作者:刘汉盛 阅读数:2264 发布日期:2024-12-21
在此我要先说明二件事,第一件就是所谓「有限音量」,大约就是在聆听位置上测得不超过90dB的音压。第二件就是这纯粹是我个人经验中的偏好,不要来跟我战理论上如何如何?
所谓全频单元音箱,就是只使用一个全频单元所做成的音箱,内中没有分音器,顶多只有提升低频量感的箱体设计作为辅助,也不另加低音单元。全频单元音箱由于去掉了会产生许多问题的被动式分音器,大幅降低音箱的失真,让音质提升,所以一直到现在都还少量存在于成品市场上。可惜由于全频单元本身的物理限制,它的频宽与所能发出的音压始终无法与多单元音箱相提并论。
全频单元音箱在DIY界中相当流行,市面上能够买得到的全频音箱单元也很多,而且售价大部分相当亲民,只有少数比较昂贵。如果单论频宽,许多全频单元性能已经相当优异,例如Mark Audio MAOP-10(164mm)宣称在3米距离量测,可以测得30Hz-20kHz频宽。而有些现在生产的全频单元直径最大者竟然能达到15吋,这也真惊人。
如果是在商业成品市场上,Lowther与Voxativ无疑是二个最受注目的品牌,不过这二个品牌光是单元价格就远远超过其他品牌,更别说成品。我自己也有一对Lowther单元制成的书架型音箱,但极少拿出来使用,因为我习惯大音量听音乐。
全频单元音箱到底要搭配什么扩大机呢?还是要看其灵敏度,如果是在95dB以上者,大部分都会搭配直热式小功率真空管机,3瓦、5瓦、8瓦都可以。这样的搭配也是一般追求全频单元音箱者的第一选择,因为他们要的不仅是没有分音器的污染,还想要获得第1瓦的甜美。如果全频单元音箱需要用到大功率晶体机来推动,那就等于焚琴煮鹤,煞风景之至。
全频静电音箱更是许多音响迷的梦想,因为它干脆去掉了以电、磁驱动的音箱单元,一举砍掉所有因为电、磁驱动与振膜;弹波所产生的缺点。多年来,静电音箱的发展不曾停过,但也从来不曾站在浪头上,其原因主要有四、第一是一般尺寸的静电音箱音压不够大,如果音压、频宽要够,至少要跟门板一样大。第二是有损坏的可能,振膜可能会因为湿气、灰尘而失去绝缘,导致振膜击穿;变压器也可能损坏。第三是搭配的扩大机有一定难度。第四是如果摆位不当,容易造成声波反相抵消。至于视觉障碍因人而异,就不谈了。
我自己听过多次静电音箱,也曾参观过Martin Logan静电音箱工厂,好友李富桂更是长期静电音箱的使用者,对静电音箱算是有一定的了解。静电音箱在音质、中性、透明感、丝丝缕缕的解析上真的迷人,可惜就是在音压上无法满足我的需求。
世界上很难找到完美的的东西,音箱亦然。不过,如果能够无视全频单元音箱或静电音箱的缺点,那么这二种音箱真的是音响迷一生中应该「曾经拥有」的好音箱。
