技术含金量超高的加拿大品牌:浅尝全套 Emm Labs
作者:郭汉丞 阅读数:646 发布日期:2025-09-27
摘 要:来自加拿大的 Emm Labs,大约在 2000 年初期引进,但这中间差不多有十年左右时间,淡出台湾音响市场,直到 2024 年慧康重新引进,并且在 2025 年 TAA 君悦音响展上,以全套 Emm Labs 搭配 Focal 音箱登场,展现 Emm Labs 回归台湾市场的旺盛企图心。
宣告 Emm Labs 重回江湖
这次来慧康体验全套 Emm Labs,差不多就是 TAA 音响展的组合,只有音箱换成慧康代理的波兰 hORNS 5degrees 110 落地音箱,不过总编主要的目的,是要来拍摄 YT 影片,告诉大家在慧康这里,有哪些 Emm Labs 器材可以试听,同时宣告 Emm Labs 重回江湖。
讲起 Emm Labs,最重要的灵魂人物,当然是创办人 Ed Meitner,他可说是 DSD 之父,催生全世界第一部 Sonoma DAW,从录音室专业起家,再进入家用 Hi-Fi 市场,台湾约莫在 2000 年初期引进,总编当年还在办「音响城邦」,还曾经为了 Emm Labs 的旗舰分体式 CDSD SE/DCC2 SE,跑到淡水洋活录音室做专题,请录音师王秉皇一起试听,并分享有关 DSD 相关的专业信息。
全球首创 DSD 原生数字传输
当年的 CDSD SE/DDC2 SE,可说是全球第一部透过数字接口传输 DSD 讯号处理的分体式 SACD 转盘与 DAC,其他分体式的 SACD 转盘与 DAC,则都是透过高取样 PCM 转换,以 DXD 传输,而不是原生 DSD 数字传输。
原因是 Sony 与 Philips 最早发明 CD 时,PCM 数字输出是开放协议,所有人都可以使用 S/PDIF 数字接口,导致后来数字音乐档案可以输出复制,到了 CD-ROM 平价化普及之时,盗版 CD 猖獗,后来演变到网络 P2P 下载,所以 Sony 与 Philips 在开发 SACD 时,就不让 DSD 可以做数字输出,提升复制难度,所以早年大部分音响厂商,都必须使用高解析 PCM 转换,才能让 SACD 转盘输出数字音乐讯号,而 Ed Meitner 是 Sonoma 工作站的设计者,当然知道如何传输原生 DSD 音乐档案,中间不经过任何转换。
家族企业提供长期服务
关于 Emm Labs 发迹的故事略表过,在各位继续阅读文章之前,也可参考 TAA 音响展时,
Emm Labs 新品发表会的报导,来为自家产品助阵的,是营运经理 Amadeus Meitner。
从他的姓氏,马上可以猜到他是第二代,三十出头岁,可是他 16 岁开始在工厂打工,即便年纪尚轻,却已经有十几年的音响产业资历了,二代接班,代表了 Emm Labs 长期为消费者服务的承诺。
2025 年 Emm Labs 最新发表的产品是 TXi CD 转盘,不过这部 CD 转盘专门为 Emm Labs 自家 DAC 服务,所以没有任何控制按键,要透过专属的 Emm Link,从 DA2i 或 DV2i 操控。
来慧康听全套 Emm Labs,从 CD 转盘 TXi 开始,连接 DV2i DAC,扩大机是 Reference Pre 前级与 MTRS 立体声后级,更高阶的 MTRX2 V2 单声道后级,可能要再过一段时间才会引进。
DA2i 与 DV2i 是扛鼎之作
在全套 Emm Labs 插电器材当中,占据最特殊地位者,莫过于 DA2i 与 DV2i,可说是 Emm Labs 的扛鼎之作。这两部都是 DAC 数模转换器,DSD 与 PCM 兼容,差别在于 DV2i 多了音量控制,而 DA2i 则是固定电平输出,但是两者的参考售价相同,假如想省一部前级,可以选择 DV2i,但是如果已经有了前后级,那就可以选择没有音量控制的 DA2i。
可能有人想问,市面上这么多 DSD 与 PCM 兼容的 DAC,高阶品牌也不少,为何要选择 Emm Labs?答案当然藏在 Emm Labs 诸多独家数字技术,总编就用这篇文章稍微科普一下。
诸多 Emm Labs 独家技术
来,先把一大堆专有名词抄一遍,Emm Labs 的独家技术包括 MDAT2 数字讯号处理、MFAST 频率采集强化协议、MDAC2 数模转换、MCLK3 异步校正时钟与 VControl 音量控制,看了这么多「技术专有名词」,头晕了吗?
这其实有顺序的,从前端送进来的数字音乐讯号,格式不一,可能是 16/44.1 的 CD 规格,也可能是 24/192 的高解析音乐档案,当 DA2i/DV2i 接收数字音乐讯号时,就会透过 MDAT2 与 MFAST,把音乐讯号转换为 16 x DSD,也就是 DSD 1024,所以,不管前端的音乐讯号如何,Emm Labs 直接转换为 DSD 1024 来解碼。
再来就是 MDAC2 数模转换芯片,这是 Emm Labs 独家设计的 DAC,以金属壳封装,并且使用 Dual Differential 双差动译码,藉此消除数模转换过程的噪声与失真,得到准确的模拟波形再生。
独家 MCLK3 异步时间校正
接下来就是 MCLK3 异步时间校正,假如您曾经使用过 USB DAC,应该听过 Asynchronous 异步传输模式,将计算机输出的数字音频,交给后端 USB DAC 做时间校正,声音表现会比同步传输要好得多,毕竟计算机端的干扰较多,外接 USB DAC 本身的校正时钟也比较好。
可是摆在传统 S/PDIF 传输解碼呢?通常是使用 PLL 时相锁定(Phase-Lock Loop),「实时」做时间校正,但是使用异步传输,等于保留一个缓冲,让数字讯号暂存,然后再做时间校正,Emm Labs 自家的 MCLK3,差不多是这个原理,以异步传输解决时基误差。
Class A 放大线路有独特之处
数字部分的技术,可以这么看,以 MDAT2 与 MFAST 将数字音乐档案转换为 DSD 1024,然后交给 MDAC2 译码,中间的时间校正使用异步的 MCLK3,转为模拟讯号,送入 Emm Labs 自家设计的 Class A 放大线路。
这个 Class A 放大线路使用 Folded-Cascode,虽不算 Emm Labs 独创,不过却是很讲究的经典线路,总编曾经在帮 Mark Levinson 原厂翻译时,遇过这个 Folded-Cascode 线路,从最简单的放大组件开始,由栅极调节源极输出,结构最简单,但是当电压增加时,电流输出线性不够好,所以加上串迭 Cascode 线路,可是中间会产生寄生电容,拖慢速度,所以做 Folded-Casode,让电流输出获得最佳线性,同时具备极高的带宽。
最后要讲到 VControl,Emm Labs 强调,这是纯模拟的音量控制,但是透过软件控制,所以音量控制精确度可以达到 100 级,而且不会有数字音控劣化取样率的问题。
最后一项技术则是 Emm Labs 自家开发的交换式电源,应用在所有 Emm Labs 自家器材上面,包括大功率的后级,第一级放大也是采用 Emm Labs 自家交换式电源。
以上有关 Emm Labs 的独家技术,希望大家不会读得「雾煞煞」的,总编已经尽力讲得白话了。
享受音乐比讲技术轻松多了
讲技术,实在不简单,可是要享受 Emm Labs,却很容易,在慧康听的时间约莫一小时,听熟悉的「Across The Stars」,穆特的小提琴独奏,从深邃的音场窜出,管弦乐团烘托的场景宽阔,整套 Emm Labs 驱动 5degrees 110 落地音箱,在试听空间撑开具体的 3D 音场,操大音量也不会软脚。
又像是听「A Star Is Born」电影原声带,听「Shallow」现场演唱会,现场的群众欢呼声中,木吉他的分解和弦,声响清脆又有弹性,等 Lady Gaga 的歌声加入,又是一阵群众欢呼,弦乐的呼应带出电贝斯铺底,钢琴和弦陪衬,多轨录音的层次感煞是漂亮。
欢迎 Emm Labs 用家一起回娘家
不过,这次来慧康试听全套 Emm Labs,主要是想介绍 Emm Labs 重出江湖,而且少汤加入营运团队,承诺对自家器材提供最完善的售后与升级服务,慧康现在推出
「Emm Labs 回娘家」活动,可以免费电话咨询,假如有需要,可以将老 Emm Labs 器材送回来检查,也可提供付费升级服务,慧康欢迎所有 Emm Labs 用家, 让手上的 Emm Labs 器材迎来第二春。
厂商信息
代理商:慧康
电话:02-2901-1018
https://www.huikangcorp.com/brand/index.html
