长沙调音班备课音箱摆位现场直播与上课花絮(登峰音响)
作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:4267 发布日期:2024-12-03
摘 要:在陌生的空间,为第一次预到的音响系统作音箱摆位已是司空见惯。这次在长沙的调音班开课前夕的备课,在相当宽敞的「登峰音响」主聆听室,开放给发烧友观摩,比较不同的是黄汉兵老师作现场影音没有剪接的直播,分享给更多发烧友见识摆位真章。
许多人仍存在顶级系统无需摆位的观念,如果你亲临现场,聆听摆位前,观察摆位过程,再检视摆位后,绝对会改变观念。只有正确的摆出音场音像才能呈现音箱与器材的真正美声,才能再生录音师设定的音乐场景。
这次厂家提供的是ATC 的旗舰音箱ATC SCM300ASL Pro,ATC P4S四声道功放,超低音是ATC model SCMO1.1/15Dual sub 300。另搭配ShanLing T600 CD转盘,Apogee   ROSETTA 200 DAC,Apogee Big Ben C777时钟。控制器Avocet IIA / Remote II 。
从附图与录影,大家可以明白摆位过程。首先看到的是主音箱有toe in,其旁另有一对小落地。以「降龙十八掌」检视,发现置中偏左,音场偏低。大提琴60 Hz以下没了,低音提琴下不到降C的58.5Hz,且低域没琴体。这个现象的问题就是出在toe in,另外左右,相位正常,但极性(polarity)相反,这是电源水火反或线材方向反。必须先处理,否则无法精确聚焦。解决方法,可以去掉接地转向(但发烧线贵不宜如此。小黑线无妨),换线再试或者如果前级或CD有「phase」按键(其实就是polarity)按换都可,当然每个电源去测也可(费时),最简单就是改变CD的「保险丝」方向,马上回复正极性。
正式开始摆位。先将主音箱拉回正向,左右对齐,音场马上提升,低音乐器形体明显且往下延伸,虽然仍不到位,仍有左偏。接下来左音箱往外移1公分修正置中。左右音箱各退4公分同时往外移1公分,音场置中了,低频继续下潜(音箱往后墙会增加低音,但音场会稍降低域也可能淤积,所以要拉开1公分),再度左右音箱各退3公分继续增加低音。继续右音箱往外1公分,左音箱往外1.5公分拉开音箱减少最低域淤积,再修正置中的微微左偏。最后左右音箱各前移1公分,将音像稍微瘦身至正常形体,完成主音箱摆位。所有动作我口述指挥,登峰音响李总与吴贤忠老师负责移位,一气呵成。
完成主音箱,请李总坐皇帝位,让他聆听音场宽、高、深三轨音乐,他也是发烧友,应是第一次听到这么完整的音场音像。接下来,以「伏虎十五拳」的两首低音提琴独奏曲进行超低音的衔接。这个超低音他也是第一次经验,这次只用一个并且放左后近墙角,相位-180,分频点放最低,音量放0dB +2格。透过低音提琴独奏曲,发现琴体至低音域偏右,因此将超低音左移,很快琴体自高至低线性平顺下沉低于30Hz,完成衔接,只要上过课就学会十分钟内衔接好超低音。ATC 300是他家音箱唯一可以低于30Hz甚至20-6dB。一般鉴听音箱最多只管到40Hz,但非常注重其他客观音响要件的精准,即使有两个15吋低音也是如此,JBL43系列,Westlake箱型系列就是。因此要作为家用,加上超低音完成全音域是必须,另外加上超低音分摊主音箱低音,除了更沉也扩大空间感。
完成衔接再以「顽皮豹」一曲确认贝斯往下沉且有层次。再以「花木兰」鼓曲切换超低音有无,都证明一个全频,大能量,大小动态,细节解析,利落瞬应面面具到的顶级系统诞生,并且不只是理性,而且音乐性十足。这就是证明音箱摆位的重要,不管系统多贵多好(平价系统经过正确摆位一样会有好声音),正如名线厂Nordost测试唱片所说,即使用上他们的线不会摆位也是枉然,问题是没有人教。「降龙十八掌」与「伏虎十五拳」就是不动用道具,依参考音乐教你,易学可复制的方法。
之后播放各种音乐,包括管风琴,新四季低到20Hz的合成器,以及DALI 试音碟第6辑,非常严苛的Disc 2第9首与第10首,在场观摩者无不嘡目结舌。
第二天正式上课,加上个别指导聆听关键音轨,学员动手摆位。随后的家访,咸认收获满满,我认为是走向正确调音的开始!
