作者:刘汉盛 阅读数:2941 发布日期:2024-10-18
图1是已经长过霉的唱片,我用超音波洗唱片机洗过之后的情况。 |
只要你拥有黑胶唱片系统,店家一定会怂恿你买清洁黑胶唱片的器具。你可能会买绒布刷、静电刷、唱片清洁液、水洗真空吸干唱片机(Vacuum Vinyl Cleaner)或超音波洗唱片机等。到底哪一种最有效呢?哪一种可以在每次听黑胶时先用来清洁黑胶唱片呢?如果黑胶唱片长霉,要怎么处理呢?
一般黑胶迷,每次要播放黑胶唱片之前,都会习惯性以绒布刷或静电刷在黑胶唱片表面刷一次,目的是要刷掉黑胶唱片表面的细微棉絮与细微悬浮微粒灰尘。为何说是「细微」呢?因为唯有够细微,够轻,才能飘浮在空气中,有机会因为唱片表面静电的吸引,而落在唱片表面上。
图2是静电刷在显微镜底下的纤毛侧面,它够细,能够进入沟槽,但上面沾了许多细微灰尘。 |
其他无法飘浮在空气中的灰尘或杂物是没有机会落在黑胶唱片表面的,除非你将唱片掉在地上。所以,家里如果有空气清净机,可以帮助清除空气中的悬浮微粒与棉絮。
既然是如此的细微,能掉入沟槽内吗?或者说只是落在黑胶唱片表面而已。如果用200倍以上的USB显微镜来观察,就会发现棉絮或悬浮微粒大多落在表面上,而不是沟槽里。想像中用绒布刷或静电刷,应该能够有效的将它们去除。
图3是静电刷刷过一般桌面时,纤毛尖端的棉絮与灰尘。 |
实际上刚好相反,如果你用USB显微镜观察绒布刷与静电刷,就会发现虽然它们的纤毛直径小于唱片沟槽,理论上可以进入唱片沟槽,但实际上很难将细微的灰尘与棉絮带离沟槽,仅能将它们集中成一条线而已。这条线(细微灰尘、棉絮)有一部分会停留在唱片表面,另外有一部份会黏附在绒毛刷或静电刷上。
当你下次在刷唱片时,这些黏附在绒毛刷与静电刷上的灰尘可能又回到唱片表面上了,你面临的可能是「愈刷越脏」。所以,每次使用绒布刷或静电刷前,都要将刷子先清除干净。还有,使用刷子时不要重压,轻轻扫过就好,重压对清除灰尘或棉絮没有帮助。
图4是将静电刷清干净之后的纤毛尖端。 |
那么,用绒布刷加清洁液会不会比较好呢?我认为会更糟,清洁液会将细微的灰尘融化,沉积在沟槽底部,此时你的唱针就变成「锄头」,忙着将沟槽中的「烂泥」挖出来。所以,使用清洁液来清洁黑胶唱片,你会发现针尖很快就脏了。
我的习惯是,听黑胶唱片前尽量不要去刷它,从封套中拿出来就唱,这样反而能维持最干净的唱片表面,一直到唱片真的很脏(肉眼可以看出),或长霉为止(家里维持湿度60度就不会长霉)。
图5是绒布刷,它的纤毛也够细,但比较不容易清干净,图中看到的白色光点有些是显微镜光源的反光,并非灰尘。 |
如果黑胶唱片真的很脏,可以用真空水洗唱片机或超音波洗唱片机来清洁它。真空水洗唱片机要先用蒸馏水(千万不要用酒精,变性酒精即异丙醇也少用)施加在黑胶唱片表面,再以刷子在唱片表面上刷几回,最后再用真空吸嘴将唱片表面的水吸干净。这种清洁方式对于比较重度的脏是有效的,但是对于清除长霉的效果我认为不够好。
超音波洗唱片机是我所用过最有效的唱片清洁方式,不仅可以将重度的脏洗干净,也可将唱片沟槽中的霉菌清除。超音波洗唱片机是如何清洁唱片沟槽内的污垢或霉菌呢?它是利用超音波将水(蒸馏水)激出非常微小的气泡,称为Cavitation(空化、空穴)现象,利用微小的气泡深入沟槽内,当气泡爆炸(塌陷)时,产生的力量能将沟槽内的污垢或霉菌松动,让这些污垢被带出沟槽。
图6是从我头上拔下的「新鲜」头发,它的直径很粗,无法掉入唱片沟槽中。 |
超音波的频率到底要多少?才比较适合清洁黑胶唱片?一般来说广泛使用大约40kHz。更高的频率(例如60kHz、80kHz)可以激出更小的气泡,深入更细微的沟槽,但更小的气泡爆炸时所产生的「破坏力」较小,如果用来清洁不太脏又没有生霉的黑胶唱片时相当不错,但如果想要清洁比较严重的污垢或霉菌,60kHz反而不如40kHz。
超音波洗唱片机会不会伤害黑胶唱片呢?我自己洗过多张唱片,也用显微镜观察,没有迹象显示会伤害唱片。会不会将高频洗掉呢?我也没有这样的听感。现在的超音波洗净机如果是专为清洗黑胶唱片而设计,大部分都会带有自动吸干功能,而且可以自动或手动设定清洗时间,中心标签也不会被水洗到,使用十分方便,清洗效果又好。
图7是长在唱片封套上的霉菌(已经清洁过)痕迹,它也会长在沟槽中。 |
到底要不要在每次听黑胶唱片前,先将唱片洗过呢?那是你的自由,有些人坚信洗过再唱,声音表现会更好。我一则没有那么多时间,二则我的唱片几乎都很干净,所以久久才会洗一次。
也有人认为新黑胶表面上都会黏附压唱片时的脱模剂,所以新唱片买回来一定要先洗过。我用USB显微镜观察过许多新唱片,并没有发现什么脱模剂,唱新唱片时,也没有发现针尖会比较脏,所以新唱片我也不会去洗它。
