作者:sthifi 阅读数:489 发布日期:2026-09-18
Estelon 爱思特浓 推出 Forza Ultra 至尊版,这是 Forza 的下一代进化版本。新设计借鉴了 Estelon 旗舰技术平台,采用四路分频设计,配备全新 Accuton 单元、重新设计的分频器、Estelon 独家接线系统,并标配 Stillpoints Ultra SS V2 避震系统。
开发重点在于保留原版 Forza 的规模感、自然平衡和艺术化的设计特点,同时提升透明度、动态表现和低频控制力。
还原真实现场
Estelon 联合创始人兼首席设计师 Alfred Vassilkov 如是说:“音乐承载着记忆与人类表达。我们的工作,是在信号通过音箱进行还原的过程中保护这些信息。对于 Forza Ultra 至尊版,每一项工程改动都服务于同一个目的:音箱应该减少声学上的存在感,从而让听者与演出之间的连接变得更加直接。”
Forza Ultra 至尊版 将雕塑般的设计美学,与声学上“消失”的目标结合在一起,让声音的规模感、质感和情感细节得以完整保留。
Accuton新单元首次应用
Forza Ultra 至尊版 采用由 Accuton 按照 Estelon 定制规格制造的四分频单元系统。两只定制11英寸长冲程铝复合三明治低音单元,配备钕磁体,专为实现高度线性的冲程而设计。其低置布局将低频能量更有效地传导至整个空间,而 Estelon 的对称驱动器负载技术使两只低音单元承受相同的声学负载,从而同步运动。最终呈现出更深沉、更具解析力、权威感和控制力的低频。
定制的8英寸中低音单元和5英寸中音单元,将 Accuton 最新的 Crystalid 晶合金振膜技术引入 Forza 平台。Crystalid 晶合金振膜具有前所未有的高刚性与低重量,具有快速的瞬态响应、低失真和音色纯净度。
Accuton 最新一代1英寸钻石高音采用更新的悬边和多后腔室设计,以保留瞬态能量和细微细节。高频延伸至 60kHz,带来自然的高频重现和精准的结像。
全新的分频器与更短信号路径
重新设计的分频器将全新单元整合为一体。分频器的设计结合测量与聆听,以实现相位整合、时间对齐和音调平衡,并置于音箱底部完全隔离的腔室内,以减少振动和干扰。
爱思特浓 的 Flat Foil Direct Coupling 技术以星形结构连接分频器元件,并保持线材路径最短。元件手工焊接在专门开发的安装板上,该安装板提供精确的布局和优秀的避震,同时信号路径中不使用传统 PCB 材料。
喇叭线通过 爱思特浓 专用的弹簧接线系统进入,该系统最初为旗舰 Extreme Mk II 开发。通过Kubala-Sosna接线直接连接至分频器,减少了接触界面。该系统兼容香蕉插头、Y 形插头和裸线连接,并支持双线分音。
稳固的箱体基石
Stillpoints Ultra SS V2 避震系统为标配。其陶瓷轴承系统消散振动能量,减少 150kg箱体与地板之间的振动传递,有助于降低噪声底并提升低频瞬态。
专利的大理石基复合材料箱体采用非平行内表面和独立单元腔室,以抑制结构共振和驻波。其弧形外观减少衍射,而前障板的几何造型使上部单元相位对齐,并在更宽广的聆听区域内控制高频扩散。
为艺术化的室内空间而雕琢
Forza Ultra 至尊版 对箱体的轮廓进行了设计上的诱惑,并为中音单元新增了保护网罩。全新双色饰面呈现更高级的明暗对比和色彩搭配。每只箱体均由专业工匠经过数周的分层喷漆、水砂和手工抛光工艺完成。
技术规格
类型:四路分频被动式音箱,密闭箱体
频率响应:27 Hz 至 60,000 Hz
额定功率:400 W
阻抗:3 欧姆
灵敏度:89 dB / 2.83 V
最低功放功率:20 W
低音单元:2 × 11英寸 Accuton 长冲程铝复合三明治单元
中低音单元:8英寸 Accuton 最新款定制 Crystalid 晶合金单元
中音单元:5英寸 Accuton 最新款定制 Crystalid 晶合金单元
高音单元:1英寸 Accuton 最新一代钻石单元
分频点:90 Hz、800 Hz 和 2.5 kHz
内部线材:Kubala-Sosna
箱体材料:专利大理石基复合材料
避震系统:Stillpoints Ultra SS V2
尺寸:1,675 × 617 × 682 mm(66 × 24 × 27 英寸)
重量:每只 150 kg
配色选择
