查看:2764 回复:1
简约好声 AVM OVATION SD6.2
今时今日的High End,已经由架床叠屋「越多机越好声」,渐渐改变成「简约好声」。而相关产品亦越出越多,但不是每一种「简约」的产品都能「好声」,今日实试的是罕有的真正「简约好声」,它是来自德国AVM高级OVATION LINE的SD6.2,是一部集不同讯源 (数码及模拟) 兼靓前级于一身的器材。
德国AVM近年相当积极,其产品线覆盖绝大部份音响发烧友,亦同时照顾到音乐爱好者,产品除了功能强之外,外表亦简约,功能亦易用。在湾仔新汉家庭娱乐中心感受过,想不到借来试音室试,运输哥哥竟是送来一个巨大的空运箱!而且还要是德国原厂的!
这个Flight Case是原厂的配置来
感受到一股很强的气!
全航天铝材的机身,还要是厚料铸造,感觉非常扎实,百分百流露出High End音响的魅力。
机背一览,密麻麻的大致可分成三部份,现逐一解说
网线可用RJ45接头,也可作WiFi接驳
6组数码输入,包括支援DSD128的USB,以及专业级AES/EBU,亦有两组数码输出,可作分区音响设定之用
极度有诚意的部份,模拟输入、模拟固定输出、模拟可变输出,齐全兼可同步运作,用它应不必再另添昂贵前级了。
最高规格的设定
有时我们会见到很多数码产品只有三两组数码输入,因为数码输入越多,音质越难做得好。然而数码输入太少,又未必可应付使用需要。不过AVM SD6.2却做到鱼与熊掌兼得,拥有多达六组数码输入,当中包括支援DSD128的USB输入,以及专业的AES/EBU输入等,而机内亦为每组输入配备极低失真的变压器及继电器,令输入之间的线路干扰减至极低水平。另外还备有一组模拟输入,分别设有XLR及RCA端子,可供玩黑胶甚至开卷母带的朋友使用,而且这组模拟输入质素极高,用家可以放心将它接到您心爱的黑胶系统中!
输出方面,也不得不赞的,是输出设有两种,一组是固定输出,可将之接驳前级或合并机,SD6.2在这个情况下是独立作解码之用,而另一组备有XLR及RCA输出的可变输出,则是可以直接接驳后级或有源扬声器,而我实试过,SD6.2毋须经过前级,直驳有源扬声器已够增益,声音生动有力,再加上它备有模拟输入,SD6.2用家绝对不需要另接前级,同样可以享受靓声、方便及省位的优势。
DSD128原生对应,MacOS可以免安装驱动程序随插即播
设定可以在屏幕指示下完成,但最重要是解码的数码滤波选择
实芯航天铝材金属机脚,够玩有余
开机壳了!完全是一线的制作!
数码讯号处理集中在这里,由于越多数码输入,对音质的影响会越大,因此厂方在设计时下了不少功夫,将输入端子之间可能出现的干扰减到最少
供电、整流,主要在这个独立区间的区域内
这是供电部份,厂方指其供电可以做到开关式的高效能高稳定性,但却有模拟供电的低讯噪低干扰
模拟输出线路板,固定输出及可变输出,完全独立处理,真正全平衡放大。
AVM的其中一个靓声秘技,是设有大量稳压,令每个部份的供电都有好效果
极低失真的主时钟生产器
USB接收为XMOS,很大路,但仍不够,芯片安装在可更换的线路板上,方便日后有需要作硬件升级
解码核心为ESS,但比很多用ESS的解码却更好声
  Re:Re:简约好声 AVM OVATION SD6.2
分门 别类
拆开机壳,机内井井有条,不同的部份有独立屏蔽,由于SD6.2的功能很多,又要做到靓声,所以机内基本上是划分了四区运作,包括电源供应、整流稳压及操制、数码处理,以及模拟输出部份等,每一部份的用料都上乘,解码用上ESS9018K2M,配以极低时基失真的主时钟,USB接收为XMOS,电源经过大批优质稳压,令各组件的运作效能得到保障,模拟放大左右声道分开上下两层线路板,当然是全平衡设计。
耳机输出也很细心地设计,推动力足可推动平面震膜的OPPO PM-2,不粗声之余声音亦活生。
虽然机背端子众多,但要简单可以好简单,一条电源线,一对讯号线接有源喇叭,再加一条网线或USB线已经可以欣赏靓音乐。
稳定
既然这是一部全能机种,就每一个讯源都试试它吧。线材方面,讯号线是瑞士Vovox,电源线初段用Belden试试声底,后段用上瑞典Ansuz X系列电源线,USB线则为iFi,网线为Neo+ Cat7,数码讯源是Innuos Zen Mini,是来自葡萄牙的音乐服务器,有源扬声器是曾为Studer设计生产有源扬声器的瑞士PSI Audio旗舰三路A25M。
先是试它的USB,接驳到Innuos后可自动对应,声音非常清晰高速,但绝不薄声,音色平衡度适中,声音细节丰富。我后来用Soulnote CD机的同轴输出接到SD6.2的同轴输入,发现它的同轴同样好声,而且每一组输入的音质是绝对一样,可以放心使用。
不过更有惊喜的是,我完全估不到它的模拟输入质素也是这样高,接驳到德国ASR的唱放来自日本Teac黑胶唱盘的声音,拍住参考用的德国Brinkmann前级呢!相信用家就算手上有一套极好声的模拟讯源,不论是昂贵的黑胶唱盘,定还是珍贵的开卷式母带,SD6.2都一样可以把模拟原音带到您耳朵。
直驳曾为Studer制作有源喇叭的瑞士PSI旗舰A25M,声音的动态及密度,高得惊人
另一惊喜,是它的模拟输入做得很好!立即听听黑胶碟,模拟音乐的顺滑及从容感,百分百地被保留下来!
Final Thoughts
正如前述,AVM SD6.2的输出应用可变输出,完全可直驳有源扬声器或后级,与之前试过的DAC PRE不同,SD6.2输出的声音生猛活泼,细节丰富不焗促,但最令我印象深刻的是声音相当「稳定」,声场结象定过抬油,这种稳定,只会在高级音响器材上出现!
而且,SD6.2的所有操作稳定反应快,这也是欧洲厂家较少做得到的,还有一点,解码备有不同数码滤波可玩,记得要试,有些朋友喜欢「德国」的理性,又或者是多一点音乐感,也是可以在这个滤波中调校自己喜欢的取向,但请放心,音质是保持一样的。
AVM也许未是大家心目中的最顶级音响品牌,但来自德国的她,产品的成熟度已经几乎无可挑剔,而且更重要的是它能合符今日的High End要求:「简约好声」,因为只需一部AVM SD6.2加一对有质素的有源扬声器,就已经是一套全功能的音响系统了!
文章转载自:
http://www.feversound1.com/avmsd6_2/
若有侵权,请联系删除,谢谢
