作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:138 发布日期:2025-10-29
讲在开头:我是 Kali Audio 的用家,之前试听 In-5(https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=2117),就买了一对回家自用,所以,这次听 Kali Audio 新推出的 LP-UNF,自然有「偏心」之嫌,说实在的,要不是已经买了 IN-5,我还真想把 LP-UNF 纳为己用,重点在小巧的尺寸,更省桌面空间。
主打录音监听兼顾高性价比
讲起 Kali Audio,他们是一家年轻的音响公司,来自加州 Burbank,邻近好莱坞,附近群聚许多专门为电影制作音效与配乐的录音工作室,对「录音监听」专业主动音箱的需求相当大,所以 Kali Audio 主打却无染的监听音箱要求,而且志在提供「无与伦比」的性价比(C/P 值)。
从创业开始,Kali 推出 Project Lone Pine,提供两款二音路主动音箱 LP-6 与 LP-8,接着是 Project Independence(IN),也是两款三音路音箱,分别是 IN-5 与 IN-8,所有主动音箱的价格都压在 1,000 美金零售价,而且可以一支为单位购买。
建构 Dolby Atmos 也能兼顾成本
近几年遇到 Dolby Atoms 兴起,许多录音室需要添购音箱,架设 Dolby Atmos 的多声道录音、混音、后制工作环境,带动专业主动音箱的销售量,而相对价格平易近人的 Kali Audio,便在成为许多宅录,或是中、小型录音工作室的首选。
从 LP 与 IN 两个系列奠定基础,Kali Audio 后续的发展路径相当清楚,首先是加上主动式超低音,完整建构 Dolby Atoms 系统,再来就是高阶三音路主动音箱 Santa Monica,不过这两块市场,相对既有竞争者多,Kali Audio 想后来居上,需要一点时间酝酿。
同价位杀手级监听音箱
可是当我在 2024 年高雄音响展上,第一次看到「向下延伸」的两款新音箱,分别是 LP-UNF 与 IN-UNF,竟然可以把价格再向下压低,而且维持 LP 与 IN 系列的产品技术特点,真的是同价位带的杀手级产品。
在 2024 年高雄音响展上,我差一点就要把刚到货的展示品,直接搬回去试听,可是代理商说还要等电检,只好作罢,后来 IN-INF 送来试听,戴天楷先写了评论(https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=3459),标题写「用过,很难不心动」,确实,咱们家艺术总监小蔡不信邪,拍完美照,顺手接起来听,马上中招,订了一套回家自用,您就知道 Kali Audio 有多毒,总编听 IN-5 就买单,艺术总监听小一号的 IN-UNF,结局也是真金白银迎娶回家。
这次试听的 LP-UNF,与 IN-UNF 算是兄弟,谁是哥哥?IN-UNF!弟弟是 LP-UNF,您看型号开头,与创业作品 LP 与 IN,是不是相同?所以,LP-UNF 与 IN-UNF 是从 LP 与 IN 延伸过来,但是产品价格定位更便宜,想抢攻超值第一名。
缩小版的 LP-5
2 音路 2 单元的 LP-UNF,外观有点像是缩小的 LP-5,中低音单元从 5 吋缩小到 4.5 吋,高音也是 1 吋丝质软半球高音,可是因为中低音尺寸缩小,LP-UNF 的音箱尺寸也跟着变瘦许多,底面积有效缩小,更适合桌面摆放,当然,以监听而言,底部最好还是架高,可以避免音箱底部贴紧桌面的音染,也能建构相对正确的音场。
缩小的 LP-UNF,功率扩大机部分变为每声道 40 瓦 x 2,高音单元与中低音单元,各自有 40 瓦功率驱动,这部分应该与 LP-5 相同。原厂标示 LP-UNF 最大音压是 103 dB,如果以超近场聆听,工作音压 85 dB,监听距离约 0.8 公尺,Kali Audio 原厂标示其余裕度(headroom)有 20 dB,对宅录应用来说,差不多够用了。
DSP Boundry EQ 很厉害
从这个角度来看,LP-UNF 比起 LP-5,大概明显的差异就是从 5 吋中低音变成 4.5 吋,其他几乎都相同,包括驱动模块与高音单元外围的椭圆形导波器,更重要的是,DSP 数字控制电子分音与空间 EQ(Boundry Compensation EQs),LP-UNF 都有,可是价格比 LP-5 低了许多,对于需要省空间的宅录者来说,LP-UNF 可能是价钱更好入手,也更容易摆在桌面上应用的监听音箱。
我想再强调 Boundry EQs 的好处,就是透过 LP-UNF 音箱后方的 jumper 切换,根据实际使用状况,设定对应的 Boundry EQs,在 LP-UNF 音箱背后,有音箱摆放场景的示意图,看您音箱是 Free Standing 独立摆放,或是摆在 DAW 旁边,有无底座架高......总共八种情境,设定合适的 Boundry EQs,LP-UNF 可以弹性适应聆听环境与摆设情况。
模拟 The Village 的声学样态
这套 Boundry EQs,是 Kali Audio 在洛杉矶 The Village 录音室,实际摆放音箱测试,设定 DSP 补偿数值,这种方法有点像现在流行的 Cab Simulation,就是拿 Vintage 电吉他音箱,实际收音取样,将音色带入 DAW,就能以假乱真,而 Boundry EQs 则是在 The Village 录音室,以不同情境摆放 LP-UNF,再设定合适的 DSP 补偿,让您拥有接近 The Village 录音室的声响状态。
要知道,从 Rolling Stone 到 Bob Dylan,还有 Lady Gaga 与 John Mayer,都曾经在 The Village 录过专辑,想象一下,LP-UNF 能带给您「宛如 The Village 录音室」的 DSP 空间等化,那不是太棒了?
有像,就够本了
当然,直接说选择 LP-UNF,就能将 The Village 录音室搬回家,那就太营销(Marketing)了,可是与 Cab Simulation 相同,以数字的方式取样,让您拥有老 Fender Twin Reverb、Marshall JCM 800、Bluesbreaker......的音色,看起来是营销用语,实际上现在录音室已经广泛使用了,当然还是有很多吉他手认为 Vintage 音箱才是王道,可是数字仿真音箱直入 DAW,录音过程的便利性与低噪讯,比纯模拟要简单太多,而且音色非常接近。
同样的道理,Boundry EQs 不等于买回去就让您家变成 The Village 录音室,但至少有七八分像,已经够好了。
有线无线通吃更方便
前面讲有关 LP-UNF 的设计特点,大多是延续 LP-5,那么 LP-UNF 有新增什么特点?重点来了!LP-UNF 多了两样新输入接口,就是 USB-C 与 Bluetooth 无线蓝牙,这两个都是数字输入,模拟输入则是 RCA 与TRS,但是少了 XLR 平衡。
新增 USB-C 与无线蓝牙,代表 LP-UNF 内建 DAC,规格是 24 bit/48 kHz,看起来不是特别厉害,但够用了,而多了数字输入,又有蓝牙无线,这让 LP-UNF 不仅适合专业监听,更适合大多数人买来当家用音箱,而且 LP-UNF 有黑/白两色可选,音箱模样又可爱,居家使用也不占空间,方便得很。
不过 LP-UNF 的蓝牙规格依然是 5.1 版本,没有支持 Multi-point,不知道未来会不会改善,但假如日后有改款升级,对代理商也辛苦,因为蓝牙规格进化,又要送一次 NCC 检验,无线规格验证的费用,加上审查期颇长的时间成本,以这个价位带来说,其实很难赚,要卖出足够数量,才能回本。
插电的 LP-UNF 是左声道
就设定上来说,LP-UNF 有左右之分,主音箱是插电且有灯号者,这是左声道,左右声道中间有一条专用 4-Pin 端子音箱线,电源输入则是变压器,如果纯粹以供电来说,LP-UNF 的动态范围会逊于 LP-5,毕竟两者等级有差,但是只有一个电源供应,拉出主/副音箱,对摆设来说相对简便一些。
最后我要讲 LP-UNF 的音箱箱体,其实不是传统方正的箱体,而是拉出弧线,这是为了减少音箱箱体内部的平行面,降低箱内驻波的设计,且低音反射孔一样是在正面底部,做大开口出气,气流噪讯相对较低,都是有声学根据的设计。
三种方式连接 LP-UNF
安装 LP-UNF 时请注意,插电的 LP-UNF 是左声道,用专用音箱线连接的 LP-UNF 是右声道,面板上的 + 与 - 代表音量增减,输入可以选择 TRS 或 RCA,我试听的时候,用了三种方法联机 LP-UNF,第一是手机蓝牙无线连接,第二是 Macbook Air 用 USB-C 连接,第三则是以 Macbook Air 连接 Universal Audio Volt 176 录音接口,以TRS 连接 LP-UNF。
这三种方法连接 LP-UNF,蓝牙最方便,配对即可让 LP-UNF 唱歌,以音质来说,有线还是比无线好一些,厚度与密度都可以听出差异,但要认真听,所以讲究方便,LP-UNF 的蓝牙传输效果,已经不错了,而加上 Volt 176 录音接口,厚度更好,毕竟等于是多了一部前级,而且 Volt 176 还有 Compressor 效果,增加变化音色的调整弹性,玩起来更有趣味。
音箱摆位搭配 Boundry EQ 设定
至于 LP-UNF 的摆放位置,假如是在桌面上,因为音箱尺寸不大,直接摆,相对位置太低,您有两种方法来处理,第一是把音箱架高,让眼睛平视看过去的位置,大约对着中低音单元;第二种方法是调整 Boundry EQ,按照 LP-UNF 音箱后面的 Jumper 设定,对照自己的聆听情境,靠 Boundry EQ 补偿聆听高度的情况。
小巧的 LP-UNF,摆放在桌面上,着实不占空间,而且监听个性颇强的 LP-UNF,很容易在面前形塑出具体而微的 3D 音场,就好像用大耳机在监听那样,音箱消失,音场漂浮在眼前。
爵士乐现场位置好清楚
譬如听 Bill Evans 爵士经典「Waltz For Debby」,「My Foolish Heart」 在 LP-UNF 音箱中央,呈现清楚的爵士三重奏样貌,鼓手在左,钢琴在右,低音贝斯中央靠左,录音现场听众细微的咳嗽声,还有杯盘碰撞的细微声响,带出爵士现场录音的气氛。
我自己用高一阶的 IN-5 一段时间,知道 Kali 监听音箱的能耐,没想到 LP-UNF 价格不到一半,声底居然一模一样,少一点的就是低频量感,不过,既然采取「超近场聆听」,其实不会感受到太大的差异。
流行乐的录音效果清楚呈现
就算是流行音乐录音,LP-UNF 还是能清楚听见录音的处理手法,像是听 John Mayer 唱「I'm Gonna Find Another You」,开场是电吉他蓝调爵士的 Solo,接上 John Mayer 的独唱,第二段加入电贝斯与爵士鼓。
前段的吉他与人声,LP-UNF 唱得干净,吉他的颗粒感,对上贴着麦克风很近的 John Mayer 歌声,等爵士鼓与电贝斯加入,LP-UNF 唱得更饱满,中间加入的电吉他装饰,多了些 Delay 与 Reverb,带出更深的录音空间感。
听出多轨录音的层次感
又像是听天团 U2 的经典「With Or Without You」,录音加入的效果更丰富,电吉他的分解和弦,加上电贝斯的厚实颗粒,贝斯带出节奏与和弦,电吉他分解和弦则藏在后方,衬托 Bono 歌声的凝聚感,音场当中还有许多电吉他装饰效果,多轨录音藏着许多编曲细节,在 LP-UNF 上面,不仅细节清楚,录音的层次感也相当丰富。
又像是听 Eagles 唱「Take It Easy」,电吉他弹奏 Clean Tone 和弦,背后有爽脆的木吉他拨奏和弦,LP-UNF 把两把吉他的层次感,带出清晰的前后位置,开唱之后,主唱 Don Henley 的歌声凝聚在中央,后方则有丰富的团员和声,乡村摇滚的轻松感,用 LP-UNF 来听很过瘾
「超近场聆听」是关键
当然,我必须强调,LP-UNF 聆听的爽度,来自「超近场聆听」,如果您要把 LP-UNF 当作「塞满整个聆听空间的音乐」,那可就为难它了,毕竟这是 4.5 吋中低音单元的小型主动音箱,要它操到超大声,声音听起来还是会比较紧绷一点,但是如果以「超近场聆听」,最大音压 103 dB 的 LP-UNF,音乐能量是足够的。
听 LP-UNF 最大的乐趣,在于「具体而微」的 3D 音场,我想举慕特与约翰.威廉士合作的「Across The Stars」,听「哈利波特」电影主题曲「Hedwig's Theme」,开场钢片琴虚无飘渺地浮现在音场之中,中央凝聚出小提琴的主题,弦乐群在左方与小提琴呼应,随着大提琴拨奏在中央应答,铜管群从音场中央后方浮现,LP-UNF 音箱虽小,可是呈现 3D 音场的层次感,却是相当漂亮,完全超出我对万元等级主动音箱的期望。
讯源开最大声维持数字分辨率
使用 LP-UNF 时,因为没有输入档位切换,所以如果您用 USB-C 连接 LP-UNF,同时又将手机连上去播放,LP-UNF 会自动切换到蓝牙,等蓝牙装置不唱歌时,又跳回有线连接,而音量控制部分则是各自独立。
建议尽量让前端数字讯源,开到最大音量,由 LP-UNF 前方的触控,调整音量大小,维持最大的数字讯号分辨率。
值得专程试听、耳朵验货
好吧,假如总编没有买 IN-5,这次听 LP-UNF,恐怕又要沦陷了,毕竟这种超近场监听音箱,很好摆放,又容易创造出拟真的 3D 音场,假如您不追求全频段播放,但是相当重视 3D 音场精确又栩栩如生的重现,LP-UNF 是兼顾荷包,又有超值音乐表现能力的一流好物,值得专程探店试听。
Kali Audio LP-UNF
型式:2 音路低音反射式主动音箱
单元:1 吋软半球高音 x 1、4.5 吋长冲程中低音 x 1
频率响应:54 Hz ~ 21 kHz(+/-3dB)
分频点:1,950 Hz
内建扩大机:每声道 40W x 2
最大音压:103 dB
输入端子:USB type C x1、RCA x1、TRS x1、蓝牙
蓝牙规格:5.1
数字输入支持译码:24bit/ 48kHz
尺寸:254 x 164 x 186 mm(HxWxD)
重量:3.2kg/ 3kg
售价:13,500 元
厂商信息
进口总代理:富礼韵
电话:04-23172300
网址:https://www.fullyinspired.com.tw/
