但这电源价格不菲,我等就只能先暂且YY一下。
从外观上看,基本保留了设计元素和功能,显示屏的加入可以看到机器的使用时间和管子的使用时间,这点非常贴合我们发烧友的需要,值得点赞!还有一个惊喜就是在PLP才有的耳机放大又恢复了,这对很多也是耳机发烧友的人来说真香。不同的是PLP只是没有独立耳放板,只是加了两个升压牛,这次南瓜是把HD DAC的专门耳放板移植过来,耳放板有增益调整跳线,加上前级增益0 / 12dB可调功能,我刻意试用了驱动无论是HifiMan的Susvara或森海赛尔 HD800等低Ω超低效率平面耳机还是高阻抗耳机,都毫无压力,表现出色大大出乎意料,估计4万以下的耳放都难以匹敌。好奇怪南瓜不单独出一台耳放,如果一出估计肯定大卖。
机器有平衡输入输出口,但不是真平衡,机器后面留空的位置就是给有需要的人加装平衡牛变真平衡传输使用的。我自己是单端的忠实拥趸,欧洲人偏向单端,美国人偏爱平衡。我是很讨厌一些美国胆机搞什么超大功率和平衡电路什么的,玩胆之人都知道搞胆就搞死你。
老实说,这台前级确实是NAGRA诚意之作,可以说为了好声音已经无所不用其极了,使真空管机器的声音保持温暖,色彩和厚度方面的优点基础上达至高密度,高透明度和高分析力的的水平。毫不客气地说,比起之前的型号好了不是一点点简直就是一条街!“宛若魔球般的梦幻…”,南瓜这次终于不妥协地制作出胆前级的饕餮大餐了。
如果给我挑刺的话,就是如果能有两组输出就好了,这样就可以玩双功放了,这就完美了哈哈。
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
 微信公众号:威傲音响
