作者:编辑部 阅读数:78 发布日期:2026-04-22
法国音响品牌 Advance Paris 打从 1995 年成立以来,便致力于提供消费者高性价比的音响产品。他们旗下的 APEX 系列,如其「巅峰」之名一般,是为品牌的旗舰。而 APEX 系列的老大哥,不是别人,正是 A12 APEX。它采用真空管与晶体管混血的架构,让 A12 APEX 不仅具备真空管前级的细腻,同时还兼备大功率后级的控制力与驱动力,诚为讲究音质的消费者可兼得鱼和熊掌的解决方案。
混血架构的 A12 APEX 前级使用两支 12AT7(或 ECC81,每声道各一支)真空管进行讯号放大,赋予音乐更温暖的音色与丰富的谐波特性。在输出级的部分,A12 APEX 在 8 欧姆负载下可输出 190W,4 欧姆负载下可提升至 292W ,这等驱动力,让人放心。而且内部线路还采取 Dual Mono 双单声道架构,左右声道各由一个大型环形变压器供电,这才造就了 A12 APEX 强劲的输出。
此外,A12 APEX 具备「High Bias」切换功能,只要调整机背的开关,就可让扩大机能在低功率输出时,以类似 A 类的高偏压状态下工作,确保聆听时得有更低失真与更纯净的音质。此外,它的左右声道各有两组音箱输出,可作 Zone A、Zone B 输出,也可分别接线给音箱的高音和低音端子,有助于音质提升。
A12 APEX 丰富的端子,提供了强大的扩充性。在模拟输入方面,它有多达 8 组模拟输入,包括 5 组 RCA、2 组 XLR、1 组唱头放大输入。而这组 RCA 的唱放输入更可对应 MM 和 MC 的唱头,MM 唱头还有三组容抗可选,MC 则有高低两种增益可调,比起绝大多数扩大机内建的唱放豪华许多。除此之外,它也有前级输出、后级输入、超低音输出、录音输出等 RCA 端子,让 A12 APEX 更具扩充性。
数字输入同样有 8 组,包括 3 组光纤、3 组同轴、1 组 AES/EBU,以及可连接串流转盘或计算机的 USB type B。透过内建的 ESS 9039 DAC 芯片,对应 Hi-Res 音频译码不是问题。除此之外,它也具备可用于连接电视的 HDMI ARC,这样一来就能让两声道系统与电视接轨,达成家庭影音系统的整合。它也支持 A-BTC 的蓝牙传输,不仅可以接收行动装置送来的音频,也可传给其他蓝牙耳机、蓝牙音箱来播放。
外观上,A12 APEX 有两个指针式 VU 表,会随着音乐播放跳动,平添听音乐时的乐趣。厚实的黑色压克力面板,搭配细致的 LED 灯光与字样,加上前级讯号管窗口,品牌辨识度极高,而且左右对称的布局,让产品自带一种稳重气质。前面板右侧还有 3.5mm、6.3mm 各一组耳机输出,且两组耳机输出均可切换输出阻抗,调整输出增益,利于搭配特性不同的耳机。这等功能,连耳扩都不一定有了,在综合扩大机上更是罕见,Advance Paris A12 APEX 竟然有,真是稀奇!
型式:真空管混血综合扩大机
输出功率: 190W (8 Ω)、292 W (4 Ω)
频率响应: 20 Hz – 80 kHz
总谐波失真: < 0.047%(135W)
讯噪比:104.8 dB
使用真空管:ECC81/ 12AT7
内建 DAC 芯片:ESS9039
数字输入:光纤 x 3、同轴 x 3、AES/ EBU x 1、USB-B x 1、HDMI ARC x 1、HDMI Raw x 1
模拟输入: RCA x 5、XLR 平衡 x 1、Phono (MM/MC) x 1
模拟输出: 前级输出 (Pre-out) x 2、超低音输出 x 1、录音输出 (Rec Out) x 1
耳机输出: 6.3 mm / 3.5 mm 各一(具备增益与阻抗调整)
消耗功率: 最大 600 W
尺寸: 430 × 192 × 454 mm (W x H x D)
重量: 18.2 kg
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
网址:www.winchamp-twn.com.tw
