作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:782 发布日期:2025-06-13
音响发展到今天,其实很多技术都已经很成熟了,尤其是扩大机,几乎没有什么开创性、革命性的新技术。在技术发展上看似已经达到高原的扩大机设计,厂商还是要推出新产品啊,说服力该建立在哪里呢?
每一家厂商都有自己一套说服消费者的手法,但我佩服 Accuphase 也正在于此。他们不搞花招,就是扎扎实实地在好上再求好。什么意思呢?如果你上 Accuphase 的官网,在产品页面的左侧栏位,会看到有一个「技术信息」(Technical Information)的选项,点下去就会跳出一份投影片资料,告诉你这一款产品与该款的上一代产品相比有哪些的进步。纵使新技术、新解决方案提出的频率不高,但是产品每四到五年一个周期,每一次换代都有实质的性能提升。即便不革命,我也要进步——这就是 Accuphase 让人敬佩的经营哲学。
A-80 是 A-75 的后继机种
A-80 是 Accuphase 在 2018 年所推出之 A-75 的后继机种,为 Accuphase 扩大机产品列中 A 类扩大机一脉的新成员。在产品定位上,A-80 是 Accuphase 旗下最高阶的纯 A 类立体声后级,它结合了旗舰 A-300 纯 A 类单声道后级的技术,使它在音质和性能上更胜先前的 A-75 一筹。Accuphase 在 A-80 上带来了哪些方面的进步呢?
负载阻抗掉到 1 欧姆也照样输出
第一个就是 A-80 的功率更高。A-80 在 8Ω 时为 65 瓦,4Ω 时 130 瓦;比起 A-75 的 60 瓦、120 瓦更高一点。一般厂商的规格表大概就标个 8Ω 和 4Ω 的数据,但 Accuphase 的规格还没写完 —— 2Ω 时可输出 260 瓦,甚至到了 1Ω 仍可正常运作,功率还能倍增至 520 瓦。扩大机若能做到负载阻抗减半,扩大机输出功率完整倍增,厂商已经可以用来说嘴了。但就算音箱阻抗掉到可怕的 1Ω,扩大机还能稳定输出,且功率持续倍增;原厂更强调,A-80 在任何阻抗下都能保持输出线性。Accuphase A-80 真的不简单,很不简单。
桥接后单台后级最高输出上千瓦
不仅如此,如果使用两台 A-80,让单一台 A-80 桥接成单声道输出,A-80 也能桥接成单声道输出。扩大机桥接工作,理论值就是功率变成 4 倍,但很多扩大机桥接时并没有办法真正达到 4 倍。A-80 可以;它在桥接时,输出功率为 260 瓦 / 8Ω,而且同样可在负载阻抗减半时,输出功率倍增,4Ω 时 520 瓦、2Ω 时 1040 瓦;此等规格,实在惊人!
更低的输出噪讯,才有更纯净的声音
说完输出功率,再讲讯噪比。Accuphase 每一代产品,一定追求更低的输出噪讯。前代的 A-75 输出噪讯是 17.4 uV,这个数字已经很漂亮了,到了新的 A-80,再降到 16.1uV,降幅达 7%。这至少和三件事有关。第一,A-80 采用了超大的特制滤波电容,容值达到 120,000uf,比前代的 A-75 与旗舰 A-300 所用的 100,000uf 电容都大。这不仅有助于提升 A-80 的输出功率,更利于降低输出噪讯。
第二是因为 A-80 承袭了 A-300 上所使用的离散式平衡输入放大器线路,这首度用于旗舰后级上的新设计,如今用在 A-80 上,同样蒙受其惠。第三,A-80 的整体放大倍率,是由平衡输入放大器的增益来设定。减少了放大的级数,便进一步使输出噪讯更低。
多管齐下,使阻尼因子高达 1,000
Accuphase 扩大机在输出功率、讯噪比之外,还有一个几乎每代必出现的进步,就是更高的阻尼因子。我在访问 Accuphase 原厂时,不管是技术部猪熊部长、铃木会长,甚至是创办人斋藤先生,都告诉我阻尼因子的重要。扩大机的阻尼因子高,对音箱单元的控制力就更好。扩大机越能有效控制单元的运动,声音重播就越精准,失真也越低。A-80 的阻尼因子表现,就和旗舰 A-300 一样好,量测值为 1,000(原厂称此为 guaranteed value),实际上甚至可超过 2,000(actual value)。
他们怎么做到的呢?阻尼因子大致就是负载阻抗 / 扩大机输出阻抗。控制前者不变的情况下,Accuphase 能做的就是在降低扩大机输出阻抗方面下功夫。A-80 的功率级采用 10 组 MOS-FET 做并联推挽工作,藉此降低输出阻抗,进而提高阻尼系数。订制的电路板也有助于降低阻抗并提升耐用度。
此外,A-80 在音箱输出端子附近设置了一组平衡式传感器,可感测讯号和地的负反馈,藉此降低输出阻抗。这项设计不仅提升了阻尼因子,更改善了总谐波失真和互调失真。至于音箱输出保护,一般常见的音箱保护装置,多以继电器为之。可是,继电器的电阻之高,远超我们想象。为此,Accuphase 改采 MOS-FET 作为开关,取代传统机械式的继电器,作为音箱保护装置。此一设计同样用于 A-75 上,可是,A-80 所选用的 MOS-FET 电阻更低,只有 1.6mΩ(A-75 用的是 2.0mΩ )。在零件选用上,A-80 也精心挑选低阻抗元件,包括自家订制的大型音箱端子、Edgewise coil 矩形线圈、镀金铜排等,这些都也有助于降低阻抗。这些努力,都有助于提高 A-80 的阻尼因子。
输出功率更大、讯噪比更优异、阻尼因子更高,以上三项 Accuphase 扩大机每次换代都会力求提升的特性,在 A-80 上都可以看到。然除此之外,还有什么特别之处,或值得一提的呢?
一贯的设计美学下,细修小改后,产品更精致
有的。就外观设计而言,虽然 Accuphase 多年来都秉持着相同的设计美学,香槟色的面板配上黑色机箱,呈现出一种低调奢华的气韵,也因风格一致,不仅整套系统摆起来视觉效果很好,就算系统里夹杂着不同世代的产品,也全无违和感。A-80 的外观与 A-75 极其相似,尺寸重量都很接近,但表头重新设计,电源开关尺寸放大,前面板上的把手加粗,这些小细节,看似不重要,加在一起就显得 A-80 更洗鍊,也更现代一些。
机箱上盖采用厚实的金属板料,其上还有透气孔,两侧则是成排的散热鳍片,机箱内左右声道的放大线路就紧靠在散热片上,分散功率晶体的工作温度。A-80 底部所使用的是由日本专业避震厂商代工制造的高碳铸铁脚垫,材料本身就具有高阻尼特性,抑振隔振的效果比起寻常脚垫更好。
下功夫设计的散热片
我要特别强调一下机身上的散热片,这鳍片的处理让人惊艷。A-80 是纯 A 类扩大机,不仅边角打磨得圆润不刮手,中央横过一个强化梁,整组散热片都上了哑光且具弹性的阻尼漆。严谨的厂商往往会留意到散热片的问题,不仅散热效能要好,更进一步,还要求美观,且能做到不刮手;更讲究的,就是要注意散热片的金属谐振问题。有的厂商会以改变散热片间距来达到打消谐振的目的,Accuphase 看起来则是透过漆面阻尼来解决谐振问题。
线路铺排工整对称且布局合理
Accuphase 的线路铺排工整而且布局合理,扩大机更是讲求对称,既是全平衡,又走双单声道,对称布局让全机线路不仅好看,而且重量分配也平均。A-80 内部也是这样。中央几乎占满空间的是电源供应,包括超大型的高效能环形变压器,外部还有屏蔽并抑振的屏蔽,外加两颗比可乐罐还大的 120,000uF 滤波电容,配上直立固定的放大线路。有人笑音响迷都是用眼睛看音响,不是用耳朵听音乐。唉,如果你看到 Accuphase A-80 的实机,看见里面线路的布局,还没听,心里也要欢喜。
三种玩法:立体声、桥接、bi-amp
讲过性能规格,也讲过外观设计,再提一点功能和应用。后级有什么好讲的?不就是前端接前级,后端推音箱吗?是的。可是 A-80 单是功能和应用上,也有可玩的。首先,它有三种使用模式——立体声、桥接成单声道、bi-amp 模式。立体声模式不用多说,A-80 本身就是立体声扩大机,而且左右声道都有两组音箱端子,单买一台,就有 single-wire 和 bi-wire 两种玩法。如果买两台呢?就多了另外两种玩法。前面提过,A-80 可以桥接使用,桥接之后的 A-80,单一台输出功率可提高为四倍。此外,还可买两台用做 bi-amp 扩大机,把单一台 A-80 的左右声道,变成单一声道的两组输出,让一组推高音,一组推低音。这样,比起使用单一部 A-80 作立体声后级,但采用 bi-wire 连接,对音箱的驱动力和控制力都要更好。
四段增益可调,搭配前级更有弹性
其次,A-80 还有包括 Max、-3dB、-6dB、-12dB 等四段增益可调,如此一来,搭配前级更有弹性,还可透过前后级音量与增益搭配来微调声音。不要小看这个功能,后级若有音量控制,或者增益调整,不仅好玩,而且实用。其三,Accuphase 一向标榜全平衡线路,A-80 的输入端子备有 RCA 单端输入与 XLR 平衡输入各一组。其中,平衡端子的接脚相位可切换,就让用家不怕搭配前级时遇到正负反相的问题。
与自家 C-2900 前级相搭,简直绝配!
试听全程都是在公司的试听室进行,搭配的音箱是 Wilson Audio Alexia V,对应 4 欧姆的 Alexia V ,135W 的 A-80 驱动起来可谓游刃有余。A-80 的前面板上就有表头,可显示当前的输出状况;除非是大音量播放,我在正常音量下聆听,扩大机的输出功率多半维持在 5W 以下,输出 10% 的格线也很少触及。这是「量化」的游刃有余,后面我会再聊「质性」的游刃有余。
后端音箱是 Alexia V,搭配的前级则是 Accuphase C-2900。这台仅次于 C-3900 的次旗舰前级,内部采用双单声道架构,从电源供应开始就左右声道各自独立。再加上 Accuphase 独家开发的平衡式 AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)音量控制系统,噪讯、失真都比一般的音控远远更低。机箱内部更针对各部主要线路进行隔间,避免任何电磁的干扰。C-2900 也保留了多种可调项目,包括前级增益、声道平衡、响度补偿、反相设定等等,输出端子还可选择部分开启或全开。自身内建高质量的耳扩线路,耳机输出的增益还有三段可调,内部预留了空间可供用家选购专属的唱放模块,该唱放同样是左右声道各自独立的设计。C-2900 与 A-80 在产品定位上相当,在台定价也相同,这套前后级实在称得上是绝配!
声音有着极其美丽的通透感,速度快、背景黑、密度高
A-80 声音有着极其美丽的通透感,声音纯净、细腻,密度高,背景黑,速度快,表达音乐的腔调真是美极了。以 Martha Argerich 的拉威尔选集专辑为例,当中的拉威尔 G 大调钢琴协奏曲,第一乐章的尾奏,以一段钢琴的炫技乐段,带动乐团的合奏,最后象是百米赛跑同场竞技者一起冲向终点。这个乐章主题的表情丰富,爵士和蓝调的味道最浓。这个乐章里钢琴所演奏的音域也是全曲当中最宽广的。忽而爬升至高处,忽而又停留在低音域盘桓,琴音既有力量,又有速度,还能潜下,听了真是过瘾。
第二乐章那美不胜收的慢板,完全说出了 A-80 这纯 A 类扩大机的好。琴音颗粒凝练扎实,琴韵亮丽水润,听到乐章结尾处那弱奏的震音,简直要把人给卷进去一般。第三乐章那急板的飞驰速度,在 A-80 的驱动下,画面清楚锐利,没有一丝含糊。明亮而坚实的音符急促的驱走着,让人听得热血沸腾。
接在 G 大调钢琴协奏曲后面的是 Argerich 与 Sergio Tiempo 合奏的双钢琴版本「圆舞曲」。拉威尔这阙作品与我们熟悉的那种端庄高雅的圆舞曲不同,它有着更浓烈的情绪与戏剧张力,加上了新古典主义与不和谐的现代音乐风格,以及双钢琴更具表现力的配置,精彩程度可不一般。A-80 驱动着 Alexia V 表现出钢琴家凌厉的弹奏。开头在最低两个八度的低音弹着迷雾般的混沌声响,随后则渐渐带出多彩的琴音。乐曲中透过不和谐或充满神秘感的低音达到一种冲突性与神秘感,A-80 表现的钢琴不仅能传真,还很能传神。听它如何在庞杂且看似混乱的和声与合奏间,梳理出其中的线条和层次。乐曲结束时,现场观众为两位钢琴家报以热烈掌声,在音响前的我,也要为 A-80(还是该把 C-2900 也算进去?)的表现拍手叫好。
低频质感好,又沉又弹又丰满;画面解析高,似可望穿一切
如果一部扩大机的功率输出稳定,低频控制力好,频率响应平坦,两端延伸充足,声道分离度高,在聆听大编制管弦音乐时,表现就能面面俱到;A-80 就是这样的一部后级。听 Herbert Blomstedt 指挥莱比锡布商大厦管弦乐团,演出舒伯特的第八号交响曲「未完成」时,我深有所感。舒伯特在第一乐章里为低音弦乐安排了重要的戏份,序奏便由低音弦乐主导展开,后面由双簧管和单簧管带出第一主题时,又可听闻低音弦乐在后支撑。到了第二主题出现时,大提琴奏出抒情的歌调,背后还是低音提琴轻声伴奏。A-80 让这些低音弦乐听起来既深沉又有重量,而且,很重要的,低音是干净的。就在这低音的衬托下,中高音域的线条就更清楚了。A-80 让我再次惊叹舒伯特这手巧妙的安排。
除了大量运用低音弦乐,这个乐章里,舒伯特营造出反差极大的强弱对比。当人正在享受轻柔抒情的乐音时,情绪一转,让人紧张的强奏突然冲出。舒伯特从未说明为何他要写出这样好像是末日经的音乐,可是,这也正是这首曲子吸引人的地方。面对这样戏剧性的起伏,A-80 展现出充足的自信。画面始终清晰,乐团各个声部听来,既能开展又布局清楚,层次分明。A-80 在表现器乐的质感上有着通透感,在表现音场与空间时有着穿透的视野,无论是看向大处,或者视察小处,总有着一目了然的确信。
用「马一」证明它能收能放,驱动力让人放心
就怕我说 A-80 表现起舒伯特的交响曲很精彩,有人会觉得说服力不够。换成马勒呢?放上马勒第一号交响曲,A-80 推起 Alexia V 依旧是谈笑风生。我在同事都不在公司之时,放着忍受边缘的音量来聆听「马一」,才在第一乐章后段与第四乐章少数几处强奏,看到面板上的输出功率数值跳到 9W、10W。多听几回这种功率显示表头的扩大机,功率迷思就可以打破了。
我选播的是 Michael Tilson Thomas 指挥旧金山交响乐团的版本。Tilson Thomas 让乐团发出澄净明亮的音色,而且和声的色彩很漂亮。第一乐章开头那段描绘破晓时分的乐段,无论是小提琴的弦声,还是模仿鸟啼的高音木管,又或是铜管的酝酿与爆发,这些此起彼落的乐音,都说出了 A-80 在音乐画面层次的表现上有多高明。(当然,前级 C-2900 也功不可没,原厂会坚持双单声道不是没有道理的。)至于第四乐章那天崩地裂的暴风雨,充满力量的角力和纠缠,壮盛的管弦乐配上打击乐,把狂风暴雨的景象描绘得震撼力十足。值此同时,整个音场还是稳稳当当的,足见此后级的控制力确实优异。
天下武功唯快不破——速度快就对了!
Accuphase 的器材看起来总是有种贵气,新世代的高阶机种 A-80、C-2900 更是如此,不管是机型、细节、比例,看起来都显得气度高雅,贵气逼人。放古典音乐时,这种气质非常相合;放起流行、摇滚呢?会不会不够「呛」?我要说:你若这样想,就多虑了。能放马勒第一的第四乐章,加上高达 1000 的阻尼因子,放起 Michael Jackson 会差吗?「They Don’t Care about Us」里,质感脆亮又力道强劲的电子鼓,从头到尾未曾停歇,不管是配合 Michael 的演唱,还是搭配中后段的电吉他 Solo,听那节奏听起来真是爽快极了!别看 A-80 外观温文儒雅,它的速度够快,而且力道猛,配上干净、爽朗又通透的声底,就算编曲再复杂,也难不倒它。
这种鼓声和电吉他,听了岂会不热血
这样的特性,听 Dire Straits 的「Brothers in Arms」专辑也很过瘾。「So Far Away」一曲里稳定的鼓声,声音质感爽脆、利落明快,配上电吉他、电贝斯,摇滚乐的色彩可丰富了!「Money for Nothing」开头的合成器效果配合人声,缔造出一种悠远的、想象的、呓语般的景象。鼓声连串的引导,象是把我们从一种情境拉到另一个情境里,电吉他颗粒粗糙的声响,情绪张力值就拉起来了。Accuphase 一直坚持高阻尼因子,他们认为唯有如此,扩大机才能牢牢抓住音箱的低音单元,这样的声音才精确,画面才清楚。过去我也听过高阻尼因子的扩大机,但这次 A-80 的听感很不一样。它不仅干净、利落、低音强劲,而且质感很好,音乐性很杰出。如果你也曾有过听高阻尼因子的扩大机,觉得音乐性少了点,不妨试试看 Accuphase A-80,它放古典音乐好,放流行乐好,放摇滚也一样让人热血。
要听出 Hans Zimmer 配乐的精彩,A-80 办得到
就算听 Hans Zimmer 的电影配乐,A-80 的表现仍旧亮眼。不管是听「沙丘」的配乐,还是「天使与魔鬼」的配乐,在面对繁杂的多声部纠缠的音乐时,就算音量开大也不觉得吵噪。我认为这跟它的低失真有关,加上它的控制力好,因此,音乐重播听起来就没有那使人生烦的因素。在「沙丘」配乐里的深沉低频与开场音乐的打击乐力道,都表现得很到位。加上这配乐里的许多特制乐器的声响,制造出粗糙、尖锐、原始的特质,在此听来都格外清楚。A-80 的声音很直接,对声响的质感、色彩、特性的描绘力十足。
「天使与魔鬼」里人声、乐团、电子配乐交叠的声响,听起来层次清楚,就算到了极强处仍保持毫不凌乱。我前面夸过它在古典音乐的管弦乐曲里的低音表现很出色,在 Hans Zimmer 的配乐里,倘若音响重播下,低频不够沉,不够干净,质感不够好,甚至稍微混浊一点,都会让人误会他只是个把声音搞得很吵的配乐家。A-80 让我能以充分欣赏到 Hans Zimmer 音乐的高明,这个高质感、能延伸的低频表现要记上大功。
如友似亲,一生相伴
先前访问 Acchphase 原厂时,我问过 Saito 桑关于 Accuphase 产品的定位问题。我问他有没有计划推出更平价、更入门、定价在 3、40 万日币以下,甚至更低的单机产品,好能跟年轻世代对话。又或者会跟随 High End 音响市场的脚步,推出更惊人的旗舰,好定锚 Accuphase 的品牌价值在更高的位阶。
他们的回答很直接:「不会,两个都不会。」Accuphase 不做「便宜」的产品,但他们也不追逐天价。每一件产品都该符合 Accuphase 所设定的标准,这让 Accuphase 的入门机门槛比市场所期待的要高出一截。另方面,他们认为自家的高阶产品、旗舰机种,在性能和表现上足以与任何市面上的 High End 器材相媲美,无需藉着抬高价格来吸引市场注意,他们只赚取合理的利润。
这也是我敬佩 Accuphae 的地方。在每一件产品上,他们以务实的态度,关注每一个细节,尽可能地把东西做到最好。他们的产品也没有花里胡哨的设计,香槟金色的面板,配上那让人熟悉的面板与商标字样,给人一种可信赖的感觉。总觉得:这台机器,像个朋友,甚至象是家人,会陪你很久。
A-80 的设计严谨,规格性能优异,声音表现出众,有分难得的清甜通透,纯 A 类放大带来直接、真实、明快又凝聚声音。像这样每一方面评比都可拿高分的优等生,放眼音响市场,其他表现相近的「同学」恐怕都要上百万了,Accuphase A-80 却不用,且远低于此。
如果你喜欢 A 类放大自然纯正的音色,如果你在意扩大机失真率和控制力的性能,如果你希望找一台扩大机可以伴你长长久久,而不仅是兴之所至的短暂相处,Accuphase A-80 岂能不在你的目标名单里呢?
Accuphase A-80
型式:纯 A 类后级扩大机
输出功率:
立体声 — 65W/8Ω,130W/4Ω,260W/2Ω,520W/1Ω
桥接单声道 — 260W/8Ω,520W/4Ω,1040W/2Ω
总谐波失真:0.03%
增益:28dB,25dB,22dB,16dB
阻尼因子:1000
讯噪比:123dB
尺寸:465 × 240 × 515 mm(W×H×D)
重量:44.6 kg
参考售价:490,000 元
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
网址:www.taisheng-audio.com
