用一部功放搞定西湖旗舰音箱
作者: 新音响New Audiophile 阅读数:10057 发布日期:2024-09-05
摘 要:从职场退休以后,最幸福的事莫过于有健康的身体,有美满的家庭,有情谊深厚的朋友,有不必担心的经济基础,关键是有属于自己的兴趣嗜好,这样才能每天生活得精采丰富。
从职场退休以后,最幸福的事莫过于有健康的身体,有美满的家庭,有情谊深厚的朋友,有不必担心的经济基础,关键是有属于自己的兴趣嗜好,这样才能每天生活得精采丰富。宁波的张总就属于快乐幸福的退休族群,有一群志同道合的音响发烧朋友,有听不完的美妙音乐。张总的工厂做塑料的射出成型加工,目前事业已交给下一代,原本盖在工厂旁的四合院曲径通幽,鱼池竹林非常舒适,里面的大房间现在纯粹拿来玩音响消遣时间。
张总对音响的热爱影响到家族中的年轻人,他们又有很强的动手能力,所以眼前所见的空间处理,Studer CD机所用的精密弹簧避震底座…全部都自己打造。与宁波另一位超级发烧友焦建华认识多年,张总“收留”了不少焦建华的收藏品,二个人经常华山论剑发烧到半夜,惺惺相惜却又彼此不太服气。焦总认为他调整的Rockport旗舰音箱Arrakisii已经达到很平衡精准的程度,张总却觉得西湖Westlake的旗舰Tower SM-1更好玩一些。幸好二人都不固执,也懂得欣赏不同风格的声音之美,所以焦总最近购入隐士音响ESD的“龙吟”全励磁号角音箱,而张总也拥有一对使用新科技的Magico M Project音箱,新旧之间带来许多观念的冲击与震撼。
我认为声音的风格没有绝对的是与非,不同设计如同风姿绰约的美女,各有韵味。
音箱喇叭箱体的设计约模分为两派,一派主张喇音箱像乐器,要有谐振来美化声音,英国薄板箱体喇叭大多是如此;另一派则是主张箱体不能有谐振才不会产生音染,多数新世代产品都是此类“硬派”派,如Rockport、Wilson Audio、YG Acoustics 与Magico等。但就算都走“硬派”路线,各家巧妙有所不同,YG Acoustics与 Magico采用铝合金制作箱体;而Rockport与Wilson Audio使用复合材料。还有一些产品结合铝合金与复合材料一起使用,将喇叭箱体技术提升到崭新的高度。这些设计者认为,他们并不是喜欢自找麻烦,而是必须如此才能制作高刚性与高阻尼喇叭箱体。正如佛斯特的诗句:“林中分两路,我选择少人走的路,而这造就一切改变。”张总玩Magico与Westlake音箱,也有独特的技巧值得学习。
西湖Westlake的旧旗舰音箱Tower SM-1与使用新科技的Magico M Project音箱,一新一旧可以看见张总对声音并不固执
首先我们来看看全中国保有数量很少的Westlake Tower SM-1巨无霸音箱,很幸运的我已经接触过其中几对,多数用电子分音,二套功放来推动。最夸张的一次是在台北见到Westlake的老板Glenn Phoenix亲自设计空间,亲自安装调适的Tower SM-1系统,使用全套法国Jadis胆机推动,包括五套JA800单声道后级做电子分音,JA800每声道使用6对KT90输出300W(纯A)/400W(AB类)功率,由于发热量可观,必须单独放在一个空调房中散热。没想到张总化繁为简,居然只用美国BAT VK-655E单声道后级就让它发出平衡的好声音。在原厂介绍Tower SM-1的文字当中,只有简单二句话:“在Hi-End音响的世界里,没有其他音箱声音表现可以超过Tower SM-1!”听到张总的系统后,终于对这句话有了新的体验。
Westlake老板Glenn Phoenix说他设计的音箱有四个原则:1、开阔的频率响应;2、极低的互调失真;3、极高的功率承受能力;4、精准的立体音像。
为了达成这些目标,Westlake喇叭拥有许多共同的设计基础,包括高度阻尼的特制单元、4阶(24dB滚降)分音搭配独家补偿线路、精选元件、自制手工电感、手工搭棚分音器、结构复杂的强化音箱等等。除此之外,还有Westlake近年提出的Low P.E. Distortion设计理论。P.E.代表Phoenix Effect,也就是由Glenn Phoenix发现的电声效应,对音乐再生所造成的失真,所以他就想办法设计出Low P.E.Distortion产品。具体实践有网罩内敷设铜箔,并且固定喇叭单元的螺丝全部接上细铜丝等。Tower SM-1最初是为录音室监听目的所设计,横置版本称为SM-1,家中使用当然不占空间的Tower版本更合适。监听音箱的特点是为了能够平衡的还原高、中、低三个频段的声音,并且对声音的信号不进行任何的修饰和渲染,最真实、最大化地还原声音的本来面貌。与家用音响不同的地方是录音室不需要漂亮的外观,他们更重视性价比,Westlake算是个异数,接订单生产的Tower SM-1高端得大部分录音室都买不起,一般只能使用HR-1、HR-1VF,或者以BBSM系列做近场监听之用。
每对Tower SM-1生产周期需要8-10个月,它采用5路6单元反射式的设计,深75cm,宽101cm,高200cm,每支重达442Kg,外表贴上北美缎面胡桃木皮,可做二路、四路或五路电子分音。其中有2支18英寸低音单元 (TAD TL-1801)、1支12英寸中低音(JBL 2403),1支2英寸中高音号角(TAD 4002),1支1英寸高音号角(TAD 2001),和1支0.5英寸超高音号角。阻抗是4欧姆,灵敏度达到101dB/2.83V/1m。频率响应在很保守的标示为20Hz-20kHz(+-3dB),四个分频点分别是200Hz、800Hz、3.2KHz及10kHz。最早Westlake还用过Guass的低音单元,可惜这家公司关门了,现在连TAD都供货不多。理论上Tower SM-1可以用300B单端功放来推动,实际使用时,却几乎都以大功率后级搭配。庞大的Westlake旗舰效率虽高,阻抗最低到2欧姆,对功率的需求不能省,Westlake早就想到可能有人会用超大功率来搭配Tower SM-1,所以最大功率承受竟高达1200瓦。
简单地说,要让监听风格的Tower SM-1发出悦耳的小提琴与温暖宽松的人声,更多需要的是经验而非金钱。上一次接触Tower SM-1,用加以二套(共四部)MBL 9010单声道后级推动,CD+解码+前级都是MBL的旗舰型号,黑色与金色相互闪耀视觉上很漂亮,声音却温暖柔美过头,听觉上黯然哑色。Westlake本身有二路电子分频器MRX-2与四路电子分频器HRX,后者采用高磁导率的MU金属屏蔽,可最大程度地隔离磁场干扰,四个频段可独立调整音量,理论上应该是Tower SM-1的理想组合,不走寻常路的张总却改用瑞士FM 236 MKII电子分频器。
宁波一位资深音响师傅自制的唱放,用上德律风根等许多好管,不与FM Acoustic比较的情况下,声音温暖松柔很有特色
相比其他FM的产品,这部其貌不扬的电子分频器简直便宜到让人窃喜,自带可更换的200Hz、630Hz、800Hz等几组分频模块。其实FM Acoustics还有一些少见的产品,比如FM 236 MKII内其实就是由两台独立的FM 214组成,FM214是单端转平衡的界面,可当做缓冲器,功能和FM 216相反,FM 216的作用是平衡转单端。有人把dCS解码器从单端RCA输出连接FM 214,把它当做缓冲器,结果从平衡XLR出来的声音低频弹性十足。张总以一套功放全频推动Westlake音箱,其实用不着分频器的,他使用FM 236 MKII的原因,应该就是为了调整声音吧。
与我们常见的Studer A730 CD机不同,张总自己制作了一个巨大的金属底座,并有精密的弹簧避震设计
电子分音的好处有失真更小,每个喇叭单元完全得到功放的功率,没有损耗,可以随意组合不同特性的单元,可以随意调节每个单元的音量,分频点更换容易等等,都是传统被动分音器难以做到的。当然电子分音需要用到更多的功放,张总又有不同想法,他思考能否以更简便的方式取代。这里也有一套Mark Levinson的No.33单声道后级,搭配No.32前级使用,不但是宁波超级发烧友焦建华认为的绝配,实际上也是Mark Levinson历史上难以超越的经典,而张总与焦总在这方面意见一致。经过许多实验后,张总发现用一套美国Balanced Audio Technology(BAT)VK-655SE单声道后级,就可以全频的推动Tower SM-1音箱,不需要再复杂的电子分频了。Tower SM-1强力的低频来自2只18英寸低音单元,而这也是巨无霸音箱难以对付的地方,一部功放既要有强大电流与控制力驱动低音,对灵敏度超高的中高音又得保持细腻精致的质感,很矛盾也很难啊!
张总有两部黑胶唱盘,一部是安徽王涤涤制作的Klassik气浮唱盘,一部是经典的日本Micro SX-8000II气浮唱盘,后者在1984年推出,重达134公斤,张总认为王涤笛的制作与Micro相比毫不逊色
BAT在国内不是大卖产品,而研究过也实际听过VK-655SE后级之后,发现不论理论、技术、制作与声音表现,BAT都属于天花板级别,只能说BAT一直被发烧友严重低估了!BAT的创始人兼设计者Victor Khomenko是俄国人,拥有电子与物理硕士学位,最初以胆机起家,如今的却是胆机与晶体机并行,VK-655SE就是晶体后级。设计者Victor说电子管与晶体管本来就各有擅场,他们只不过是针对不同需求,设计最合适的功放而已。在线路设计上,BAT的晶体机却与胆机非常相似,只有两级增益、单端纯甲类放大,无负反馈设计,只使用N通道MOSFET功率晶体,追求极简精神。但体积不大的VK-655SE如何做到输出功率400瓦(立体声版本300W/8欧)的?秘诀在于“Balanced”全平衡线路。
美国Balanced Audio Technology VK-655SE单声道后级,输出功率400W/8欧,700W/4欧,令人意外的是只用这套后级,居然轻松搞定Weatlake的旗舰大音箱
BAT用的是“单端桥接线路”,每个声道有两个单端放大线路,也就是说每个放大线路都是放大全波讯号,再以浮动桥接方式合并两个全波讯号,并且抵消浮动接地的直流偏压。好处有①讯号的对称性比平衡推挽线路好。②可以降低直热单端胆机输出变压器的磁饱和问题(BAT的旗舰真空管后级REX II也是采用单端桥接线路)。③可以取得更大的输出功率,理论上桥接可以提升四倍功率。这些优点解释了VK-655SE的纯甲类大功率之谜,纯甲类放大会带来高热量,BAT真的是纯甲类放大吗?应该是的!因为单端放大本质上就是甲类,符合甲类全波放大、无交越失真的特性。再来因为采用桥接,所以一个单端放大模块只需要输出75瓦即可,所以VK-655SE可以在没有张牙舞爪散热片的情况下,做到纯甲类400瓦的原因。
已经停产的Mark Levinson No.32电源分体前级,仍是该品牌难以超越的经典
BAT强大的驱动力的关键其实来自巨大变压器与满满的滤波电容,原厂宣称VK-655SE的电容量高达1,800焦耳,几乎没什么喇叭单元是它推不动的。张总使用的单声道版本VK-655SE,里面不是简单的桥接方式,而是将两个声道并联为单声道,以取得更高的电流输出能力。BAT认为滤波电容会改变声音表现,所以使用量身订制的特别品,而且还分为BAT-PAK、SUPER-PAK、SIX-PAK三种型号,等级最高的SUPER-PAK油浸电容音场最开放,音质最透明滑顺,VK-655SE大量使用了BAT最新改良的第二代SUPER-PAK电容。2020年底BAT宣布可以升级为第三代超级电容,采用了混合结构,每一个外壳内包含了两种不同电容,由丹麦杜兰Duelund与BAT合作研发。BAT说新的银箔油浸电容可能是业界质量最佳的产品,两个电容装在一个低共振外壳内,进一步提升了第三代SuperPak的性能。张总见猎心喜,已经向代理商订购了升级版电容,更换后应该会有大幅进步。
上面的FM Acoustic唱放比较常见,下面的FM 236 MKII电子分频器就只有一些资深玩家才认识,纯模拟设计,两个频段可以分别调整音量,相当好用
以BAT功放全频推动的Tower SM-1音箱表现如何?意料之外的好!可以排在我听过的所有Westlake音箱前列。据同行的朋友说,张总的音响房屡经调整,曾经也有过不好听的时候,但此次的表现的确很友煽动力。Westlake这对巨无霸具备一流的瞬态反应,能够精准的表现出各种音乐的精微内涵,让各种录音的细节或者瑕疵一览无遗。由于Tower SM-1能够承受很大的功率,展现出接近真实音乐演出的能量感,随着音压提升Tower SM-1开始表现出壮阔而瑰丽的光彩,用它来欣赏大编制的交响乐演奏非常非常过瘾。在BAT驱动下,不管多大音量,Tower SM-1从来不会出现紧张刺耳的声音,而以高密度、高动态、大能量的方式把管弦乐团铺陈在眼前,那种宽广庞大的场面令人动容。
意大利势霸
小名琴
包括意大利势霸小名琴在内的多对音箱,还有许多开盘录音机,其实都是宁波的超级发烧友,同时也是张总好朋友的焦建华所有,焦总那里实在放不下了,只得托付在这里照顾
另一方面,BAT+Westlake的组合也能发出透明而高雅、甜美而温醇、饱满而宽松,不矫情造作的效果。高密度的声音与凝聚札实的音符,无论人声还是乐器的结象都有接近真实的体型尺寸,在大音压下洋溢澎湃热络的临场氛围,没有崩塌溃散的疑虑,Tower SM-1始终一派悠闲轻松模样。而在展现力道与动态的同时,这套系统对细节的描绘一样精彩,乐器的肌理质地、人声的婉转情感、弦乐的光泽变化、鼓皮的弹跳力度都明确可见。张总并不迷信名牌,宁波本地一位老师傅制作的电子管唱放与大功率晶体机他乐意试用,安徽王涤涤制作的气浮黑胶唱盘也被拿来与Micro经典产品相较劲。不论是黑胶唱片还是CD,都能在这套系统感受到一清二楚却又浑然天成的音场,仿佛一张画作将明度与彩度的千变万化呈现出来,型式是壮观的,笔触是细腻的,气韵则是唯美的。当然应有的分辨能力丝毫不减,半途我们把唱放换成FM Acoustics产品,声音的饱满、贵气与线条感油然而生,难怪张总对这套组合很有自信,这其实才是发烧友最大的幸福啊!
