听过就下订 买回家自用:Revival Audio Atalante Grande Réserve
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2106 发布日期:2026-03-20
摘 要:法国 Revival Audio 成军于 2021/2022 年,是相当年轻但迅速窜红的音箱品牌,短短五年的时间,已经打入全球五十多国,站稳国际音响品牌地位,而 2025 年 Revival Audio 推出限量版 Atalante Grand Réserve,以 Atalante 5 EVO 的箱体尺寸,纳入 Atalante 7 EVO 旗舰技术,加上全新设计的 12 吋低音单元与精选顶级被动组件,又来个全球限量 300 对,让总编实在心动不已。
技术含金量高,又有稀缺性
为什么心动?因为 Atalante Grand Réserve 的技术含金量非常高,产品完成度极佳,价格又漂亮,加上全球限量三百对的「稀缺性」,叫总编怎么能不心动?
所以,当代理商艺声通知,有 Atalante Grand Réserve 现货可以试听,赶紧约好时间,就怕限量 300 对卖光了,以后再也听不到,可是答应要去听,心里反而忐忑,会不会听过就下单?(结果真的买了)
音响技术好,营销也做得棒
Revival Audio 成军不过五年左右时间,可以迅速打开国际音响市场,两位创办人的分工合作是成功主因。这两位创办人分别是 Jacky Lee 李振勋与资深音响工程师 Daniel Emonte,李振勋负责品牌与营销,Daniel 则专注音箱设计。
李振勋来自台湾屏东,曾经任职于 IBM 与 L'Oreal,熟稔品牌营销,之后他到山东歌尔,当时歌尔收购丹麦 Dynaudio,李振勋因缘际会来到丹麦,认识了担任 Dynaudio 设计总工程师 Daniel,两人刚好住在同一栋宿舍,下班后经常聚会聊天,把酒言欢。
Daniel 是拥有三十多年资历的音响工程师,曾经历练过 Altec Lancing、Philips、Focal、Dynaudio,与 Jacky 在闲聊之际,Daniel 说自己一直怀抱着自己做音响品牌的梦想,而 Jacky 与 Daniel 聊起音响,彼此的理念非常相近,于是约定好,万一两人都离开 Dynaudio,可以携手创业。
后来 Jacky 在 2020 年举家移民瑞士,离开了Dynaudio,来年 Daniel 也因私人因素离职,于是两人果然再次聚首,于 2021/2022 年之际,携手在法国亚尔萨斯创办了 Revival Audio。
五年累积的技术集于一身
虽然 Revival Audio 是相当年轻的音箱品牌,可是 Daniel Emonte 拥有三十多年音箱设计资历,又是在国际知名大厂历练,所以,初试啼声的 Revival Audio,创业作品 Atalante 的技术内涵,就非常扎实,到了 2025 年推出的 Atalante Grand Réserve,差不多把这五年来 Revival Audio 端出来的技术,集于一身,并且精雕细琢。
Atalante 系列算是 Revival Audio 的创业之作,2022 年 9 月发表,当时公司仅成立约莫九个月,就推出自行研发单元的成熟音箱,而非采用现成单元零件,显示 Revival Audio 的研发能力很强。
Grand Réserve 意指精选佳酿
在短短五年时间之内,Revival Audio 建构了完整的 Atalante 系列,包括书架型的 Atalante 3、落地音箱 Atalante 4、与准大型书架款 Atalante 5,并在 2025 年发表旗舰款 Atalante 7 Evo,同年发表这款 Atalante Grand Réserve,称为 Grand Réserve,用意类似法国干邑或香槟,虽是相同酒款,但却是精选最上乘佳酿。
接下来,让我们仔细看看这款限量 300 对的 Atalante Grand Réserve。
Modern Vintage 设计风格
Atalante Grand Réserve 的尺寸算是「准」书架音箱,而且是中大型设计(large-format standmount),类似早年英国经典音箱,其工业设计出自巴黎 A+A Cooren Design Studio,设计师是 Aki 与 Arnaud Cooren,标榜日本与法国的灵感结合,让 Revival Audio 的音箱呈现既复古又现代的风格,颇有 Modern Vintage 之姿,久看不腻。
三音路的 Atalante Grand Réserve,高音与中音单元延伸 Atalante 7 Evo 技术,采用 RASC Evo Tweeter 与 RASC Evo Midrange,RASC 是 Revival Audio 注册商标,原意指 Revival Audio Special Coating,看来核心技术藏在独特的软半球振膜涂料。
中高音延伸旗舰 Atalante 7 Evo
不管是高音或中音,内部都有 ARID 装置,这个半球形凹凸表面的零件,可以有效打散并吸收单元背波,避免干扰,后方还有独家 BCD(Black Chamber Damping),都在去除谐振与背波干扰。
RASC Evo 28 mm 高音单元的 ARID,根据原厂数据,可以消除 97% 背波干扰,磁力引擎采用大尺寸强力钕磁铁,效率高达 91 dB。
软半球振膜采用 Tetoron 材质,搭配独家特殊涂层,让高频延伸的频率响应更为平顺,搭配 Revival Audio 独家非对称球形悬吊(Asymmetric Dome Suspension),去除高音单元运动时的线性谐振,并提升高频扩散性,这个特殊形状是 Revival Audio 订做款,别无分号。音圈则是铝质音圈,取其质量轻与低电感,让高频还原精确度与细节更好。
75 mm 软半球中音技术满载
75 mm RASC Evo 软半球中音单元内部也有 ARID,藉此消除单元背波干扰,不过 Atalante Grand Réserve 版本是强化版 ARID+,可消除 96% 以上的背波干扰。内部同样搭载强力钕磁铁磁力引擎,磁铁尺寸居然有 140 mm,这个磁铁尺寸很大啊!
音圈绕线采用 CCAW 铜包铝线,背后的铝合金框体可抑制谐振、降低失真。为了强化动态范围,中音振膜采用双悬边设计(dual-suspension),每一处都是有道理的设计。
全新设计 BSC Grand Réserve 低音
低音搭载 12 吋 BSC Grand Réserve 单元,这是以 Atalante 5 的 12 吋低音为基础,改良强化的 BSC Grande Reserve 版本,将 12 吋低音单元的冲程,提升 45%,增加到 +/- 12 mm,让低频动态范围显着提升,音圈则加大到 2.25 吋,功率承受能力更大,瞬时反应更好,音圈采用 4 层绕组,线径加粗,并选择耐高温材料,音圈套筒则是黑色铝合金,助于散热。
BSC 三明治振膜,是 Revival Audio 的招牌技术之一,这是玄武岩材料制作的编织振膜,强度优于常见的玻璃纤维与 Kevlar,杨氏系数更高(代表硬度),搭配三明治复合材料结构,构成轻质量、高刚性、高内阻的优质振膜特性。
轻质量与高刚性,应该容易懂,轻质量代表好驱动,高刚性代表不易产生盆分裂失真,而高内阻则需要解释一下。高内阻代表振膜本身的音染低,譬如我们敲打金属表面,可以听得出金属材质,就是因为金属的内阻低,听得到叮叮咚咚的声响,但敲打纸张表面,不一定听得出纸张的材料,因为纸张内阻较高,所以本身材料的声音不大,也就代表音染低。
三层复合材料 StrateBaffle 前障板
Atalante Grand Réserve 这三颗精选强化版单元,安装在 Revival Audio 称为 StrateBaffle 的多层复合材料前障板上面,总共三层材料,外层是 25mm 厚,重量高达 6 公斤的实心橡木,后方加上 UDF 超高密度密集板,以及称为精确结构支撑(precision structural backing)的材料,搭配倒角边缘设计,让前障板兼顾高刚性与高阻尼特性。
这块 StrateBaffle 目前是专门为 Atalante Grand Réserve 设计制造,不晓得以后会不会成为 Atalante 系列改款的新配备。
去除内部阻尼的优化箱体支撑
至于 Atalante Grand Réserve 的音箱箱体,内部除了多重支撑架构之外,Revival Audio 采用大量计算机仿真计算,尽可能去除音箱箱体内部的阻尼物,传统音箱会塞入许多吸音材料,像是泡棉或羊毛毡,可是这些吸音材料又会产生若干音染。
所以 Revival Audio 透过计算机仿真计算优化,做出不需要阻尼物填充的音箱箱体,让音乐再生更加自然,搭配专用橡木结构脚架,让 Atalante Grand Réserve 不仅好看,而且底下还可以收纳黑胶唱片,好看又实用。
分音器补料用好用满
Atalante Grand Réserve 的分音器设计,基本上应该与 Atalante 5 差不多,但是用料更好,换上昂贵的 Mundorf Supreme 金/银箔油浸电容,以及 WBT 音箱端子,另外有订做版本的 Revival Audio 被动组件,包括电容与大尺寸空芯电感,内部配线采用 Van den Hul Skyline,从照片上来看,Atalante Grand Réserve 的分音器布局,相当漂亮,应该是花了很多时间实验优化的结果。
最后要讲的技术特点,是 Atalante Grand Réserve 的低音反射孔,其双低音反射孔设置在音箱后方,开口搭载 Revival Audio 自家 AeroVex 技术,提升气流导通速度,同时降低气流噪讯,原厂表示其噪讯可降低 94% 以上,AeroVex 技术首见于 Atanalte 7 Evo,现在移植到 Atalante Grand Réserve。
与之前的 Atlante 系列音箱相同,Atalante Grand Réserve 也是采用偏心轴单元配置,虽然这样可能有两种摆放方法,可以让高音与中音朝外,也可以让高音与中音朝内,不过 Revival Audio 其实已经标示了左右声道,原厂配置建议将中高音单元朝外摆放,应该是为了塑造更宽阔宏大的音场,所以建议如此摆放。
一看就喜欢的烟熏橡木外观
到了艺声,看到 Atalante Grand Réserve 本尊,总编已经心神荡漾了,怎么比照片上漂亮得多?烟熏橡木的箱体表面,原厂照片的颜色调得比较亮,看起来颜色比较浅,可是到了艺声现场看到,烟熏的色调感觉更深沉、更稳重,根本是超美北欧设计家具的气质,糟了,感觉今天总编要「贺成交」。
假如总编跟大家说,Atalante Grand Réserve 的声音好到比 U-Audio 编辑部的参考音箱 Wilson Audio Alexia V 还要好,所以打算买下来,那肯定是违心之论,因为之前已经放生更大的 Atalante 7 Evo,现在来听 Atalante Grand Réserve,怎么会改变心意?当然不是买回去 U-Audio 编辑部使用,而是总编自己家里要用。
因为总编差不多十年前,买下 Wilson Audio Alexia 2 的时候,本来摆在家里听,后来转念搬到 U-Audio,让一众编辑们都可以用 Alexia 2 做参考音箱,写评论更有自信,去年换装 Alexia V,自然还是留在编辑部当作参考,总编家里则是换成相对简单的主动式监听音箱,最近动心起念,想要在家里架构一套新系统,所以早已经准备挑选音箱了。
中大型书架很有复古味
总编心里面有没有挑音箱的候选人?当然有,本来就想找经典的 BBC 监听音箱,而且是中型落地音箱,资深玩家应该可以猜想到若干品牌,不外乎 PMC、Spendor、Harbeth......之类,他们都有 Classic 书架型落地的经典款,可是来艺声看到 Atalante Grand Réserve,马上中招,您看,那不就是经典 BBC 中型落地监听音箱的尺寸吗?
Atalante Grand Réserve 外观吸引总编之处,还包括底下的专用脚架,这类中大型书架音箱,专用脚架非常重要,因为市面上找不到合适的高度,底座面积也不适配,所以最好要有原厂脚架,Revival Audio 为 Atalante Grand Réserve 制作的专用脚架,一样是烟熏橡木,比起简单的黑色金属脚架,漂亮太多了,而且这个空间刚好可以摆放黑胶唱片,方便又省空间。
还没开始听 Atalante Grand Réserve,总编已经在想象,假如音箱搬回家,应该放在哪里了,您想,总编还能抗拒得了 Atalante Grand Réserve 的诱惑吗?
mbl 综合扩大机就能推得好
开嗓吧!艺声搬出来的搭配是德国 mbl,可是只用上 N31 CD 唱盘与 N51 综合扩大机,没有搬出巨兽等级的前后级,应该是为了价格批配,毕竟 Atalante Grand Réserve 参考售价是 38 万,配上百万等级的前后级,有些不合理,所以选 Noble Line 的 mbl 搭配,价位带比较门当户对。
艺声的试听室空间不算大,摆放 Atalante Grand Réserve 的方式,几乎将音箱摆放在空间中央,与聆听位置很近,所以,一定要在皇帝位聆听,3D 音场才会漂亮,站在音箱旁边或是坐在两侧,音场形塑都会大打折扣,不过代理商的音箱摆位,调整得当,只要端坐皇帝位,Atalante Grand Réserve 虽然音箱尺寸不小,却是很自然消失在空间当中,只留下通透宽松的 3D 音场。
音乐的气氛烘托得真好
牛刀小试开始,听 Ry Cooder「Crossroads」电影原声带,选「Feelin' Bad Blues」,蓝调独白的电吉他,Slide 滑过琴弦,双弦与单弦的交替变化,凝聚在 Atalante Grand Réserve 音箱中央,这是电影男主角终于心领神会密西西比蓝调,手拿廉价波本酒,一个人弹奏鹅黄色 Telecaster 电吉他的场景,Atalante Grand Réserve 呈现温润的电吉他音色,些许 Over Drive 的电吉他,还有 Slide 在琴弦上滑动的颤音,Atalante Grand Réserve 唱得沧桑,唱得寂寥。
听 CD,好听就继续听,接下去是「Somebody's Calling My Name」,基本上就是 A Cappella,底下垫着简单的电吉他分解和弦,Atalante Grand Réserve 把 A Cappella 的和声,呈现出几乎可以数人头的样貌,栩栩如生,人声的厚度很舒服,音像凝聚适中,没有过度放大,唱出适当的人声合唱层次感。
低频量够多,反应速度又快
换上 Sara K.,听「Water Fall」专辑的「Running Away From You」,德国老虎鱼的录音,低频是出了名的饱满厚实,「Running Away From You」一唱出来,Atalante Grand Réserve 用饱满又宽阔的音场,塞满整个聆听空间。
电贝斯推出的音符颗粒,庞大又凝聚,切分音的弹跳力很棒,对比 Sara K. 富有磁性魅力的嗓音,还有吉他分解和弦的装饰,中频段的温润甜美,可说是 75 mm 软半球中音的特质。
钢琴三重奏的音场轻松呈现
换古典音乐登场,选皮耶丝、杜梅与王健合作的「Mozart Piano Trio K. 496 & K.502」,听 K.502 轻快愉悦的第一乐章,大提琴长音拉奏在右,钢琴从中央浮现,小提琴靠左装饰,随后三件乐器此起彼落,烘托音乐主题。
Atalante Grand Réserve 把钢琴三重奏的音场,用轻松的表情呈现,12 吋的低音尺寸不小,可是速度感很好,没有拖泥带水,而是呈现足够的大提琴厚度与浓度,与小提琴、钢琴的音色光泽,相呼辉映。
双钢琴协奏曲层次清晰漂亮
场面拉大,听鲁普与普莱亚合作的「Mozart Piano Concerto No. 10 in E-flat Major」,听快板的第三乐章轮旋曲,Atalante Grand Réserve 带出漂亮的管弦乐团的场景,轮旋曲由管弦乐团Tutti 开场,小提琴声部在左,右边是大提琴的低音声部,铜管与木管则在中央后方,音场层次铺陈的很好。
双钢琴独奏登场,Atalante Grand Réserve 带出钢琴一左一右的样貌,舞台上的两部钢琴,听起来像是相向摆放,所以录音听起来就是钢琴分立左右,轮流 Solo 时,分离度很好,左边的钢琴音色比较明亮,右边的钢琴比较温暖,显示 Atalante Grand Réserve 对钢琴音色的鉴别力相当好。
艺声采取近场聆听的摆位方式,除了让音箱消失在空间当中,还让音乐听起来很有亲昵感,莫扎特愉悦的音符在空间中回荡着,两部钢琴交替着主题,互相装饰着,层次清晰又漂亮,与管弦乐团呼应之时,前后铺陈得很好。
决定了!买 Atalante Grand Réserve 回家听
听到这里,该做决定了,没错,总编下单了,本来家里打算摆一对书架音箱,现在听到 Atalante Grand Réserve,实在太喜欢了,马上订了一对,现在全球限量 300 对,实际上只剩下 299 对,因为总编抢了一对。
想听 Atalante Grand Réserve 吗?据说目前台湾到货三对,台北艺声音响有一对,高雄富豪音响也有一对,准备参加高雄音响展,剩下一对摆在艺声老板家里,总编要买的 Atalante Grand Réserve,还要再跟原厂下单,约定六月送货,等忙完 2026 维也纳音响展,总编就要迎娶 Atalante Grand Réserve 了。
Revival Audio Atalante Grand Réserve
型式:三音路低音反射式音箱
频率响应:26Hz – 24kHz (-6 dB)
效率:89 dB (2.83V/1m)
阻抗:4 Ω(最低 3.2 Ω @110Hz)
分频点:400 Hz / 2 kHz
单元配置:高音:28mm RASC Évo、中音:75mm RASC Évo、低音:12 吋 BSC 玄武岩单元
尺寸(含脚架):1176 × 420 × 355 mm
重量(含脚架):46.1 kg
参考售价:380,000 元
Revival Audio 代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
艺声
