细节决定一切,明显有感提升: DELA S5 Switch网路交换器
作者:Leo Yeh 阅读数:784 发布日期:2025-09-04
摘 要:Melco Audio已改名为DELA,DELA原本是专供日本国内产品之用,Melco Audio则是用于日本以外的市场,母公司Buffalo Inc在考量集团的整合性之后,今年7月正式统一使用DELA为旗下High End音响的品牌,除了名字的改变之外,产品与其他服务都是不变的,S5也是品牌统一后的第一个产品,格外具有意义。
我们在年初时评测过Melco Audio S1 Switch旗舰网路交换器,也应该是目前High End市场最顶级的产品,而就在前不久,原厂以S-1的主要技术为基础下,推出了次旗舰DELA S5,也就是本次我们要评测的主角,大家应该也已经发现到,Melco Audio已改名为DELADELA原本是专供日本国内产品之用,Melco Audio则是用于日本以外的市场,母公司Buffalo Inc在考量集团的整合性之后,今年7月正式统一使用DELA为旗下High End音响的品牌,除了名字的改变之外,产品与其他服务都是不变的,S5也是品牌统一后的第一个产品,格外具有意义。
从外观上,S5与S1极为相似,不过S1为双层机壳(Double Layer)设计,S5为单层机壳(Single Layer),LOGO的部份S5也改为印刷方式,内部线路方面,S1采用的是线性电源,S5采用的是DELA全新自行开发的”Super Clear Dynamic Power Supply”交换式电源,S5采用与S1相同的NDK ultra-low jitter clock主时钟,但S1多了可外接时钟的输入。简单来说,S1是不计成本的最完美选择,S5则是考量成本与表现平衡下,具有更高性价比的方案。
DELA的产品都在自家名古屋的工厂生产,由具有丰富经验与技术的员工打造
型号S5-X为银色,S5-XB为黑色版本
S5本体采用HS-CC(Highly Stable Chassis Construction)高度稳固结构箱体设计,上盖与侧边为铝合金,后方背板为经发丝纹处理的不锈钢,底部为厚达3mm厚的钢板,具有份量且稳定。左边一个按纽为控制LED灯亮度,中间上方的1~4为控制SFP+ Port,下方的5~11为控制RJ-45 Port,都可单独设定其传输速度(RJ45 at 10/100Mbps or 1Gbps; SFP+ at 1Gbps or 10Gbps)或是关闭,如果有不用的网路接口,可设定关闭以减少干扰。
每一个网路接口都有对应运作速度的LED灯,也有一个总开关可以选择都关上,RJ-45Neutrik的制品,另外还有一个USB供电(DC5V, 0.9A MAX)
DELA的那个地方就是”DELA Super Clear Dynamic Power Supply交换式电源,内部时钟与旗舰S1一样采用NDK高精度之制品
次旗舰等级适合更多用家 (Ted Chen)
DELA
这个品牌可能对台湾发烧友既陌生又有点眼熟,其实这便是在台湾已经销售多年的Melco的新品牌名称,过去原厂为分别日本当地与海外市场,将同样的产品以不同品牌名称销售,日本当地就是DELA、海外市场则是Melco,而今年他们终于将名称统一,无论海内外都一致使用DELA,有助于增添品牌辨识度。
DELA S5 Switch是首款进入台湾的新品牌名称产品,在我们实际拿到手测试的时候仍未正式上市。在不久前品牌推出的S1 Switch仍占据品牌旗舰网路交换器的地位,S5则是承袭S1的核心技术与设计架构推出的次旗舰产品,是目前品牌当中唯二的全尺寸440mm宽的网路交换器,外观上两者极为相似,仅在机箱上盖与两侧有些许不同,但相当容易分辨,S1的机箱上盖高于前面板,箱体两侧前后四个角使用金属弧角边外观。S5的上盖则与前面板齐平,两侧仅有靠近前面板的两个角使用金属弧角边外观。另外S1提供外接10MHz的时钟输入,用家可以使用内建或者以BNC端子外接时钟,S5则没有时钟的外接端子,因此用家在选择两项产品的时候可以将外接时钟的需求纳入考量。
11组独立变速传输端子
S5
S1同样都加大了端子之间的间距与更多隔离,这在很多制作网路交换器的设计者中开始受到重视,我们可推测网路端子靠太近或者隔离不足时应该会产生不必要的相互干扰。两者都提供每个端子的传输速度切换,RJ45端子一共有4个档位可选,1 Gbps100 Mbps10 Mbps与关闭,4SFP则有3个档位可选,10 Gbps1 Gbps与关闭。SFP光纤传输主要适用在长距离讯号传输,例如你的网路交换器距离电信公司的路由器长达数十公尺时,而使用SFP光纤输入时要另购输入模组,那一块模组电路也对声音会产生不小影响,建议如要使用可洽询代理或原厂推荐的制造商。
详细测试速度的差异
上一次我们测试S1旗舰网路交换器时可以说惊为天人,它所带来的改变实在太大,这次看到S5次旗舰网路交换器时当然也是满心期待。我们的测试重点除了S5可能带来的绝对改善能力以外,还会着重于不同传输速度设定是否有很大影响。首先我们先打开所有传输端子,但仅真正使用4RJ45传输端子,就如同使用其他网路交换器一样,4个使用的传输端子分别连接外网的路由器、使用Roon CoreNecleus、储存音乐档案的Nas以及最终的播放音乐的数位串流播放器。在S5当中的1~4号是SFP端子,因为我们不使用,便在测试过程中全数关闭,5~11号则是RJ45端子,刚好我们只连接其中4个,因此使用57911号端子,中间都间隔一个端子。假设端子间会互相干扰,那么彼此间隔应该会带来更好表现,假设没有这个干扰问题,这样连接也无妨。
圆润鲜明的声音走向
一开始我们先全部打开RJ45传输端子,并设定传输速率为最高的1 Gbps聆听音乐。参考Hilary HahnJ.S.Bach: Violin Concertos》,相比我们原来使用的网路交换器,DELA S5在声音的圆润和光亮上特别显得晶莹剔透,音乐鲜明度和活泼程度令人感受非常愉悦,声音有美感而且有着整齐稳定的整体感受,DELA S5对声音的帮助如同当初测试S1旗舰型号,一换上就有明显感受,而且表现十分突出明显。接着同样曲目我关闭不使用的传输端子聆听,关闭后对于音场表现似乎更显得宽裕,整体演奏的规模更宏大了些。
低速更有凝聚力、更稳固宁静
再参考Bruno Mars24K Magic》,低频与人声较多的曲目中,全开传输端子与关闭不使用的传输端子比较后确实有明显差异,尤其是在中低频干净程度上,关闭端子后相对凝聚力更好,音像毛边更难以察觉,整体音乐画面更加干净。接着我改变连接数位串流播放机的传输端子速度,将原来的1 Gbps改为100 Mbps,再改为10 Mbps聆听,我发觉速度越低的时候声音会更加宁静,让人感觉到中频与低频更有凝聚力,音质更纯更干净,尤其1 Gbps10 Mbps对比的时候满明显,我换到其他专辑也有同样感受,再听中高频段较多的音乐包含《J.S.Bach: Violin Concertos》,低速传输时的声音底盘更稳,在高频段更减少原来就不多的毛噪感,一比较下低速传输时整体声音确实是更加有品质,更有恢弘的声音厚度。
但由于10 Mbps相当低速,我们也会疑虑在高解析档案的传输上是否足以负荷,我连续测试不同音讯档,TidalQobuz的高解析档拨放仍然毫无问题地流畅,DSD 64也没有问题,包含快速切换、拉动拨放进度等,但DSD 128档案时便有机会出现因速度过慢停止拨放,只需切到100 Mbps就完全不用担心,声音同样比1 Gbps传输要更加优异,我认为这个功能完全符合发烧友的标准。
动态感更充沛,情绪氛围直接拉满 (Wacko Wang)
本次评测进行都先使用我们自己的Switch聆听过后,再换上DELA S5播放来比较,先听到The Civil Wars的歌曲 My Father’s Father 做参考,在使用原本Switch时已能感觉音色不错,吉他表现生动,声音饱满并带着垂涎欲滴的感受,演奏手感也相当俐落、扎实且连贯。整体乐器呈现出带点稳重的韵味,同时又有着活泼的跃动感。男声能听见嗓音中的温柔,边缘之处也带着细致的空气感,清淡却又凝聚;女声表现非常丝滑,也带着真挚浓郁的情感,于音乐各处都散发着醇厚韵味。
而换上DELA S5后,在吉他弦声的部分听起来是更加生动,起伏明显的更充足些,声音上下与前后跳动都更深刻,而音符的颗粒感听起来也更浑圆饱满,在维持原本凝聚与韵味充足的前提下,声音仅是稍微略过耳边就能感觉到整体动态感更好。人声整体则能听见,同样在维持原本优势的情况下,声音听起来显得更加稳重,例如男声嗓音边缘的空气感同样优秀,但声音是更沉稳,温柔韵味更浓郁;女声声音同样丝滑,但声线听着更凝聚,听起来感受更扎实,柔情氛围更是拉满。
间距适中,层次更有深度
接着听到Angus & Julia Stone的歌曲 Big Jet Plane 来参考,同样先使用原本的Switch来聆听,在吉他声响的表现快速,毫不拖泥带水,也在声音末梢听见带点轰鸣的尾韵,将琴弦本身震动的样貌质地描绘清晰,同时带出清脆与弹性的特质。低频表现则是层次与密度都不错,随着琴弦而出的低频干净沉稳,不至于太过夸张的静静蔓延,而后随着鼓声带出的低频则又有着充沛的重量,密度绵密且扎实,与其他乐器相互映衬,稳重的背景更是突显了欢愉的节奏,在在都感受到曲目中丰富的对比,听起来已非常充实满足。
接着换上DELA S5来聆听,个人觉得乐器本身的声音感觉更干净了些,且乐器彼此间的距离感也因此被拉开了点,例如开头的演奏手感与乐器声响,就有感受到距离表现较为宽敞,琴弦声音也听着更加干净,音符一滑而过耳际即立刻使人耳目一新,如同向着左右两端优雅的划开。且同样也会觉得声音本身更为沉稳,演奏表现在尾端听着更有重量,听着手感比较扎实,当鼓声与钹类乐声加入后,也会感觉鼓声更有肉感,整体来说是厚者更厚、轻着更柔的表现,层次感更有深度。
缤纷中仍仅然有序,出色表现再一步提升
最后听到Joy Williams的歌曲 When Does a Heart Move On 来参考,使用原本Switch来聆听时,在曲目开头的吉他声响就已经相当令人满意,以轻轻浅浅的拨动拉开序幕,接着不时弹出颗颗硕大厚实的音符,声音听着浑圆饱满,也带着垂涎欲滴的凝聚感而令人难以忽略,音色也是相当突出,声音表现干净清晰且韵味充足。人声则能听见嗓音的优雅自然,优雅纯净的声线边缘也透着些许光泽,一切都足以使人联想到大自然般鸟语花香、草木繁盛的画面,相当自然美妙。
换上DELA S5后在本来声音就已相当不错的歌曲中,个人觉得细部方面的提升是比较有感的。例如开头乐器演奏拨动的声音,就多出了本来所没感受到的细腻表现。而曲目中许多乐声边缘听着也多了些厚度、添了些肉感,整体表现都较为凝聚扎实,人声嗓音末端的空气感也描绘得更为细致,歌唱时的抑扬顿挫描写更深刻,且歌声与乐声的距离也拉的较为适中,即使两者同鸣共放时,缤纷之中尚可感到井然有序的条理,对于本身表现已经相当出色的歌曲中,仍可感受到相当程度的进步与提升。
DELA S5 Switch网路交换器
连接速度
RJ-45 Port: 10/100 Mbps, 1 Gbps
SFP+ Port: 1/10 Gbps
接口
7 × RJ-45 8-pin
4 × SFP+
1 × USB 2.0 (for power supply only)
输出电流
SFP+ Port (4 Ports Total): Max. 1.8 A (DC 3.3 V)
USB Port: Max. 0.9 A (DC 5 V)
尺寸: 440 × 77 × 353 mm
重量: 9.5 kg
颜色: or
