绝无仅有的 RJ45 端子:Furutech Project V1-LAN 网络线
作者:编辑部 阅读数:126 发布日期:2026-08-07
摘 要:顶级网络线又有新选择了!
顶级网络线又有新选择了!Furutech 推出最新的旗舰级网络线 Project V1-LAN。Project V1 是 Furutech 旗下的旗舰系列,凡是冠上 Project V1 之名的,都是 Furutech 的顶级线材。在电源线、讯号线、音箱线等核心产品之后,他们推出了数位串流时代的关键性产品— LAN 网络线。
Furutech V1-LAN 网络线厉害的地方在于它用上了最顶级的导体,并且使用自家设计、独一无二的 RJ45 端子。导体使用的是 Furutech 自家的镀银单结晶铜导体,且导体经过 Furutech 的 Alpha 处理程序,一方面透过超低温处理消除导体内部结晶的应力,一方面还透过消磁处理,让导体不带磁力,有利于讯号更精准地传递。
导线还有多层结构包裹,好达到最高质量的绝缘、震动阻尼、电磁屏蔽效果。多达五层屏蔽,以及双层的外部线套、避震用的中空管,都为在物理与机械层面,替线材打下最佳的基础。
更厉害的地方莫过于它的 RJ45 端子。一般厂商都使用市售的端子,只是根据产品的位阶,选用不同等级的端子。更讲究的 Hign End 厂商可能再把市售的高级端子零件拿去做些电镀或其他处理。但 Furutech 从头打造自家端子。
Project V1 LAN 所使用的这个 RJ45 端子,本体以不感磁的不锈钢制成,经过精密加工切削,表面还有高抛光处理。中段加上 Furutech 自家用于顶级端子的多层结构材料。内层是 NCF+UD 碳纤维层、中层是 NCF 碳纤维复合层、外层是 NCF 与特殊铸造的碳纤粉末构成的混合物,表面还经过抛光处理。这样的端子,在抑振与、抗磁、除静电上有着绝佳的效果。端子底部也是 NCF 混合物。端子接点则都加上镀金,且有完整的屏蔽壳。
线身上也有 Furutech Project V1 系列上常见的阻尼环,可用于强化线身结构,降低机械振动。该阻尼环以铝合金切削而成,中段外壳采用与端子外壳相同的材料。诸此种种技术,目的无他,就是要把所有外界干扰降到最低,让讯号安静,安静,更安静。
Furutech Project V1 LAN
型式:网络线
导体材质:镀银 OCC(经 Alpha 处理)
导体线径:24AWG
传输速度:Cat. 8/ 40 Gigabit
传输频率:>2,000MHz
外线径:13.5mm +/-0.15mm
线材长度:1.2M
进口总代理:仲敏
电话:(02)2278-3931
www.furutech.com
