作者:戴天楷 阅读数:176 发布日期:2026-06-18
这真是一次充满震撼与惊奇的试听体验。最顶级的主动式音箱,配上最顶级的串流播放系统,再加上最繁复的网络与数字周边,营造出的串流播放效果,真是惊人。
我并没有夸大其辞,这是以原厂订价 70 万瑞郎的 Goldmund 旗舰音箱 Gaia 发声,以 Goldmund 最新的音讯处理器 Ouranos 居中调节音量,所使用的讯源——也是这次试听的主角——是 Innuos 的最新旗舰音乐服务器 Nazaré。数字讯号还经过双重校时、双层重整,网络路径也经过双层整治。原本只该是简简单单的主动式音箱配串流播放讯源的系统,却被扩张成十几部器材搭配起来的系统。也正是因为这般经过精心整治,才教这次前往婕韵音响试听成了一次充满惊喜的经验。
继 Statement 之后,求更完美的三件套旗舰
Nazaré 是 Innuos 继 2023 年推出 Statement 之后又更上层楼的全新设计。Nazaré 的完全体是三件式设计,包括主要的服务器 Nazaré Main、数字接口转换器 Nazaré Flow,还有网络交换器 Nazaré Net。这三台是独立的器材,只是同属旗舰,可以独立使用,也可以搭配成套来用。不过,到目前为止,Flow 和 Net仍在最后的准备阶段,尚未正式推出。因此,现在我们能看到的只有做为主机的 Nazaré Main。
加入 F1 赛车用的材料,化解震动问题
Nazaré Main 的外观比之前任何一部 Innuos 器材看上去都要更豪华且霸气。全机都以厚实的铝合金板材组装而成,扎实稳重。更大的机身,是为了容纳更强大的电源供应、更庞大的电容数组、更严谨的电路布局,以及更审慎的屏蔽隔间。不过,为什么之前 Statement 电源是独立机箱的二件式设计,到了新旗舰 Nazaré,却反而成了一体机呢?因为有了新技术。
这个新技术是 Innuos 和一家叫做 TONEO 的公司一起合作开发的。TONEO 的母公司 Meneta 汽车零件大厂,而 TONEO 则将母公司于车内隔音与抑振的专业,延伸应用到高端声学工程上,且所有产品都在丹麦研发并制造。Innuos 找上他们为 Nazaré 设计减震结构的关键组件,以复合材料加上金属制成,兼具良好的避震与散热效果。原厂表示,这个材料原本用于 F1 赛车的煞车皮,拿来用在 Nazaré 上,则大大提升了机箱的避震效能。有了这个材料,就算把会产生震动的电源和主线路装在同个机箱也不怕。而在系统最底部,还用上了与 IsoAcoustic 合作开发的专用脚垫,让震动干扰化之于无形。透过先进的 SmartStack 技术,就算让三件式 Nazaré 器材堆栈摆放,也不会影响声音。
延续品牌美学,制作更精致
在美学上,前面板那标志性的立体线条,在线条交会处还留下一个向右的下凹空间,在内建灯光映照下,配合立体切面呈现出一种现代雕塑或建筑的美感。上盖板也有宽度不同的线条的延伸,并巧妙勾勒出金色三角形的品牌识别立体标志。Innuos 本来就很擅长利用立体线条营造出光影层次,在 Nazaré 上,充分展现了他们的美学底蕴。事实上,这一切不对称的立体线条设计,更有助于消除机箱的谐振。把声学目的的机械工程隐藏在富有现代感的工业设计里,这个设计功力,高明啊!
不随 ARM 架构的潮流,Innuos 坚持 Intel 的路
论到内部线路的设计架构,更显出 Innuos Nazaré 的价值。播放数字符串流其实有很多途径,最简单的就是用计算机播放,透过 USB 输出给 DAC 就可以听串流了。可是,计算机本不是设计来播放音乐的,软硬件都需要针对音乐目的重新优化。这就是为什么很多玩家会搞 CAS(computer as source)或 CAT(computer as transport)。
Innuos 早年便是从事用于音乐服务器的计算机组装或改装。可是,即便经过了一些设定优化,声音确实表现更好,但 Innuos 几个创办人深知,真要把音乐服务器做好,还是得从头设计。经过两年的研发,2016 年他们推出 Zen 系列产品,至此方才展开 Innuos 故事的正文。
Innuos 不同于市面上多数厂商喜用 ARM 架构。ARM 架构有其优点,指令集简单固定,芯片的耗电量低、发热量小。而 Innuos 认为 Intel 架构的效能更强大,所以他们家的产品都是使用 Intel 架构,所有的主板也都是根据 Intel 架构设计的。市面上有些音乐服务器甚至是用市售现成的主板,Innuos 则是自己设计 layout 再委外制造 PCB。
10 核心 CPU 配 16TB SSD
Nazaré 内部所使用的,便是 Innuos 专为音讯开发的 PreciseAudio 线路主板,运算核心使用一枚 10 核心的 CPU,足以应付任何庞大的 AudioCore 音讯处理。内存容量最高可兼容到 16TB 的 SSD,便于用家建立庞大的音乐数据库。
配备 PreciseNET 和 PreciseUSB 的接口线路板
网络和数字传输的接口及线路也要讲究。名为 PreciseNET 和 PreciseUSB 的接口线路板,都具有独立供电,与主板上其他供电不相通,更与需高速运算的 CPU 供电不同源,藉以降低彼此干扰。在 Nazaré Main 上的 PreciseNET 用的是 RJ45,只能接一般的 LAN,如果日后添购 Nazaré Net,就除了 RJ45 外,还有 SFP+ 光纤网络可用。
Nazaré Main 的输出比较单纯,就是经过优化的独立接口板 PreciseUSB,另外还有二组 USB 3.2 的插口,可作为外接 DAC、备份文件、传输档案、外接储存装置使用。如果有 Nazaré Flow,当然优先使用 PreciseUSB,让 USB 锁定频率后输出,进而消除可能的时基误差。Nazaré Main 可接受的音频规格,PCM 最高为 32bit/ 768kHz、DSD 512 的 Native DSD 与 DSD 256 的 DoP。不过,实际状况还要视 DAC 的规格与兼容性而定。至于文件格式方面,包括 WAV、AIFF、FLAC、ALAC、AAC、MP3、DSF、DFF 它都能吃,MQA 档案也可以展开。
新型 GaN 氮化镓与线性电源的混合式电源
Innuos 虽然做的是跟信息有关的产品,但他们是披着 IT 专业的外衣,里头藏着的是音响的灵魂,所追求的是音响的目的。对于 IT 工程师来说,电源供应够用就好。可是,对 Innuos 而言,电源不仅要够用,还要充沛;不仅要充沛,还要够干净;不仅要充沛且干净,这样的供电设计要让声音好听。这就是音响的思维。Innuos 在产品上所投注的努力,都是为了更好的声音。
Nazaré 的电源供应,是与 Custom HiFi Cables Ltb. 的主事者 Sean Jacobs 博士合作开发的。Sean Jacobs 为很多厂家设计过线性电源,Innuos 这几年都找他合作,好几款产品的电源都是他设计的,每一款产品的电源都是为该机量身打造。
Nazaré 这个全新设计的电源供应,不仅搭载了订制的高精度环形变压器、订制的 Lundahl 电感、高质量的内部接线,更配备了先进的 DC4 稳压模块,与低噪音的薄膜电阻。最特别的是这个电源线路,用上了 GaN 氮化镓与线性电源的混合式电源,创新的 GaN-ARC8 线路与 Mundorf 电容数组所构成的模块,每个模块的容值量高达 376,000uF。机箱内,这样的模块共有两个,你就知道这用上了多少的电容——752,000uF。恐怕十台扩大机里有九台的电容还没 Nazaré 多呢!这个阵仗就连电源分离设计的前旗舰 Statement 也大大不及。不仅变压器多了一颗,电容量也多了一倍。Nazaré 的电源供应可说是把 Innuos 的电源设计推升到了新的高度。
空间声学、网络路径、数字讯号均经过悉心调校
这次试听地点在婕韵音响。文章一开头提到的豪华阵仗,正是出自婕韵音响蓝先生的手笔。简单地说,婕韵这次的系统是以 Innuos Nazaré 数字输出给 Goldmund 的数字主动式旗舰音箱 Gaia 来发声。但实际上却没有那样简单。在 Nazaré 与 Gaia 之间,加上了 Goldmund 最新的数字音频处理器 Ouranos Signature;这样就能透过 Goldmund Leonardo 技术,进行 room correction 的声学校正,让空间对声音的影响降到最低。并且,由于 Gaia 是全数字主动音箱,Ouranos 有助于校正音箱的时间相位,让 8 单元 5 音路、高度达 210 公分的 Gaia 的各音路的时间更一致,相位更精准。
不仅如此,婕韵的蓝先生还花了很多心力来调整系统声音。虽然空间方面有 Goldmund 的 Leonard DSP 处理,他更加上了法国 ASI 的谐振器、扩散器等空间声学处理,又加上了德国 Stein Music 的空间谐音机与调音石。既有数字层面 DSP 的校正与补偿,又有物理面的改善与优化。
在串流路径与数字符串流的路径上,婕韵更是下足了功夫。中华电信的数据信息进来后,调制解调器后面串接着两台交换器,一台是 Diva EX-7 网络交换器,一台是 PureTek Alpha 交换器。HiNET 调制解调器和 Alpha 的供电更使用 EAhibrid DC-B1 的电池供电。
在数字符串流播放上,蓝先生也不是让 Nazaré 直接输出给 Goldmund。他让数字讯号经过两层的校时,还经过两层的「USB 洗水」。Nazaré 数字讯号先输出给 Ideon Absolute Time,然后再给 Mutek MC-3,并经过 Antelope 10MX 铷原子钟以及 dCS Scarlatti Master Clock 两台外接时钟校时。这样经过了重重整治之后,数字讯号才送入 Goldmund Ouranos Signature、Gaia 音箱。不仅如此,原本 Nazaré 就可以当作 Roon Core,但蓝先生认为把 Roon Core 独立出来,让 Nazaré 单单处理音讯串流,声音更好。于是,他又加了一台 Innuos Zenith NextGen 作为 Roon Core。数字符串流配主动音箱,本为最简单的音响系统,为了追求好声音,婕韵音响竟玩成了这等阵仗。但我实在要说:这样悉心整治网络环境与数字讯号传输路径,才是对 Innuos Nazaré 这等顶级音乐服务器最高的致敬。
用 Goldmund Gaia 搭配发声,展现对顶级讯源的尊重
系统配置虽然看似繁复,其实那是在优化网络传输的质量,以及确保 USB 讯号的纯净度。即便经过了 Ouranos 数字处理器,也是为了让后端的主动式音箱得有更精准的表现。这样拉高视野高度,就会看到,婕韵的这个系统配置,本质上仍是数字符串流搭配主动音箱的系统,也最能直接反映出前端讯源的质量。我听见的声音极其干净、透明、直接、声音质感绝佳。婕韵调整出的这套系统极其敏感,就连系统上两部器材所使用的电源线互换,都能听出差别。
人声表现鲜活且真实,歌唱表情丰富
先来说说人声录音的表现,这套系统所表现出来的人声,真是太好了。不管是流行、摇滚、爵士,或是歌剧演唱,无论是录音室的录音,还是现场演唱会的演出,又或是音乐会的实况,这套系统播放的人声演唱,总是如此鲜活且真实。
在 Anna Netrebko 所演出的茶花女歌剧录音里,Violetta 在见过 Alfredo 之后,心中对他充满纠结的情愫,欲迎还拒。那些歌唱中的气韵,表现得真是好。唱到弱音处,声嗓又柔美又灵巧,几番花腔转上去,那灵动感又在层层变化的嗓音里展露无遗。当 Violetta 惊觉自己的身份,欲从对 Alfredo 的思恋里抽身,便转以刻意而为的自信,表现独身的逍遥。这一来一往之间的情绪转换,都在歌声里。此时的 Violetta 唱到高亢处,那贯穿的力道真是好。这其中的表情实在丰富。
插曲:连转录瑕疵都能明察秋毫
我播放的这张专辑,其实转录是有问题的。CD 录音有问题,串流平台上的音轨也有问题。在大动态乐段时,会有杂音出现。我多年前听 CD 时就发现这个问题,但这次在婕韵听,竟然发现录音瑕疵比我过往所察觉到的还要更多。不禁让人佩服:Nazaré 挖掘的讯息量真是完整,Gaia 的重播能力实在强大。
活生感真是好,就像把半世纪前的卡内基音乐厅搬了来
在听「Harry Belafonte at Carnegie Hall」时,Belafonte 那厚实、饱满且富有力量的歌声,在轻与重、缓与快之间,拿捏得真是适切,还带着几分自由和即兴,让歌曲听来格外有味道。「Cotton Fields」一曲开头的贝斯拨弹,有着绝佳的弹性,提供了歌曲稳定的节奏支撑。Belafonte 的歌唱时许多细节,包括唇齿音、鼻腔共鸣等,这些丰富的讯息让整首歌听起来鲜活有趣。唱到后段,他又加入了些许即兴,掺入更激昂的情绪。虽然录音有些年岁,母带既存的失真和噪声在所难免,但这也是听模拟老录音的乐趣的一部分。在「Matilda」一曲里,Belafonte 又是吹口哨,又是发出口技声响,还与乐手及现场观众互动。不仅人声的形体塑造漂亮,舞台上那些对唱、互动、走位的讯息也都完整重现,听起来就像把半个多世纪前的卡内基现场搬到了内湖婕韵。
播放现场演唱录音,有如亲历其境
Patricia Barber 的「Let It Rain」一曲,只听她一句轻柔的开场,紧接着便是现场观众的鼓掌和欢呼,那掌声的实体感真是好,就像是真的有人在拍手一样。Patricia Barber 演唱时,嘴巴离麦克风距离近,让各种气音表现、唇齿音质感、转音和尾音的处理等,各种演唱细节都因收音完整而听得清清楚楚。不仅如此,这声音也很饱满扎实,明确感十足。吉他琴音也漂亮,琴音带着漂亮的尾韵变化,与 Barber 那富有诗意的歌声相应。中段的吉他间奏期间,几声鼓声扎实有力,那不是生猛强劲的巨力敲击,却很扎实饱满。
这等声音表现,哪里像串流?根本就是高阶模拟系统啊!
放上管弦音乐时,这套系统展现出让人惊喜的磅礴气势,而且音场开阔,能量释放很自然从容,没有一点局促感。以「John Williams in Vienna」专辑为例,在电影「虎克船长」的配乐里,简单的主题经过改变配器,不断反复,却流转出像是万花筒般的多姿多彩。管弦乐团的层次感真是好,声部座落也很明确,舒展很好的舞台画面。单是这一曲,我就要夸一下婕韵,这声音调得相当有模拟感——流畅、自然、开放、绵密、层次分明,就连放管弦乐也实在好听。
动态维度宽广的「第三类接触」配乐,在这套大系统的播放下,明明听上去,强弱对比以及壮盛合奏带来了动魄惊心的听感,但即便播放时开的音量不小,听上去还是舒服的,没有让人难耐的感觉。透明的画面没有一点朦胧与含糊,彷佛音乐奏到哪里,我们的视野就见到哪里。弱奏与强奏间的对比拉得很开,弱奏时的乐音依旧清楚,纹理可见,强奏时的冲击感强烈,教人为之一震。乐团合奏时,弦乐光泽漂亮,强力合奏时的声势庞大。不是很多人都说数位串流不好听吗?还有人说数字符串流连 CD 都比不过吗?这里我听到的「John Williams in Vienna」可好听极了。在这套系统上,Nazaré 播放的串流音乐不仅比得过 CD,甚至可与高阶模拟系统媲美。
室内乐讲求质地, Nazaré 给得出手
听管弦乐,可那从容的动态起伏,能够展现巨力万钧的气魄;听室内乐时,亦可表现出非常精致甜美又细腻的声音。以马友友与 Kathryn Stott 合作的「Comfort & Hope」专辑为例。马友友大提琴浓郁柔韧,擦弦质感真实,那种琴音的质感,有种说不出来的实存感,不仅是扎实、明确的音像,甚至具象到彷佛就在面前。听他们演奏改编自蒲朗克艺术歌曲的「Les Chemins de l’Amour」,大提琴做出模仿人声的滑音,那演奏时的揉弦与滑动的画面,彷佛都可见到。门德尔颂的「无言歌」抒情意味浓厚,只见大提琴奏出浓重的鼻音感琴音,奏到低音时,声音厚实深沉,拉到高音时又有着纤细质感。「Shenandoah」里的钢琴先奏出稳定的单音,配上大提琴以拨弹方式奏出主题,随后钢琴改成和弦,大提琴改成拉奏,叙事这才开始。绵密的声音质感,扎实的琴音组织,让音乐听起来更显具象,也愈发表现出此曲的厚重情怀。
眼睛一闭,三重奏的画面就显在面前了
又如马友友和低音提琴手 Edgar Mayer、曼陀铃演奏家 Chris Thile 合作的「Bach Trio」,则是巴洛克古典美精彩的现代诠释。我实在喜欢听这当中曼陀林的拨奏,那份鲜活感真是难言。我总有个先入为主的观念,若求音乐灵动感的表现,小一点的系统会比这样大系统更吃香。这次婕韵以 Nazaré 搭建的系统,真是开了我的眼界,原来这样的大系统,也可以调出这般灵动的声音。Mayer 的低音提琴提供了厚实稳固的支撑,让大提琴得以温厚的音域、温暖的声响发展主题旋律。这三重奏一来一往之间,音像凝聚扎实有密度,声线边缘打磨的滑顺流畅,音色自然且自带一种雍容自信。三重奏以很有画面感的布局呈现在前,眼睛一闭,就像是在面前演奏一样活生。这数字符串流,听起来也太像高端模拟系统了吧!
从震地的和弦,到微弱的颤音,都表现得恰如其分
钢琴的音域宽广,动态幅度巨大,声响组织复杂,以 Nazaré 为中心的这套系统,重播钢琴时,那还原力真是高明。听 Ivo Pogorelich 弹奏穆索斯基的「展览会之画」。钢琴弹到深处,低音的和弦惊人,不仅有重量,还有力度,更有丰富的弦振感。在婕韵这里,因为空间调性比较软,吸音多,因此就算开大声听,反射干扰也不严重,且以 Gaia 音箱的大小,我与它的距离其实都可以算「近场」。
只闻钢琴的中高音呈现出漂亮澄澈的质感,例如「地精」之后的「漫步」乐段,不以和弦弹奏,以轻柔力道弹奏,那些缓缓散放的琴音尾韵,真是迷人。尔后的「古堡」,透过半音阶和弦与踏瓣运用,音乐呈现出朦胧的美感。过往我听这张专辑,在这个逼近钢琴真实音量播放下,恐怕尾韵会拖得更长、泛音会更多些,但在婕韵这里,因为倾向剧院的空间设定,声音听起来更直接、更厚实些,却也让琴音更凝聚,触键更确实。听后面的「与死者的对话」时,那微弱的颤音,像是在墓穴中回荡的声响。播放「牛车」一曲时,全音域的音箱系统,让琴音听上去显得格外沉重,那些重压的低音和弦,踏着缓慢的稳定步履前行。个中细节丰富清晰,连延音踏瓣收起的机械动作以及嘎然而止的琴音等细微变化,都能清楚掌握。精彩如「芭芭雅嘎」,不仅动态凌厉,冲击感强,琴音扎实,刚猛雄健,那股凌人气势,在大音量播放下带来十足的压迫感。最后的「基辅城门」再以辉煌又庄严的声响,给予乐曲一个盛大的结束。
Nazaré 这个名字源于葡萄牙境内一个小渔村,因为海下有着欧洲最大的海底峡谷,使得 Nazaré 海滩经常出现高耸巨浪,以致成为冲浪爱好者的胜地。 而接连听几曲下来, Nazaré 能够精准解析音乐中的各种讯息,掌握大动态与微动态的各种音乐面貌。难怪乎 Innuos 要以 Nazaré 为名称呼它。
动态大,速度快,活生感自然优异
就算是热力四射的爵士演奏或重金属音乐,Innuos Nazaré 也都能提供高张力强度的重播。以 Bertrand Renaudin 和 Olivier Cahours 合作的「Douo Live」为例,强劲的爵士鼓当然是音乐动态的考验,那极快的反应速度,显出演奏的凌厉气势。这鼓声的冲击感强烈,就像是真的鼓在敲。吉他弹奏时的速度感,以及音箱的共鸣感,还有音符的色彩和质地的描绘,也给人满满的现场感。音乐重播要像真且活生,动态、速度是关键。这点上,Nazaré 实在把讯源该做的都做到极致了,真真切切地对得起录音师的努力。
完美表达金属乐的力道、密度与厚重感
在听 Metallica 的「Enter Sandman」时,那狂放强悍的味道,饶是 Metallica 的气质。吉他先以 clean tone 导出,随后鼓组与 overdrive 的吉他强力加入,而 James Hetfield 那沙哑又压抑的嗓音充满力度地出现,歌曲正式展开。听这里的鼓声,那份强劲的力度,扎实的组织,让人不仅跟着节奏点起头来。凶悍的电吉他在失真状态下疾驰,交织出庞大后厚实的音墙,从中穿透而出的则是 Hetfield 的歌声。这套系统把「金属制品」的力量、速度、厚重、密度都表现得太好了。我扭大音量来听,让能量充盈在整个空间里——大声,却不吵。这个空间放金属乐,真是太适合不过了。
站上巨浪顶端
我不会冲浪,但 Innuos Nazaré 却在这天下午,用一首一首曲子,带我冲过一道一道的巨浪。Nazaré 的声音极其干净、透明,质地的密度与质感又如此优异,速度明快、动态宽大,让音乐显出极佳的活生感。自然无染的音色,准确还原的音乐的本质。这次听到的 Nazaré 还不是 Innuos 所欲呈现的最高表现,因为还差了 Nazaré Flow 和 Net。单一台 Nazaré 就这么好了,待三件套全员到齐,那又是什么样的境地呢?实在很难想象。
Innuos Nazaré
型式:串流音乐服务器
网络接口:Precise NET x1
数字接口:USB 3.2 × 2,Precise USB × 1
支持最高取样率:PCM 最高 32bit/ 768kHz,Native DSD512,DoP DSD256
支持格式:WAV,AIFF,FLAC,ALAC,AAC,MP3,MQA,DSF,DFF
储存容量:最高 16TB SSD
其他接口:M2 NVMe SSD x2,HDMI(service only)x1
兼容串流功能或服务:Qobuz、Tidal、Deezer、HighResAudio、IDAGIO、Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz Connect、网络广播、Radio Paradise、Roon(Core and Endpoint modes supported)
尺寸:450 × 420 × 186 mm(W×D×H)
售价:
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
