作者:编辑部 阅读数:146 发布日期:2026-03-31
如果您以为 Dan D'Agostino 的 Momentum 系列已经到达巅峰,那么能超越巅峰者,唯有 Dan D'Agostino 了!美国 Dan D'Agostino Master Audio Systems 正式推出全新 Momentum Z 单声道后级,这不仅仅是 M400 的小改款,而是从电路拓朴、散热架构与电源供应,全面翻新的「Z」世代进化,并以此欢庆创立十五周年。
首度导入 JFET 输入级
Momentum Z 最核心的技术变革,在于它成为品牌旗下首款采用 JFET 作为输入级的放大器,组件的选择至关重要;JFET 具备极高的输入阻抗与超低噪讯特性,能更完整地保留微小的音乐细节。
此外,Momentum Z 还贴心地提供了两种输入模式切换:一种是专为自家前级优化的 JFET 模式,另一种则是传统输入模式,确保与其他品牌的前级都能完美匹配。
独家 Kinetic Drive Regulator 稳压技术
在电源供应部分,Momentum Z 搭载了全新研发的 Kinetic Drive Regulator (KDR)专利稳压技术。这套系统结合了 MOSFET 的精细调制特性与双极性晶体管(Bipolar)的大电流输出能力,有效隔离 AC 市电的杂质干扰,并消除音箱反电动势,对放大电路的负面影响,简单讲,就是不管音箱有多难推,Momentum Z 都能「兵来将挡,水来土掩」。
配合内部两只总容量高达 2,200 VA 的环形变压器,让 Momentum Z 拥有强劲的音箱控制力,8 欧姆负载下输出 500 瓦,随阻抗减半,倍增至 1,000 瓦(4 欧姆)与 2,000 瓦(2 欧姆),展现典型的大功率、大电流的强悍性能。
双域仪表与数位监控
外观上,Momentum Z 维持了标志性的瑞士钟表美学,但升级为 「双域仪表」(Dual Domain Meter) 设计。中央经典的指针负责显示实时功率输出,而背景则是一面 3.5 吋高解析 LCD 屏幕。这面屏幕平时作为功率表底盘,设定时则变身为信息显示屏。
更酷的是,Momentum Z 新增了 RJ45 以太网络孔,用家可以透过网页浏览器远程监控机器的温度、偏压、电压状态,甚至进行软件更新,让纯模拟灵魂,拥有了现代化的数字大脑。
纯铜散热工艺再升级
散热系统依然是 Momentum 的视觉焦点。新款散热片由整块重达 19 公斤的实心纯铜板经 5 轴 CNC 机构加工而成,并优化了文氏管(Venturi)通风孔道,由于铜的导热效能几乎是铝的两倍,能更迅速地排散大功率运作时的热量,确保机器始终处于最佳工作线性区。
Momentum Z 的出现,不仅是 Dan D'Agostino 对创业十五年的致敬,更宣告了 Momentum 系列正式迈入了「Z」世代,推动品牌至新的市场高度。
Dan D'Agostino Momentum Z
型式: 单声道后级扩大机
输出功率: 400 瓦 / 8 欧姆;800 瓦 / 4 欧姆;1,600 瓦 / 2 欧姆
频率响应: 1 Hz 至 200 kHz(-1 dB);20Hz 至 20 kHz(±0.1 dB)
总谐波失真: <0.1% (于 1 kHz, 400 W / 8 欧姆时)
讯噪比: 105 dB (不加权)
输入端子: 平衡 XLR x 1
输入阻抗: 1 MΩ
输出阻抗: <0.11 Ω
散热结构: 实心纯铜散热片搭配文氏管(Venturi)通风设计
变压器容量: 2,200 VA 环形变压器
滤波电容: 108,000 µF
外观尺寸: 31.75 x 13.3 x 54.6 cm(宽x 高x 深)
重量: 43.1 kg
进口代理商:和申达
电话:02-2776-0905
网址:http://www.audiosummit.com.tw/
