作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:284 发布日期:2026-03-27
许久没有听到加拿大 Totem 的音箱了,这次送来编辑部的 LOON Monitor(以下称 LOON),可说是尺寸小、声势大的书架音箱,只要给足功率,LOON 可以发挥得非常好,代理商开出五万不到的参考售价,居然还是加拿大手工制造,市场竞争力很强啊。
代理不稳定所以许久未听到 Totem
为什么这么久没听到 Totem 音箱?应该是代理商的关系,U-Audio 之前写 Totem 音箱,是 2016 年的Dreamcatcher与 Mite,然后是 2017 年的 Kin Mini 2.1 音箱系统,因为 2015 年爱尔法取得 Totem 代理,所以开始推动品牌营销,找音响媒体写报导与试听,而在爱尔法之前,Totem 已经十多年在台湾没有代理商,所以也没什么新闻与市场能见度。
然后呢?没有然后了,直到前几年方舟接手代理,才开始又有 Totem 相关新品报导,所以这次 LOON 书架音箱送来 U-Audio,编辑会议上总编就抢下来写了,原因有二:第一、好久没听到 Totem,想温习一下;第二、LOON 参考售价 47,000 元,还标榜加拿大设计制造,如果好声,绝对是入门超值推荐。
1987 年创立的经典加拿大品牌
Totem 这个品牌,1987 年创立于加拿大,公司在魁北克蒙特娄,属法语区,所以官方网站同时有英文版与法文版。
Totem 创办人 Vinve Bruzzese,原本是高中数学老师,80 年代初期着迷于音响,开始挑选器材,可是听过许多款音箱之后,总觉得不够满意,于是自己动手设计,打造心目中理想的音箱,1987 年推出 Model One,立刻引起市场热议。
Model One 一炮而红
当年 Model One 采用了 Dynaudio 5 吋中低音单元,搭配 SEAS 铝质振膜高音,而且是 Totem 自家修改版,不光单元性能强悍,音箱箱体制作也相当独特,木箱采用斜角榫接(Lock-miter joints),箱体内部加上了特殊的硼硅酸盐涂层阻尼(Borosilicate coating),用来取代吸音棉,控制音箱内部谐振。
在三十多年前,Model One 可说采用了相当领先的技术,一炮而红,打响了 Totem 的名号。
不用现成单元,改为自家设计或制造
不过后来 Dynaudio 不提供其他品牌外购单元,买不到,Totem 只好自己研发单元,这种「不用现成单元,宁可自己设计制造」的原则,一直延续至今,LOON 书架音箱的单元,也是如此,要不是自家设计制造,就是专单订做的单元。
关于 Totem 大概简述至此,接下来看 LOON 书架音箱,LOON 名称所指应该是加拿大一元硬币上面的潜鸟,意寓其灵巧敏捷的声音特质。
有道理的 Totem 音箱单元
两音路设计的 LOON,高音单元是 1 吋丝质软半球高音,Totem 强调制程采用雷射切割,应该是指其加工精度高,中低音是 5.75 吋的纸盆单元,搭配 Copper Clad 铝质音圈,取铝较轻的质量,加上铜的优质传导性,让音圈的运动更加灵活。
前面说过,这些单元要不是 Totem 自家制作,就是 Totem 专单订做,都不是现成买得到的规格品。
榫接制作的木箱非常精致
假如您有机会看到 LOON 本尊,请仔细端详木箱,独特的榫接制作,箱体做工非常细致,木纹也很漂亮,LOON 音箱前后周围都有倒角加工,前方是圆弧型倒角,后面是斜线倒角,光是前后这两种角度,就需要两套制具,连这么小的地方都要讲究,就知道 LOON 有多漂亮了。
像 LOON 这么精工细作的音箱箱体,如果说 LOON 卖您二十万,漂亮的音箱箱体自是理所当然,可是 Totem 才卖您 47,000 元,还是加拿大设计制造,超值啊!
不光音箱箱体木工漂亮,LOON 搭配了磁吸面网,就是音箱前障板内部藏着磁铁,面网也藏着磁铁,轻轻靠上去就能固定,卸下面网也很方便,最重要的是,LOON 音箱正面不会有固定面网的孔洞,让 LOON 的木箱外观更简洁洗练。
很特别的 5.75 中低音单元
再来要讲 LOON 的中低音单元,这个 5.75 吋纸盆中低音,对比 LOON 的音箱面宽,其实相对有点大,大到中低音单元的固定框架,必须在两侧采用直线设计,缩小固定框架的宽度,这样同时可以降低音箱箱体绕射现象。
至于 1 吋丝质软半球高音,外围则有浅号角设计,提升 LOON 的高频扩散角度。
离轴 45 度依然维持声学性能
LOON 的单元配置,让它拥有相当好的声波扩散特性,Totem 原厂强调,即便在离轴 45 度角,LOON 依然具备相当好的声学特性。
这是什么意思?代表 Loon 拥有相对开阔的皇帝位,不会只收在一个点,实际使用时,LOON 其实很好摆位,很轻松就能摆出象样的 3D 音场,而且在聆听空间走来走去,LOON 也都有不错的音场呈现,是对使用者相当友善的书架音箱。
不可能的搭配一推,吓一跳
原厂标示 LOON 的工作效率是 87 dB,算中等效率,以书架音箱来说不错了,要知道,经典的 LS 3/5a 通常只有 83 dB 效率,就比 LOON 难推得多,而且 LOON 的音箱阻抗标示 8 欧姆,也是对扩大机比较友善的规格,分音器强调一阶分音,被动组件相对较少,应该不会太难推。
关于 LOON 的设计大致表过,该进入实战了。在 U-Audio 编辑部开箱 LOON 时,总编刚好在听德国 ASR Luna 8 Exclusive HV 扩大机,顺手就接了上去,8 欧姆 280 瓦驱动功率,甚至在 1 欧姆可以上看 1,150 瓦功率的 Luna 8 Exclusiove HV,拿来搭配 LOON,太夸张了,可是却让我对 LOON 的性能,吓了一大跳。
总编只是顺手接上去,自己想多熟悉一下 Luna 8 Exclusive HV 的声音,所以用 LOON 配看看,没想到 LOON 居然以小巧的音箱箱体尺寸,推出规模相当庞大的 3D 音场,总编在地下室听了一阵子,走上一楼办公室喝口咖啡,问编辑猜猜总编在听什么音箱,大家都说是落地音箱,结果居然是小巧的书架音箱 LOON,您就知道 LOON 以小搏大的能力有多强。
所以,原厂标示 LOON 的低频延伸可到51 Hz,真不是盖的,当然,用 Luna 8 Exclusive HV 搭配 LOON,根本是不可能的组合,光是扩大机就可以买几十对 LOON 了,这样搭配不合理。
适当的功率就能推得好
所以总编搬出 Linear Acoustic LAV 60 MK II 综合扩大机,以及送来评论的 LAiV Harmony GaNM 单声道后级,加上 Luxsin X9 DAC 耳扩当前级,差不多十万等级的扩大机来推 LOON。
不管是 LAV 60 MK II 的 100 瓦功率,或是 Harmony GaNM 的单声道 200 瓦输出,拿来驱动 LOON,都可说是轻轻松松,游刃有余,虽然中低频的厚度与密度,比不上百万等级的 Luna 8 Exclusive HV,可是用 100 瓦等级的扩大机来伺候 LOON,很够用了,最后试听搭配用 Luxsin X9 与 LAiV Harmony GaNM 单声道后级定稿。
超越音箱尺寸的音乐能量
给足功率,LOON 可以推出「比音箱尺寸」更大的音乐能量,以 LOON 的外观尺寸,很多人可能会想象,适合拿来在桌面做超近场聆听配置,就是在书桌上让音箱距离 0.5 公尺左右距离,塑造出「好像在听超大耳机」那般具体而微的 3D 音场,不过实际上 LOON 的能耐不只如此,在 U-Audio 约莫二十坪的开放空间,总编是让 LOON 当大音箱来使用。
要让 LOON 在聆听空间「大用」,建议挑选适当高度的音箱脚架,因为 LOON 的音箱尺寸不大,差不多就像 LS 3/5a,所以搭配的音箱脚架高度需要高一点,总编用的是 Solid Steel SS-7,高度是 72.5 公分,比起常见的 62.5 或 52.5 公分,高度多了 10 公分,比较适合 LOON。
建议换上较好的音箱跳线
除了音箱脚架高度之外,总编建议假如您对 LOON 有兴趣,打算买一对回家用,不妨直接把 LOON 背板的音箱跳线铜片,直接换掉,换一对比较好的音箱跳线。
刚把 LOON 拆箱,装到 Solid Steel SS-7 音箱脚架上,总编就看到 LOON 背板分音器 Bi-wire 端子中间的铜片,直觉不是很优,这类铜片连接 Bi-wire的端子很常见,可是通常是让音色变闷的元凶,听了一两首曲子,总编就把铜片取下,换上真正的音箱跳线,果然,马上找回 LOON 的中高频活力。
宛如落地音箱的气势
搞定前、后级,搭配适当高度的音箱脚架,再把跳线铜片换成真正的音箱跳线,可以好好来听 LOON 了,总编是把 LOON 拿来「大用」,在二十余坪的试听室,让 LOON 摆在聆听空间 1/3 处,距离背墙与侧墙都很远,所以 LOON 没有靠贴背墙强化低频的机会,完全是靠 LOON 挤出「宛如落地音箱」的音场气势。
譬如听融合乐「Fourplay」专辑同名曲,在 Qobuz 选择 2021 Remaster 版本,开场的电贝斯厚实饱满的低频颗粒,就展现出 LOON 超越形体的气势,看原厂写 50 Hz 的延伸,本以为有些灌水,实际聆听就知道 LOON 有多厉害,随后的尼龙弦吉他 Solo,LOON 清楚地呈现细部质感,拨弦闷音的细腻变化,背后有电钢琴的和弦衬底,随后音乐越来越丰富,吉他的 Solo 变化更多,LOON 撑开宽阔的 3D 音场,音箱完全消失在空间当中。
Diana Krall 好有韵味
换上 Diana Krall 现场录音专辑「Live In Paris」,听「Let's Fall In Love」,爵士吉他温润的分解和弦,对应 Diana Krall 的嗓音,即便是爵士标准曲,Diana Krall 唱得就是那么有韵味。
LOON 带出歌声嗓音的细腻变化,低沉时略带沙哑,高亢时圆滑清亮,随后爵士鼓与低音贝斯跟上,爵士摇摆的气氛,LOON 用足够的中低频丰润度,带出摇摆的轻松气氛。
低频超乎预期
又像是听贾克.路西耶爵士三重奏,选 Telarc 版的「Gymnopedies」,萨提的吉诺佩蒂钢琴曲,改编爵士三重奏版,钢琴琶音开场,低音贝斯的音符颗粒,LOON 音箱虽小,却迸发出弹跳有力的音符颗粒,速度明快,这是玩小音箱的乐趣所在。
虽然知道可能是录音加入 Compressor 的效果,可是用 LOON 来听,爽度很高,尤其是能让这么小的音箱,发挥出超越音箱形体想象的低频,玩起来很有趣味的。
录音现场感烘托得很好
换古典音乐上场,听「The Unreleased Recordings (Decca Masters and Radio Tapes 1970~2020)」,这是钢琴家鲁普过去未曾发行的录音,Decca 在 2025 年上架,听 1970 年大师在 Leeds Town Hall 现场演奏肖邦夜曲 op.27。
鲁普早在 1970 年代,就不愿意做现场录音, 只愿意在录音室录制作品,所以 2025 年的未发行现场录音,相当值得一听,当年本来就不打算发行唱片,以录音质感比较阳春,清楚可听见录音底噪,LOON 也忠实还原,可是等钢琴右手的旋律声线浮现,LOON 拉出音乐听现场的空间感,3D 音场的高度拉出来,那种彷佛在录音现场的感受,真想不到这一对不到五万元的书架音箱,可以把录音现场感烘托得这么好。
音乐规模放大,还是有点限制
规模拉大,换上穆特小提琴独奏,库特.马舒指挥纽约爱乐的「贝多芬小提琴协奏曲」,听第三乐章快板,这个版本的速度较快,展现穆特成熟时期的自信心,指挥库特.马舒也愿意配合,开场的小提琴 Solo,呼应着管弦乐团的 Tutti,好吧,LOON 还是有些许限制的,管弦乐团 Tutti 的能量,下盘量感足,但是稍微糊了一点,适度收敛一点音量,低频段的通透感才会变好。
没问题,稍微收敛一点音量,再听一次,可以,LOON 带出小提琴主题温润有浓度的擦弦,拉高八度的小提琴则是轻量高亢,尾韵延伸轻松不紧绷,在乐团 Tutti 时,稍微收敛音量之后,乐团呼应主题的样貌,跟着鲜活了起来,中段转入小调的变化,LOON 也展现出音乐的浓度,光泽暗了一点,准备迎接大调明亮愉快的主题,等主题回归,穆特明快的速度,LOON 带出鲜明有活力的气息。
逼近极限的操驾是趣味所在
这轮试听 LOON,这对加拿大制造的书架音箱,在足够的功率驱动下,可以展现以小搏大的音乐气势,绝对超乎您对音箱尺寸的想象,而且 LOON 的声波扩散性很好,很容易调整出漂亮的音场,当然,虽然说 LOON 可以以小搏大,还是有限制,但是在 LOON 的尺寸限制下,操驾出「逼近极限」的音箱性能,也是玩音响的乐趣所在啊!
Totem LOON Monitor
型式:2 音路 2 单元低音反射式书架音箱
单元:1 吋雷射蚀刻丝质软半球高音单元 × 1、5.75 吋 Copper Clad 音圈中低音单元 × 1
分频点:2.5 kHz
分音:一阶分音
频率响应:51 Hz - 26 kHz(+/-3 dB)
建议扩大机功率:50 – 200 瓦
阻抗:8 欧姆
效率:87 dB
尺寸:273 × 153 × 203 mm(高×宽×深)
重量:3.86 kg(每支)
建议售价:47,000 元
进口总代理:方舟
电话:02-2778-9007
网址:https://www.arkaudio.com.tw/
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/Arkaudio/
