ProAc Response one sc贵族1SC
作者:怀冰 阅读数:20914 发布日期:2009-09-10
摘 要:
ProAc Response one sc我们通常是叫“贵族1SC”,ProAc是品牌,因当年香港文章的评价中有“贵族般的声音”,所以通俗流行以“贵族”命名这个品牌。其实ProAc这个词与贵族毫无关系,它是Professional Acoustics的缩写,意思是“专业的声音”。这个品牌创办与1979年,它的前身Celef Audio创办于1973年。
贵族的系列型号很简单易记,早期是Studio系列和大家熟悉的Tablette系列,后来(1990年)就有了Response系列,这是它家最高档的。Response系列一开始有1、2、3三个型号,3后来改良为3.5,2后来改良为2S,在后来有了2.5、3.8。1应该是它家最重视的型号,他们的起家也靠的是小书架;1在95年改为1S,在98年再改为1SC。1SC是它家用料最重的。
音箱的底板伸出箱外1CM,不知道是否对声音有帮助。这种造型与“西湖”相似。
5?的中低音喇叭,是“西雅士”,透明震盆和金色锥是它高级的标签,这个喇叭能量惊人。
高音喇叭0.75?,绅士宝的,它的周围粘着一层棉,有泥的感觉,这个可以吸去一些高频的能量,增加高频的贵气。
贵族的音箱都有一特点,它们的高音喇叭都是歪一边的,这只1SC也不例外。这就有了不同的两种摆法,我的经验是:房间大的情况,高音喇叭朝内;房间小的情况,高音喇叭朝外。
技术数据:
阻抗:8 ohms
推荐功率:20 to 100 watts
频宽:38hz - 30Khz
灵敏度:86db
体积:(305mm) high (178mm) wide (235mm) deep
重量: 18lbs (8kg)/cabinet
