听爵士乐实在对味:台中华笙试听 JBL 4369
作者:郭汉丞 阅读数:551 发布日期:2026-09-14
摘 要:美国 JBL 最新一代的 4369 Studio Monitor,继 2025 年东京国际音响展首度亮相、2026 年初正式发表后,居然这么快就引进台湾了,这次约来台中华笙音响试听,搭配 McIntosh MA8900 综合扩大机,来了个「纯美式风格」的组合。
JBL 八十年:从 Studio Monitor 到 Summit 系列
说起 JBL,1946 年由美国音响工程师 James B. Lansing 创立,所以简称 JBL,算到今年,已经有八十年历史,可说是美国最有历史,且具备全球高知名度的音响品牌。
JBL 早年经典 Hartsfield 或 Paragon,现在已经是古董音响玩家的珍稀上品,而 Studio Monitor 在美国录音室的广泛应用,不仅录音室,连音响玩家都跟着追捧。以 43 系列来说,最早一款应该是 1968 年的 4310,这款音箱至今依然存在,改名为 L100。
至于 2026 年新发表的 4369,前身是 4367,于 2016 年发表,算一下时间,4369 等了十年才改款,可见 JBL 对于 Studio Monitor 要改朝换代相当谨慎,改款时间拉得比消费性产品要长得多。
庆祝八十年推出多款新音箱
4369 首度登场,是 2025 年东京音响展,可是当时还没有正式底定,算是「预告」,正式出货则是在 2026 年。其实,从 2025~2026 年,JBL 在家用音箱推出全新 Summit 系列,2025 年发表 Makalu、Pumori 与 Ama,2026 年追加顶级 Everest 与 K2,让 Summit 系列五款音箱全员到齐。
为什么选在 2025~2026 年推出 Summit 系列,且在 2025 年东京音响展「预告」4369 改款,并在 2026 年登场?原因不难猜,因为 2026 年是 JBL 八十岁生日,当然要推出好音箱来庆祝。
JBL 经典的两音路压缩驱动器号角
关于 4369,是 JBL 经典的两音路压缩驱动器号角,与 Summit 系列的 Makalu,技术应用相似,但是 Makalu 是三音路,而 4369 是两音路。
在高音部分,4369 采用 3 吋(75mm)Teonex 双振膜、双音圈、钕磁铁引擎压缩驱动器,看起来与 Makalu 的高音单元相同,可是 JBL 的单元编号却不一样,4369 用的是 D2830B,而 Makalu 的高音单元编号是 D2830K,两者有什么细部的差异,JBL 原厂数据并没有详述。
在高音单元前方,4369 搭载 JBL HDI(High Definition Imaging)号角,HDI 是近年来 JBL 新推出的技术,说它是号角,其实不算正确,HDI 其实兼具号角与导波器双重功能,号角与导波器的本质,其实是声学阻抗匹配器,HDI 的设计是要同时提高中高音的声波扩散性,并控制垂直扩散角度,让 HDI 兼具中高频能量投射,与声波扩散开阔的效果,在保留高效率与大动态同时,降低传统号角的音染问题。
所以 JBL 称 HDI 是 Horn,也是 Waveguide。HDI 的材料称为 Sonoglass,这是 JBL 与一家加拿大公司合作开发,材料本身质地密度够高,且内阻大,不易产生共振音染。
纸盆中低音单元好经典
至于 4369 采用的 15 吋中低音单元,保留了 JBL 经典的纸盆振膜,这颗 15 吋中低音单元原厂编号是 2219Nd-1,采用 JBL 专利的 Differential Drive 技术,内藏双 3 吋音圈,并使用强力钕磁铁,搭配短路环(法拉第环),以降低电感、减少失真,并提升中频解析力。
短路环(法拉第环)并不是新的技术,许多走长冲程设计的中低音单元,尤其等级较高者,都会加上短路环设计,因为音圈本身是靠线圈缠绕,本身就带电感,在磁力引擎当中移动时,可能产生电感变化,造成磁滞效应,或涡流损耗,短路环可以有效降低电感,尽量消除涡流效应,达到降低失真,同时提高中频解析力的效果。
变成真正的落地音箱
在箱体部分,4369 变成真正的落地音箱,箱体采用 1 吋厚的 MDF 制作,中低音部分另外加厚,MDF 厚度变成 1 5/8 吋,让中低音工作时的箱体共振更低,前障板固定单元的效果更好,而落地式音箱的底部,则与加拿大 IsoAcoustic 合作,设计专用的 JBL 避振脚垫。
两音路的 4369,分频点设定在 800 Hz,不过 JBL 并没有说明其分频斜率,以 800 Hz 的分频点来推测,应该不是斜率陡峭的 4 阶分音,比较可能是 12 dB 的二阶分音,或 -18 dB 的三阶分音,也可能混用,不过 JBL 没说,总编不敢乱猜,倒是 JBL 强调分音器采用 JBL MultiCap,是他们家订做特殊规格的电容。
800 Hz 分频技术上有挑战
800 Hz 分频的两音路号角音箱,其实是 4369 最吸引总编的特点,假如把 4369 与 Summit 系列的 Makalu 作比较,4369 两音路,分频在 800 Hz,可是类似的 HDI 号角搭配压缩驱动器高音,Makalu 是三音路,高音分频点在 1.1 kHz,所以 Makalu 的高音工作负担比较轻。
相较之下,4369 的高音号角负担就很重,要拉到 800 Hz,而这部分刚好是人耳聆听最敏感的地方,全部给 HDI 号角压缩驱动器负责,做得好,4369 肯定好听,万一做不好,要不是高音黯淡,就是变成飙高音,很不容易啊。
搭配 McIntosh 的「纯美式组合」
来华笙试听 4369,搭配
McIntosh MA8900 综合扩大机 ,这部综合扩大机 U-Audio 写过评论,有兴趣的读者可以点连结去读,总编简单讲,MA8900 是一部 200 瓦综合扩大机,具备 MM/MC 唱头放大与 DAC,还可独立当前级或耳扩使用,功能齐全。
200 瓦的 MA8900,搭载 McIntosh Autoformer 技术,所以不管音箱阻抗是 2 欧姆、4 欧姆或 8 欧姆,输出变压器都维持一样的 200 瓦,内建 Power Guard,防止削切失真,搭配 Sentry Guard 保护线路,都是 McIntosh 的独家技术。
用 200 瓦的 MA8900,驱动效率 93 dB 的 4369,账面数据应该够,不过 MA8900 的音箱端子,区分为 8 欧姆与 4 欧姆,但 4369 标示的效率是 6 欧姆,所以应该接 8 欧姆还是 4 欧姆?答案是两者都可以,但音色略有不同,要自己试听比较过才算数。
来华笙听 4369,总编当然带着满满的 CD,可是现场一看,只有串流播放器,所以就没把 CD 拿出来,借了 iPad 遥控,透过 Roon 找音乐,试听时搭配 Esoteric N-01 XD,总编也算尝了鲜。
JBL 果然是爵士乐迷的救赎
听 JBL,当然从爵士乐开场,选 Bill Evans 经典「Waltz For Debby」,听「My Foolish Heart」,宽松的爵士小酒馆样貌,轻松浮现在华笙二楼的大试听室,4369 果然厉害,中低频的颗粒圆润饱满,低音大提琴的牛筋味很足,形体庞大,对比爵士鼓细碎的声响,漂浮在空中,和钢琴一起烘托出摇摆的温暖色调,JBL 的中大型监听音箱,果然是爵士乐迷的救赎啊!
换 John Mayer 登场,找到「Born And Raised」专辑,听「Something Like Olivia」,开场的电吉他前奏,4369 很有「录音现场感」,电吉他的分解和弦,感觉距离很近,当然,您需要把音量催大一点,电吉他会凝聚在中央,随后一个花俏的过门,John Mayer 开嗓唱歌,4369 的「录音现场感」,把每一件乐器拉出层次感,最漂亮的就是大鼓踩踏的颗粒感,噗噗地喷出大鼓的鼓皮空气感,随后的 Solo,John Mayer 相对较深的 Reverb,4369 也把乐器的远近距离,带出好像在录音室现场的感觉。
这是 4369 音色最迷人之处,以音像的庞大感,还有压缩驱动器号角高音的轻松感,总编想说,4369 不是轻轻如水的中性走向,而是很有 JBL 味道的 Studio Monitor。
换 4 欧姆阻抗音场定位更好
换古典乐登场,听皮耶丝、杜梅与王健合作的「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」,三件乐器开场主题是大提琴与钢琴,随后小提琴加入,听到中间,总编感觉三件乐器的定位感,似乎有点混乱,这时候接 8 欧姆输出,所以总编请华笙帮我接到 MA8900 的 4 欧姆输出,再听一次。
很好,换上 4 欧姆输出,钢琴三重奏的位置就拉开来,而且三者不会混在一起,钢琴凝聚在中央,带着适当且略大的形体感,大提琴在右边,等小提琴进来,就在左边,而且 4369 把大提琴位置略低,小提琴位置略高的样貌,准确地呈现,看来如果以总编听音乐的喜好,4369 应该要接在 MA8900 的 4 欧姆输出。
「辛德勒名单」小提琴好美好深情
继续听古典乐,但是来个跨界,选穆特与约翰.威廉士合作的「Across The Stars」,听「辛德勒名单」电影主题曲,这是一段柔情似水,百转千回的音乐,写得深情,旋律很美。
4369 带出有水分的小提琴,高音不会特别突出,反而让小提琴的共鸣多一分厚度,中低频的弹跳感,让低音大提琴拨奏的颗粒,明显地浮现,4369 的低音大提琴音色颗粒感,带有饱满鼓胀的样貌,很有特色,听过喜欢上了,很难忘记。
正统 JBL 味,请亲自来华笙体验
在华笙试听 4369,用 MA8900 来个「美式组合」,真空管综合扩大机来推 JBL 号角,确实很对味,总编想说,假如您期待的是「中性无染」的音色,那么不需要来听 4369 了,因为 4369 虽然称为 Studio Monitor,可是其音色具备经典 JBL 号角的传承,很有 JBL 的特色,那是录音室传承多年的文化底蕴,假如您期待的是「正统 JBL」号角味道,那么值得您联系台中华笙,亲自来听过,就知道什么是「正统 JBL 味」!
JBL 4369
型式:2 音路落地式 Studio Monitor
使用单元:3吋(75mm)D2830B 双振膜、双音圈压缩驱动器 + Sonoglass HDI波导号角、低音单元 15 吋(380mm)2219Nd-1 Differential Drive双音圈
分频点:800Hz
频率响应:28Hz–25kHz(-6dB)
灵敏度:93dB(2.83V/1m)
阻抗:6Ω
最大承受功率:350W
尺寸(宽x高x深):约 63 x 112 x 46.9 cm
重量:每支 63.5 kg
参考售价:750,000 元
进口总代理:英大
电话:06-291-4751
https://smilesound.com.tw/
