6W 扩大机就推得动:Atlantis AT21 Pro 书架式音箱
作者:编辑部 阅读数:285 发布日期:2026-06-16
摘 要:法国以制作录音室专业音箱出身的 Atlantis,旗下产品分家用与专业用两系,后者特经过专业用途使用调音,更适于录音室监听使用。
法国以制作录音室专业音箱出身的 Atlantis,旗下产品分家用与专业用两系,后者特经过专业用途使用调音,更适于录音室监听使用。当然,如用家要买来家用,亦无不可。监听音箱本就和家用音箱没有那样严格的界线。
AT21 Pro 虽是书架式设计,体积却很大,高度足有 56 公分,摆放的位置需要注意,一般常见的 60 公分或 70 公分脚架,可能对它会太高。原厂建议高度是 35 公分。AT21 Pro 采用一颗 1 吋的压缩驱动器作为高音,开口处还有名为 Dolby Atmos 的号角开口。Atlantis 为求最大程度重现音乐的内容,采用号角作为高音,好让音箱不仅效率高,而且可以让细节更完整丰富。
下方有一个 21 公分的纸盆中低音,为 Eighteen Sound 的制品。但不仅如此,他们又在背后安装一只直径 13 公分的 PP 振膜单元,这样一前一后发声,让低音的量感更丰富。低音反射孔位于前方,是长条状开口,开口处还有控制气流的海绵。低音延伸相当惊人,在 +/-1dB 的幅度内可达 35Hz。这在书架音箱中十分罕见,堪比中小型的落地音箱。
高达 96dB 的效率,让用家只要用一台 6W的扩大机就可以驱动了。当然,若要用大功率来榨取 AT21 Pro 的真正实力,也没问题,而且它有高达 250W 的承受功率(峰值承受功率更达 500W)。扩大机的搭配上,受惠于它的高效率,十分弹性。
Atlantis Lab AT21 Pro
型式:3 单元低音反射式书架音箱
单元: 1 吋压缩驱动高音 × 1(附带 90 x 90 度 Dolby Atmos 号角),210mm 纸盆中低音 × 1(朝前),130mm 聚丙烯振膜低音 × 1(朝后)
阻抗:4 Ω
频率响应:35 Hz - 20 kHz(+/-1dB)
承受功率:250 瓦,峰值 500 瓦
效率:96 dB
建议扩大机功率:6~400W
尺寸:565 × 365 × 260 mm(H×D×W)
重量:19 公斤
进口总代理:上瑞
电话:02-8642-4269
www.soundray.com.tw
