逆流而上 推出旗下首款CD 转盘:Totaldac d1-CD CD转盘
作者:sthifi 阅读数:702 发布日期:2025-06-29
摘 要:来自法国圣米歇尔山,由 Vincent Brient 创建的Totaldac 以其分立式 R2R 梯形数字音频转换器 (DAC) 赢得了全球认可。经过多年沉淀,千呼万唤终于推出旗下首款CD 转盘——d1-CD,旨在作为数字源的绝对参考,为 Totaldac DAC 或任何其他 DAC 提供信号。
来自法国圣米歇尔山,由 Vincent Brient 创建的Totaldac 以其分立式 R2R 梯形数字音频转换器 (DAC) 赢得了全球认可。经过多年沉淀,千呼万唤终于推出旗下首款CD 转盘——d1-CD,旨在作为数字源的绝对参考,为 Totaldac DAC 或任何其他 DAC 提供信号。d1-CD 采用当今的奥地利 SUOS CD-PRO8 机制,并继承了开发 Totaldac DAC、时钟重整器和流媒体的所有研究成果:振荡器、特定时钟分配、特定 spdif 发生器、大块铜板、防振脚、地面和地面分配、电磁和机械阻尼、实时电源变压器、特定电源滤波。所有微调均在 Totaldac 的顶级系统上完成,并与录音室模拟母带播放器进行了比较。该振荡器的均方根抖动仅为 40 飞秒,这与通常的数字相去甚远,在某种程度上可以解释瞬时动态的印象。
外部带电电源比普通市电电源具有更好的电气隔离效果,其效果在为DAC供电时的噪声频谱中可见一斑:与市电频率无关的杂散线消失了(杂散噪声)。即使CD机只输出数字信号,这也会对CD机的走带产生可听见的影响。由于电源是外置的,它不会对CD机的机械结构、数字信号或振荡器产生任何机械振动或电磁波。
该机械装置采用实心铜板作为机械接地参考(与Totaldac DAC中使用的相同),并通过4个锥形弹簧和4个硅橡胶减震器与播放机构分离。铜板本身通过3个带有集成滚珠轴承的防振脚与高保真机架隔离。碳中间板和盖子采用铁氧体橡胶减震。d1-CD 提供 2 个数字输出:同轴 RCA 和 XLR AES-EBU。
使用 d1-CD 播放唱片,信息量、强度、透明度、细微差别和场景深度均有显著提升。效果简直令人惊叹:演员兼歌手栩栩如生地呈现在我们面前,如同身临其境,仿佛置身于录音棚。这种体验难以言表,超越了我们以往的聆听体验,除非我们通过模拟母带或现场调频广播等渠道聆听。能够用CD 重现这种体验,是一项值得敬佩的成就。
器材规格:
Totaldac d1-CD
RCA 同轴 spdif 和 XLR AES-EBU 输出(避免同时使用)。
100% 原始红皮书信号,未经任何修改,纯  16bits 44.1KHz CD 信号。
还可以读取混合 SACD 光盘的 CD 层。
40 飞秒振荡器。
CD 文本功能。
Totaldac 实时电源外部电源。
铝和 PMMA 外壳,带有大量纯铜防震板。
播放 CD 时功耗 10W
播放器尺寸:高 135 毫米,宽 360 毫米,深 290 毫米。
电源尺寸:高 65 毫米,宽 122 毫米,深 180 毫米。
重量:8 公斤。
可用选项:
-银色大块铝制前面板。
-110V/120V 60Hz 电源选项。
-BNC 同轴数字输出,代替 RCA。
