作者:刘汉盛 阅读数:2953 发布日期:2024-09-28
二声道音箱加了超低音音箱之后,我们往往觉得空间感变大了,音乐规模感也变大了,量感增加了,不过也可能让低频变少了。而二声道音箱如果另加超高音喇叭(以下简称超高音),会有什么结果?老实说,加超低音的争论比较少,然而加超高音的争论就多了,反对者与赞成者各执一词。
反对加超高音者最常见的理由就是从人类听觉的极限开始说起,认为20kHz以上的频域对于听音乐没有什么意义,而且音响迷大多是二十几岁以上的人,甚至四、五十岁,可能连15kHz都听不到,所以加超高音根本就是白加。何况,如果是听CD,CD在制作时就已经没有20kHz以上的频域,那么超高音到底要听什么?
而赞成者则认为加了超高音之后,听感的确改变了,而且变得更好。这些听感的改变大体上就是堂音更清楚了,高频更甜了,更有水份了,空气感更好,音场更深了等等。有一个说法是这样的:虽然20kHz以上的频域人耳无法听到,但是如果20kHz以上有存在乐器的泛音时,这些泛音会影响到人耳可听频域的乐器音质音色。
如果从乐器、人声的基音音域来看,很少超过4kHz者,4kHz以上几乎都是乐器、人声的泛音。而泛音结构是我们分辨乐器音色的重要关键。理论上如果录音时真的有录下超过20kHz的乐器泛音,而唱片制作过程中也保留了这些耳朵听不到的泛音,事实上也不会影响我们对于乐器音色的判断。
因为我们从来就没有听过这些20kHz以上的频域啊,我们所认定的乐器音色是被我们耳朵能听到的频率范围决定的。如果20kHz以上的频域真的可以影响20kHz以下的泛音结构,那也只能在频谱测试图中分析出来。你要怎么将人耳没听过的乐器音色经验跟测试图连在一起呢?
不必说得那么远,就以我自己的经验来说,我在「年轻时」,的确可以听出加了超高音之后,整体听感的改变。但是,有时改变是正面的,有时改变是负面的,这跟所听的超高音本身品质、频宽、分频点、灵敏度、最大音压、音量调整、阻抗的改变、与原音箱的搭配性都有关系。所以,听感改变跟变得更好之间并非一直都是等号。
事实上,超高音的频域并非只有20kHz以上,通常都涵盖到10kHz以下,而10kHz以下已经足以让人耳听到,除非使用者刻意将分频点设在20kHz以上。所以,加了超高音之后可以听出改变是「正常的」,除非你的耳朵「不正常」。关键是,要如何听起来「更好听」,而不只是「不同」而已。
就以Fostex的置顶式超高音T925A来说,频域5kHz-40kHz(截止频率3.5kHz), 8欧姆,灵敏度108dB。原厂并未提供固定分频点,只建议加一个0.47mfd - 1.5mfd的电容做分频,数值越小分频点越高。如果听起来声音太亮,可以串接一个1欧姆电阻来衰减高频量。事实上电容与电阻的数值都要反覆尝试之后才能获得你想要的听感。
而ELAC 4Pi香菇头360度置顶式铝带超高音使用上就比较方便,频宽10kHz-50kHz,分频点设在10kHz、12kHz、15kHz可调,不过灵敏度只有84-92dB(2.83v1m),但可调整音量,搭配时要注意。
而Tannoy的Prestige GR置顶式超高音频宽可达62kHz(-6dB),提供89-95dB五段灵敏度可选,而分频点则有14kHz、16kHz与18kHz。它的分频点设得比较高,一般稍有年纪的音响迷听力恐怕已经力有未逮。
市面上可以买到的超高音很多,我只是举音响迷比较熟悉的三种为例。无论使用哪种超高音,都要考虑一个问题,那就是加了一个喇叭单体,势必会产生不同的梳型滤波,也就是声波相互抵消与相互增强的复杂情况,这恐怕才是我们觉得听感改变的主要原因。
我建议加了超高音之后,要以麦克风、REW软体在喇叭前1公尺处测测看,仔细比较加了超高音之后频率响应曲线的改变,说不定加了之后反而出现更多的凹陷与突起,如此一来加了超高音只会让你听起来「不同」,但并非「更好」。反之,如果加了超高音之后,测起来频率响应曲线更平顺,那应该是有益的。
大部分音响迷现在都知道加了超低音之后,如果摆放位置不当,可能会抵销原本喇叭的低频量感,所以必须以频谱测过,找到最佳的超低音摆放位置。同样的,使用超高音时,也要以频谱测测看,让自己了解到底是因为「脑补」而觉得好听?还是真正好听。
