查看:3090 回复:0
发烧bin
【新品】REFAND乐梵DC电源重组器正式上市!
REFAND 创立于台湾,是一家集 HiFi 产品研究、开发、生产的企业。REFAND 的意思来源于“The voice of the real fact 真正的声音”缩写构成,明确表达了公司对 HIFI 的理解与诉求。每年厂家都投入巨大的人力、物力、资金进行新技术研发升级,经过多年发展,陆续推出多项核心创新技术,为音响爱好者提供了线材、电源处理以及配件等各类优秀产品。
DC 电源作为日常设备使用十分广泛,音响器材都是基于电的原理上工作的,即便设备使用 AC 电源最终也必须转换成 DC 给电路使用,乃至功放推动音箱工作的电流也是直流状态。电源素质的好坏也最终决定了体统声音表现。REFAND 研发的最新产品 DC POWER Energy recombination(DC 电源重组器)就是通过多重技术去重组净化 DC 电源,为设备提供最为纯净高品质的直流电源。
FSI-3材质
历经多年,REFAND 研究出了一种称之为 stars dust(星尘) 的 FSI-3 材质,这是一种经由多种材质铸成的化学结晶体,铺设在 DC 电源重组器的底部。工作状态属于被动式,当电流经过该材料时, stars dust 能隔著电线的绝缘层(或电路板),去吸收电流中存在的各类干扰,达到净化电源的目地。而且其自身是绝缘的。
DCPER电路
电源处理器内部有专门针对 DC 电源设计的一套电路,其作用是通过电路进行过滤、净化、重组 DC 电流。DCPER 能改善 DC 电流的不稳定、抑制电流脉宽很窄的尖脉冲(尖脉冲会击穿耐压较低的电子元件,并且会使音乐听起来干硬发涩),通过 DCPER 电路处理过的电流波纹密度更小,且电路为高效率性,在重组电流时不会产生扼流和压缩情况,对声音表现完全无负面影响。
纯铝外壳+纯银接线
DCPER采用了航空铝材开挖外壳,隔绝外界干扰以减少净化电流被二次污染,取得极低的谐振要求。
连接线材采用REFAND最高级别SILVER reference(银参考),内部应用了高达14AWG直径 X2PS的SCS导体(Superconductor Silver 超级导体银),搭配镀24K金DC插头(插座)。减少电流电压损耗,使电流得到极高品质的传输通道。
独立接地
经过工程师多次的实验研究,DCPER 采用的是全悬浮式独立接地,在屏蔽外界各类干扰的同时,能为音乐带来鲜活感以及丰富的细节表现。DCPER 设置了地线的外置接口,用家在环境干扰严重或设备本底噪声平台较高时,可通过该接口连接到设备系统的外壳、专用接地端子等,能有效提高屏蔽效果以及减少等电压差的情况。使得音乐有更为宁静漆黑的背景度、更为宽阔的声场表现。
自适应电压
DCPER 能提供最大承载 DC/13A 电流,这远超过各类音频设备所需电流强度。并且 DCPER 为自适应性电路,能使用户真正做到随插随用。无需设置输入电压 ,0~45V 内电压插上即可使用,输入多少 V 输出即多少 V ,不会存在压差现象,并且做到了不截流,不截压,无压缩动态等诸多优点,為设备提供稳定V 数的电流。
这是一台采用外置供电的高端数字播放器,改机器配置了10M飞秒时钟。但由于随机配的开关式电源素质一般供电受到干扰,上图为此实测到机器的10Mhz时钟,已严重受到干扰导致波形畸形,很难看出时钟的方波了。
外置电源在通过使用REFAND的电源重置净化器后,由于电源干扰得到了有效的优化,播放器得到了稳定工作状态。这时图形可以很明显的看到,10Mhz时钟的波形已恢复方波状态。
很多小型设备和数码设备由于体积或成本因素采用了外置 DC 电源,市面各种供电器素质纷杂,很大程度限制了器材的实际表现。
如果电源存在较强的纹波系数会造成浪涌电压或电流的产生,甚至会导致烧毁用设备。数播设备会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作,并且容易在用设备中产生不期望的谐波,而谐波会产生较多的危害。
这是一般手机充电器或者一些廉价开关式电源适配器,测试图形(上)十分难看,误差夸张。大量杂波和畸形波存在,电压波动也很大。通过“DCPER电源重组器”后测得波纹(下)已有大幅度改善,畸形波大量消失,电压波动也相较小一些。
这是机顶盒、数字播放器、NAS等数码设备随机配置的开关式电源适配器。测得直流波纹(上)偏差也很大,存在大量的杂波和干扰,在使用“DCPER电源重组器”后测得波纹(下)已有大幅度改善,波纹也比较平直,基本接近于外置线性电源素质。
这是市售升级的外置线性电源测得波型(上),可见电源的纯净度、电压稳定性已十分不错,可做为HIFI使用的优质电源。在经过接入“DCPER电源重组器”后测得波纹(下)波纹更细密电压更稳,几乎能达到理论直流平直状态,所以即便是在优质线性电源下使用“DCPER电源重组器”仍旧能取得更好的使用效果。
通过以上所叙就可知低素质的DC电源对设备工作状态,和声音图像的影响是非常直观的。乐梵DC电源重组器就是通过被动(FSI-3材质吸收干扰作热能挥发掉)和主动(DCPER电路吸收电源突破)两种方式去改善电源质量。
在使用DCPER后能为影音系统带来更好的色彩饱和度和增加阴影细节表现,为您带来剧院般的高品质现场感。由于您的音讯系统现在降低了本底杂讯,因此您将拥有更为逼真的音场与定位感,并拥有清晰而饱满的低频效果。有了纯洁稳定的电源后,对以飞秒计精准度要求极高的数码设备,设备工作状态将更为稳定读取、解码更为精确。现REFAND乐梵全系列产品已正式上市,有兴趣的烧友可联系我们或各地经销商咨询购买~
