作者:戴天楷 阅读数:362 发布日期:2026-04-17
Dan D’Agostino 于 2026 年郑重发表全新的 Momentum Z 单声道后级。一月时更曾邀请全球代理商,前往位于亚利桑那州的原厂参访,Dan D’Agostino 还亲自现身说法,讲述这部新后级的好。如此大动作召集全球合作伙伴齐聚,可见 Dan D’Agostino 对这款产品的重视。
朋友若对 Dan D’Agostino 亲自解说有兴趣,可以上 Youtube 找寻相关影片。不过,我们不用飞去美国,Dan D’Agostino 总裁 Bill McKiegan 今番特地飞来台湾,不为别的,正为这款最新的 Momentum Z 单声道后级而来。
第十五年,第四代目
话说 Dan D’Agostino 在离开 Krell 之后,于 2011 年以自己的名字成立公司,并创建全新 High End 音响品牌 Dan D’Agostino;迄今已过 15 个年头。在这值得纪念的 15 周年之际,他们推出了全新单声道后级 Momentum Z。这不是一款新产品而已,这更是公司 15 年来的技术结晶,以及 Dan D’Agostino 本人 50 余年浸淫于扩大机研发的经验累积之成就。「这个 Momentum Z 意味着我们公司的扩大机堂堂迈入第四代。」
8 欧姆负载有 500W,惊人!
Momentum 这个系列,长期以来最让人钦佩的,便是他们在小体积机箱的限制下,却有强悍的大功率输出。Momentum Z 便是如此,在合理的体积让人难以想象的 500W 输出。
Bill 表示,扩大机的任务就是放大讯号,然后驱动音箱。放大讯号上,D’Agostino 选择 A 类放大,就在于 A 类放大够线性、失真够低。「我们听音响会觉得感动,是因为够传真。」论细节、论动态、论音色、论质地,都能像真的一样,能重现真实的演出,那就会带来聆听的感动。
JFET 输入级造就准确无染的好声音
Momentum Z 的输入级采用了 JFET 放大晶体,也是 D'Agostino 首度采取这样的设计。输入级是扩大机的最前端,因此组件的选择至关重要。JFET 具有超高的输入阻抗和极低的噪音,能够完美地保留讯源送入的细微讯息。而且,JFET 的工作能有平滑的线性传输,负载处理能力优异,能够大幅降低失真,致使传输到后端的讯号准确无染。
音箱阻抗再如何波动,扩大机都得应付
Bill 也提到一个音响观念,那就是组件的电阻是恒定的,但音箱的阻抗却会一直变化。随着输入讯号的频率高低,音箱的整体阻抗会有波动,特别是要推动低音单元发出低频时,音箱阻抗调到 2 欧姆也是常有的事。因此,这就构成了对扩大机极大的电流需求。而 Dan D’Agostino 为了让 Momentum Z 能有更高功率、更大电流的输出,于是提出了罕见的低输入阻抗的设计。
罕见的 300 欧姆超低输入阻抗
器材的输入阻抗低,就会向前端汲取更高的电流。如果前级能有相对应充足的电流输出能力,就能建立起一个强大的讯号流动引擎,让传输到后端的电流更高,在重播大动态音乐时也就更游刃有余。一般的后级都会采取高输入阻抗设计,这样才会有更漂亮的讯噪比,对前端的输出电流要求也少,对讯源直入后级的玩法更加友善。但显然,Dan D’Agostino 的想法不同,他们要追求的是对音箱完美的驱动。后级要够力,前级也要够力。谁的前级能匹配这样的后级呢?当然还是得回到 Dan D’Agostino 自家的前级。
罕见的 IGBT 输出级稳压线路
另外一项重要的技术就是稳压。Momentum Z 采用了特殊的全稳压输出级技术,能让输出级的电压维持在极其稳定的状态。Bill 表示,如果没有这个稳压设计,95V 的输出可能实际量测只有 87V,特别是遇到音箱低阻抗的情况。你以为买到了大功率的扩大机,实际上它却没办法给你那样强悍的输出。Momentum Z 呢?Bill 骄傲地表示,因为有这个全稳压技术,95V 的输出,它绝不会低于 94.5V。
Bill 举了两个例子说明。比方我们正进浴室要洗澡,结果家里有人冲个马桶,或开了其他的水龙头,水压立刻将下来,水流会变得不稳定。这是我们常常在家里会遇到的状况;这就是没有稳压线路的扩大机会遇到的状况——输出会不稳。再来,我们在平地上开车,以固定的油门维持稳定速度。此时,出现了山坡,如果我们不能快速反应油门,车速就会慢下来。这时,我们需要的就是加油。这个比喻,就像是发烧友常讲的「软脚」 。扩大机播放个室内乐、爵士乐还没什么问题,播放个大鼓、管弦乐的齐奏,可能就「软脚」了。这就是扩大机输出不稳。
Dan D’Agostino 要解决这个问题,使用了IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)作为稳压用的晶体管,能以极快的速度修正电压,确保电流输出始终如一。这样一来,Momentum Z 达成了 Dan D’Agostino 一直以来所期望达到的声音水平——那种全频段无压缩、充满细节、音色准确、质地真实,速度和力道随传随到。在低电平时也能有丰富细节,音乐当中的空间感、空气感都能完整呈现。在复杂的乐段下,也能精准驱动音箱。
新设计的纯铜散热片
扩大机的线路设计可说是 Momentum Z 最令 Dan D’Agostino 骄傲之处。但除此之外,Momentum Z 也展现了它崭新的一面。首先要提的,就是那漂亮的纯铜散热片。由于 Momentum Z 采用 A 类工作,藉以获取最丰富、自然、模拟、纯粹的音色,但 A 类扩大机的高偏压也带来了较高的工作温度。铜的散热效率比铝高了 91%,几乎是多了一倍。这样极高的导热效率有助于这台后级更稳定地工作。这次 Momentum Z 的散热片更切割出更大的表面积,大大提升了散热效率。
让人惊叹的数模双域表头
再来则是它的动态表头。Dan D’Agostino 发现到很多传统的模拟式表头,会有反应延迟或机械误差的问题。为此,他们开发了「数字控制的模拟表头」,在数字领域侦测电压变化状态,然后控制模拟表头的运动,就算有些因为机械原因的错误,没办法回到正确位置,数字端也可以修正。造就了 Dan D’Agostino 专属的精准表头。「而且它只是在旁路侦测电压,无关乎讯号路径,完全不会影响声音。」
不只这样,这次 Momentum Z 所使用的表头指针是机械模拟式的,但盘面中央地带却是 LCD 面板的数字显示。它可以显示漂亮的 Dan D’Agostino 的签名 Logo,也可以显示偏压、温度、直流状态等。透过选单设定,还可以关闭 LCD 屏幕(Dark Mode),这样要将后级整合到剧院系统也不会造成干扰。这个数字和模拟的结合,在音响界也很少见。
以太网络端口可监看、诊断机器
Momentum Z 还是首款配备 RJ45 以太网络输入端子的扩大机。这是为了让使用者以及技术团队可以实时监看、控制、诊断机器而设置的功能。用家只要接上网络线,就可以在局域网络内透过浏览器登入扩大机,查看多项关键的参数,包括稳压器的电压、输入电压、直流偏压等。监测接口将以可视化方式呈现,利于识别。不过,现在这套监控系统只限于本地登入,尚不能从外部登入。原厂正在研究日后远程登录的方案,届时,只要透过远程登录,原厂工程师就能判断机器故障原因,快速响应客户要求。
划时代的十五周年献礼
无论是突破性的技术、优异的性能、精致的外观、聪明的设计,方方面面来看,Dan D’Agostino Momentum Z 都是原厂划时代的产品,将来会因为这部十五周年献礼的单声道后级,再推出更多新世代的产品吗?我们拭目以待。
厂商信息
进口代理商:和申达
电话:02-2776-0905
网址:http://www.audiosummit.com.tw/
