作者:达尼音响 阅读数:1483 发布日期:2025-06-04
旗舰级书架箱也可以很全面
书架箱,在当今音乐爱好者与音响发烧友中是最受欢迎也是最普及的,最显著的优势在于其小巧的体积,这种物理特性使其能够灵活适配各类空间。无论是紧凑的公寓、温馨的书房角落,还是面积有限的客厅,书架箱都能轻松安置。书架箱由于箱体容积较小,发声单元尺寸有限,属于低频有限类扬声器,即使是单元配置一样,在声音能量和动态范围上难以与箱体更大的落地箱匹敌。发烧音响三大件音源、功放、音箱,音箱是最难实现低频重播频宽的,哪怕是大型落地音箱,要实现低至20 Hz(-3dB)的重播是很难的,哪怕音箱做到了,听音环境恐怕比音箱的投入要昂贵很多。落地音箱,对发烧友来说低频的重播可能更为极致,但付出的器材投入和环境投入要更高。
脱离听音空间的面积和有效容积讨论用落地箱还是书架箱,这是非常不严谨的。很多发烧友的实际搭配就说明了问题,在一个20平方米的房间使用中型落地箱甚至更大型的音箱,效果往往没有使用书架箱好,原因有很多,箱体驻波、房间驻波以及功放问题。以现代音响技术角度去分析,书架箱的还有一个特点,相比落地箱由于箱体较小或者低音单元更小、低音单元更少,箱体内产生驻波干扰相对更小,因此声音更干净利落,不容易出现大中型落地箱在推不动的情况下中低频浑浊拖沓的情况。之所以使用书架箱,除了其“更易推”的特性,搭配功放的投入可以更省一些。对音质要求比较高的发烧友来说,为书架箱配置一对合适的脚架,实际上所占用的地方跟一对中型落地箱差不了多少。发烧友纠结的可能是同样的投入,买低一个级别的中型落地箱,还是买高一个级别的书架箱?
在一些老派发烧友的认知中,书架箱永远不可能有中型落地箱的声音能量以及场面感。对于同品牌同系列同时代产品来说,这自然是不可能。随着技术的发展,现代书架箱在低频表现上有了显著突破。比如DALI EPIKORE 3的横空出世,通过采用素质更卓越的喇叭单元、优化箱体结构、创新倒相孔设计等方式,实现了出色的低频下潜和能量感,其声音能量和密度足以媲美中型落地箱,给人截然不同的听音感受,也打破了发烧友对书架箱的固有看法, 原来书架箱也可以很全面,并且它的中高音素质与DALI EPIKORE同系列产品声音一致,在合理的听音空间下,既要丰厚的低频还要素质优异的中高频,又要声音全面性比较好的,一对EPIKORE 3可以搞定!与以往的音箱评测先写器材和音箱技术介绍不一样,这次我们直接进入声音部分的评测,因为EPIKORE 3的声音实在是太好了!
从容淡定令人的声音魄力
2025年1月28日,英国《What Hi-Fi?》发布了DALI EPIKORE 3(至高3)的获奖信息,对于达尼当下档次最高的旗舰书架箱给予好评,《What Hi-Fi?》说:DALI EPIKORE 3功能强大,制作精良,拥有出色的细节分辨率和稳定且可挖掘的立体成像,虽相比同系列落地箱牺牲了些许低频能量,但低音音符更清晰富有层次感,换来具有活力的声音,加上高水平的箱体设计和制作工艺与比,平实很多的售价,对于音乐爱好者和高要求的发烧友来说,“更容易实现”理想的目标。当然,《What Hi-Fi?》说的更容易实现不代表一般发烧友都负担得起,因为这个DALI EPIKORE至高这个新系列仍然处于高端市场。尽管KORE可能很受欢迎,但巨大的成本和规模不可避免地使它超出了大多数人的承受范围。这就是新的高端EPIKORE系列的用武之地。它提供了旗舰KORE中使用的大部分工程内容和技术,但价格明显更实惠。
一个多月前,在宁波音浪音响认真体验了DALI EPIKORE 3这对去年推出的三分频旗舰书架箱,从实际表现来说它是可媲美很多中型落地箱的“超级书架箱”,虽然其频率响应只标称42-34000 Hz(+/- 3dB),但实际听感上,尤其是低频的表现,感觉比一些标称35Hz 的中型落地箱还更稳重更扎实,当时我们只为其搭配一台8欧姆负载下输出功率225瓦X2(8Ω)的德国AA POWER lll合并功放,在音浪音响近40平方的听音室,DALI EPIKORE 3播放大编制音乐其声音能量感之庞大、规模感之宏伟非常不可思议。DALI EPIKORE 3在重播激情四溢的管弦乐或者跌宕起伏的电影配乐时,能够轻松驾驭一些中型落地箱都无法驾驭的动态,呈现现出的磅礴气势远非一般书架箱可比,令人一听就觉得不可思议!一般来说,普通书架箱在同等声压下声音密度几乎已经被稀释,DALI EPIKORE 3最厉害的地方是声音能量轻松铺满整个听音室,且维系着极高的声音密度和声音饱满度。其快速且极其精确的低频不仅具有重量感,还深入“超低音区”,音场宽阔深邃而不虚,大声压下声音还游刃有余,低音乐器可以恣意放纵,弱音乐器亦可纤毫毕现。当交响乐中所有乐器有条不紊地出现在“舞台上”,令人惊讶得合不拢嘴!到底是达尼EPIKORE 3新款旗舰书架箱本身比其他同为7英寸低音的书架箱大一号的箱体,还是喇叭单元技术的原因,我们后面再详细分析。
当天,在宁波音浪音响,我们选用了多种类型的音乐对DALI EPIKORE 3这对书架箱进行测试。其中,使用频率最高的当属DALI自家推出的测试碟第五集《The DALI CD Vol.5》。这张专辑发行于2018年,正值达尼成立35周年之际,特别邀请丹麦顶尖艺人和音乐团体,在哥本哈根Medley Studios采用现场收音方式,录制了17首风格迥异、流派多样的音乐作品。这种现场收录的录音,在普通音响设备上播放时,力求最大限度忠实还原音乐本貌。虽然现场录音难以进行后期修改,创作空间相对受限,但它最大的优势在于,相比非现场录制的音频,能够更好地保留音乐的原始动态。尽管这17首作品所传达的深层内涵,笔者尚不能完全领会,但这张录音品质绝佳的试音碟,在DALI EPIKORE 3“超级书架箱”的演绎下,有一种从容淡定的声音魄力,这种声音魄力并非音效,而是尽量保留全频段HiFi元素下的声音感染力,比如它的声音通透度不是一味的呈现“高光部”而令音调的整体平衡位置更靠上,它是保留醇厚中频、丰厚低频根基下的全频段通透度,声音立体而开阔,一切都毫不费力,这种通透感能重现更多的声音空气感与泛音,从而令音乐听起来有声音张力与韧性,非常有诱惑力也非常美妙。DALI EPIKORE 3“超级书架箱”轻易就能营造出了令人惊叹的临场感——声音细节纤毫毕现而不乖张不刺激,各类乐器与人声层次分明,动态表现近乎完美,几乎察觉不到任何压缩感。DALI EPIKORE 3书架箱的非凡表现,让这些原本陌生的音乐也变得格外亲切,仿佛让人置身于真实的演出现场。
非一般的大场面书架箱
EPIKORE 3用超强实力证明它是全面、全能型!无论中高音的细致度、低音的能量还是音场表现力,是可媲美高级中性落地箱的“大场面先生”!并且,DALI EPIKORE 3并不会难推,比如我们用一台高素质的合并功放,就能将其推得令人瞠目结舌。从整套系统的投入上来说,相比更大型的落地箱需要用前后级功放伺候,DALI EPIKORE 3在功放的投入上性价比明显高很多!
书架箱,重播人声自然有比落地箱更大的优势,当王菲《天空》专辑熟悉的旋律从EPIKORE 3中流淌而出,35mm软球顶和10x55m平面磁性高音单元巧妙组合,令王菲那空灵、独特的嗓音被完美还原。专辑同名曲《天空》中,开场的钢琴音符纯净清脆,仿佛雨滴坠落,每个音符的尾音都带着一丝细腻的空气感,清脆且富有光泽。EPIKORE 3将她声音中的空灵与深情展现得淋漓尽致,气声的细微变化也被清晰捕捉。同专辑中的《棋子》,节奏的鼓点和清脆的敲击乐器,在EPIKORE 3的中低音单元表现下,低频下潜深且富有弹性,而在人声的表现上,EPIKORE 3出色解析力将王菲在这首歌中的无奈与挣扎感精准地传达出来。专辑中其他配乐比如吉他的质感,EPIKORE 3书架箱更是非常到位,吉他的拨弦声清晰可闻,弦音的质感和余韵都被真实地呈现,与王菲的歌声相互映衬。无论是对音乐细节的挖掘,还是对情感氛围的营造,EPIKORE 3都展现出了一款旗舰级音箱的实力,让我们能以全新的视角,重新领略这张经典专辑的魅力。
为了进一步探究DALI EPIKORE 3在大动态音乐表现上的极致潜力,我们选用经典的《骷髅之舞》唱片进行测试。这张由法国作曲家圣 - 桑创作的作品,凭借充满奇幻色彩的旋律与极具冲击力的动态变化,长久以来一直是音响发烧友测试设备性能的“试金石”。而DALI EPIKORE 3的表现堪称惊艳:它精准捕捉到每一个音符的细微变化,琴弦摩擦的质感清晰可辨;低频部分,大鼓的敲击声沉稳有力、富有弹性,丝毫没有拖沓之感。随着音乐流淌,音场的宽度与深度被无限延展,当闭上双眼,仿佛能看见无数骷髅在月光下尽情舞动的奇幻画面。各类乐器在声场中的定位精准无误,你甚至能够清晰分辨出左侧木管乐器的灵动轻盈、右侧弦乐器的婉转缠绵,以及后方铜管乐器的雄浑壮阔。
即便将音量调至较大声压,DALI EPIKORE 3依然从容不迫、稳如泰山,每一个音符都干净利落地迸发而出,将《骷髅之舞》中阴森诡异又充满活力的独特氛围,诠释得淋漓尽致。令人惊叹的是,如此强大的动态与声压表现,仅仅依靠一台德国AA POWER lll合并功放驱动DALI EPIKORE 3便能实现。这让在场的发烧友们大为震撼,大家不自觉地环顾听音室,试图寻找是否隐藏着超低音音箱——然而事实就是,这般震撼的音效,完全出自这对DALI EPIKORE 3书架箱!既然播放《骷髅之舞》这样极具挑战性的曲目,DALI EPIKORE 3都能呈现出毫无压缩与失真的卓越动态,那么应对其他人声、室内乐等音乐类型,对它而言更是驾轻就熟、游刃有余。
DALI EPIKORE 3的出色声音表现,至今仍令笔者记忆犹新。管弦乐队的各类乐器齐奏共鸣,鼓声如惊雷炸响,铜管乐器嘹亮激昂,弦乐器婉转高亢,多种音色交织碰撞,这般震撼的听觉盛宴,仅凭文字已难以尽述。不过,若从技术层面深入剖析DALI EPIKORE 3的设计奥秘,相信发烧友们便能逐渐理解并接受这个事实:EPIKORE 3确实是一款能够完美驾驭宏大音乐场面的“超级书架箱”!
DALI KORE的基因传承
近三年是达尼四十周年之后技术迸发的三年。2022年9月初,达尼在迎来40岁生日之际,在国内发布了新一代超级旗舰音箱KORE(君临),发烧友才发现,原来达尼的音箱也可以很奢侈。这对达尼融合40年的声学技术与制造技术,不计成本开发出来的产品、代表达尼40年来最极致的技术,证明达尼也能设计制造世界级的卓越产品。而2023年DALI最新至高系列的旗舰型号EPIKORE 11发布,代表DALI进入下一个40年的标志之作。在EPIKORE 11发布了一年之后,达尼推出了EPIKORE至高系列的EPIKORE9、EPIKORE7两个更小型号的落地箱以及最小的EPIKORE3书架箱,如此一来,代表达尼旗舰级系列的EPIKORE至高系列从大型落地箱、中型落地箱到书架箱成系列产品都有了,整个至高系列产品终于完善。DALI EPIKORE继承了DALI KORE 超级旗舰音箱的多项新技术——将极致的音频真实感与奢华的工艺相结合,创造出真正卓越的音乐体验,可以看作是屡获殊荣的EPICON皇室系列音箱的自然延伸升级与再一次突破,也是达尼四十年的底蕴与技术融合。
如果以达尼现在的产品线来说,EPIKORE至高系列属于次旗舰级。考虑到2022年推出的超级旗舰音箱DALI KORE(君临)是独一档存在的超级旗舰,目前只有一个型号,并非一个系列。所以EPIKORE至高系列是目前达尼成体系系列中的最高级旗舰系列,其中EPIKORE 3书架箱是达尼迄今为止定位与档次最高的旗舰书架箱,也许这样的解释比较通俗易懂。2024年在德国慕尼黑音响展上DALI还发布了全新一代乐爵RUBIKORE系列音箱。如果说君临代表了DALI达尼的极致追求,新乐爵RUBIKORE系列音箱代表高性能高性价比定位于Hi-Fi与家庭影院,那么全新DALI EPIKORE系列就是延续DALIKORE技术与基因的Hi-End系列,也可以说是目前DALI高保真音箱成系列产品中的旗舰系列,DALI EPIKORE至高系列音箱是继DALI KORE君临之后,为了填补KORE与中高级系列EPICON之间的市场空白而推出的,也是达尼庆祝成立40周年而推出的高端落地音箱,整个系列产品在丹麦制造。
豪华的双线分音接线柱
EPIKORE至高系列使用了大量的DALIKORE超级旗舰音箱的技术,可以看作是DALIKORE的小型版系列,而不是原来的老旗舰皇室之升级版,因为无论是技术的使用还是生产线的使用,声音的一致性上,EPIKORE至高系列是更接近DALIKORE超级旗舰音箱的系列。尽管说最新款RUBIKORE新乐爵系列也有DALIKORE的喇叭技术下放,但EPIKORE至高系列的DALIKORE基因则更为彻底,比如喇叭单元技术,比如箱体的箱体结构、做工、漆面加工等等。
顶级喇叭单元的加持
▲采用与DALI KORE一样的EVO-K混合高音单元模块:
全新EPIKORE 系列产品采用EVO-K混合高音单元模块,是KORE的技术下放,只是外观涂色不同。EVO-K混合高音单元模块使用了35毫米超大球顶丝膜高音单元和55毫米x10毫米平面静磁高音单元,其中带式高音频响达到15kHz-30kHz,35毫米软球顶丝膜高音单元的中低音延伸可达1000Hz,可以非常好地与专门设计的6.5 英寸的中音单元(EPIKORE11和EPIKORE9使用)或者专门开发的7英寸中低音单元(EPIKORE7和EPIKORE3使用)衔接,灵敏度极高,失真极低,高音平滑而轻松。
▲专为DALIKORE开发的第二代SMC技术的中、低音单元:
EPIKORE系列的低音和中音单元均采用了专为KORE开发的第二代SMC技术, SMC技术可减少磁体系统的机械损耗,有效降低谐波失真,此次优化升级后效率更高,大约等于提高了20%,平衡驱动SMC专利技术中低音单元。这特制的中低音单元为DALI全新研制并在丹麦工厂内部制造的。中低音单元的振膜,技术与配方也是从KORE 下放,称为 Clarity Cone 的技术。
与EPIKORE 9 和EPIKORE 11这两个型号不同的是,EPIKORE 3 和EPIKORE 7没有搭载专门的中音和低音单元,而是采用7英寸的中低音单元来呈现这中低频,这只单元同样采用了DALI的第二代SMC技术,直径 38 mm(1.5 英寸)的钛合金音圈架,并融入了低机械损耗原则。让EPIKORE 3 和EPIKORE 7在中低音部分以极低的信息损失再现精细的音乐细节和动态。需注意的是EPIKORE11和EPIKORE9使用的是6.5英寸纯中音单元,在此中音单元的基础上分别再加上4只和2支8英寸低音,而EPIKORE7和EPIKORE3使用的是7英寸中低音,不注意很容易混淆。
EPIKORE7和EPIKORE3使用的7英寸中低音也正是从DALI KORE的7英寸纯中音单元的基础上改良的。振膜是DALI非常擅长的木纤维、纸浆混合中音单元,采用由特殊压痕处理的木纤维纸音盆,以减轻重量并增加刚度,配合低损耗橡胶折环。有助于促进非共振分断特性,从而产生更好的音乐细节和动态。DALI用木纤维与纸浆混合,使得音盆既轻巧又坚固,不易失真。这个中音单元配备低损耗橡胶折环和更大的磁路系统,直径从90mm增加到100mm,使得其性能比以往的更加出色,其新型钛质音圈架也是源于旗舰KORE的下放。
▲第二代SMC技术:
SMC Gen-2是达尼第二代专利SMC磁体材料技术,旨在显著降低磁滞现象。一般喇叭单元上磁铁的极片多为铁制,但铁无可避免地会产生涡流效应,降低导电性;SMC 则是用来取代铁制极片的颗粒状物质,可透过模制来定型。DALI很早就开始采用 SMC 技术制作单体,在 Kore 的中低音单体上,更首度使用第二代的 SMC Gen-2。与铁相比,SMC 的导电率是铁的 1/10,000,而第二代 SMC Gen-2 又比第一代低了 2.5 倍,相当于铁的 1/25,000,更不易生成涡流效应。在旗舰DALI KORE音箱中引入的SMC Gen-2被整合到 EPIKORE 系列的低音和中音单元以及分频电感器核心中,并提供比第一代SMC显著增强的特性。其结果是磁体系统中的磁滞、磁通调制和涡流进一步减少,转化为更低的损耗和失真,使EPIKORE 系列音箱能够提供高度动态和真实的声音再现。
其他技术特点
▲采用DALI KORE的全新SMC Gen-2电感器磁芯
EPIKORE 系列除了传承DALI KORE音箱的喇叭单元技术,还将首次使用在DALI KORE的全新SMC Gen-2电感器磁芯引入EPIKORE 系列产品。与标准空芯电感器相比,该技术可实现更低的直流电阻、更短的信号路径以及更不易受电感器之间串扰的影响,尤其是在高电感情况下。这些SMC KORE分频电感器与精心挑选的高端电容器和电阻器一起,确保EPIKORE 系列的世界级分频器专门针对单元进行了优化。SMC Gen-2材料的特性还使得电流失真比等效的铁粉芯电感器低12dB左右。至于电容,EPIKORE使用 Mundorf 的低能损电容。
▲连续低音倒相孔
值得一提的是,DALI在EPIKORE系列的低音部分采用了特殊的连续低音倒相孔设计,旨在改善气流的层流性。扬声器的箱体经过精心调校,以减少不必要的共振和边际效应,使其能够自然发声。在播放大型交响乐时,低频鼓点深沉有力,大提琴的音色饱满醇厚,能满足大多数音乐类型对低频的需求。这一系列的设计不仅仅是为了提升音效,同时也着重于保持音箱的美观和空间适应性,让音响设备更符合现代家居的审美。
▲箱体做工与接线端子
EPIKORE 系列音箱整体呈圆弧形设计,背部、侧面和正面都显得流畅而生动,不易产生驻波。箱体木皮纹理清晰漆面亮丽奢华、完美无瑕,提供了栗色、胡桃木色和黑色三种漆面选择。其他细节处如超坚固的双线端子、容纳中音和高音单元的实心铝板等,都彰显了其奢华风格。中音单元源自KORE的基因血统,在DALI KORE的7英寸中音单元的基础上专门为EPIKORE系列开发的6.5英寸。
▲与DALIKORE一样的生产线
DALI 厚积薄发,如果说DALI KORE君临超级旗舰音箱是其用十年时间从研发设计到成功打造出的第一件造型优美的鲁特琴曲面单件式箱体,但要知道达尼在丹麦新开了专门的生产线,收购了当地一家非常知名的家具厂,令箱体制造工艺更上一层楼。而在DALI KORE诞生之后,其后续的高端产品EPIKORE至高系列产品就是同样的生产线的产品。而在这个达尼高端箱体生产线上,达尼还购入了汽车使用的喷漆机器人,并且采用无异味、无污染的环保水性UV烤漆,以符合北欧环保法规,喷漆之后立即经过UV照射硬化,再经过精细手工打磨,透明深邃质感不但更胜于传统烤漆工法,而且防水防潮,硬度也更高。
总结
DALI EPIKORE 3虽然重播各种类型的音乐都比较全面,但真正令笔者震惊的是其重播大场面音乐的卓越能力。在技术下放上DALI不留余力,最好的技术都用上了,这也是EPIKORE 3能媲美中型落地箱声音动态与低频能量的关键所在。播放大型交响乐时,它能精准还原整个乐团的声音,各个乐器的位置和音色清晰可辨,构建出宽广、深邃的声场。当然,精致、精准也是DALI EPIKORE 3最大的优点,比如重播强烈的节奏、激昂的吉他弹奏和震撼的鼓声,EPIKORE 3都能轻松驾驭,但不会将其所擅长的中高音细节掩盖。EPIKORE 3在中高频上拥有极高的声音密度,每一个音符都充满力量,而声音质感与的表现甚至比某些其他品牌过于偏向某频段的华丽而牺牲中频的做法,EPIKORE 3在中高频整体的调声水准上明显是更为高明的。
DALI EPIKORE 3打破了书架箱在声音能量、密度和中高频表现上的局限,为音乐爱好者带来了重播大场面音乐的极致体验,其媲美中型落地箱的实力使其在音响市场中脱颖而出。如果你追求高品质音乐,渴望在有限空间内感受大场面音乐的魅力,那么DALI EPIKORE 3绝对是你的不二之选。并且,EPIKORE 3是可以轻松融入家居环境的高端产品,也是当今高级音箱设计的典范。从优雅曲线到实木饰面,再到三种独特的豪华钢琴高光漆,这款书架音箱是集美学和声学于一体的艺术杰作,能为任何房间增添格调。最后记得使用DALI EPIKORE 3的原配脚架,这次我们在宁波音浪音响听到EPIKORE 3如此完美的声音表现,这对于箱体设计“融为一体”的原配脚架功不可没。
总代理:达尼(中国)(0574)86306778
售 价:DALI EPIKORE 3
¥99980/对
DALI EPIKORE 3 STAND(专用脚架)
¥19980/对
