精悍坚固的能量发生器:瑞士之声Stenheim Alumine Three座地式音箱
作者:FiPlay影音平台 阅读数:168 发布日期:2026-09-23
摘 要:小巧精干、结构坚固,Alumine Three音箱足以配得上“能量发生器”这个称呼。
对于Hi-End音箱厂家来说,箱体结构与单元的搭配是永恒的追求主题,两者如果能够实现和谐地共同工作,那么整个音箱的声音一定差不了。
在这个方面,来自瑞士的Stenheim品牌颇有心得,那就是:金属箱体+超高效率单元,为它在Hi-End江湖打下了一片天地。
发烧基因+成功运营
Stenheim品牌创立于2010年,算是一个相当年轻的厂家,最初是由五位在各自领域学有专精的工程师负责产品研发,厂址位于瓦莱州。值得注意的是,这五位工程师分别名叫Jean-Loup Afresne、Antoine Petroff、Maxime Perrin、Sébastien Benz,以及David Jilli,据称他们都是另一个瑞士资深Hi-End品牌Goldmund当年的设计开发团队成员,因为共同的理想出来创业单干。
由于创始人团队的专业背景助力,经过两年的研发,Stenheim品牌推出了首款产品——小型全铝书架式音箱Alumine Two,向业界证明了铝制箱体搭配高效率驱动单元的真正潜力。这一设计理念也贯穿于所有Stenheim品牌产品的设计之中。
不过,Stenheim品牌真正向全球推广经销的努力则是在2013年开始进行。当时,对Stenheim品牌设计理念充满热情的Jean-Pascal Panchard接管了公司,致力于开发完整的音箱产品线。Jean-Pascal Panchard的背景也不简单,他不只是一位音乐爱好者,也是一位受过专业训练的工程师,在高端音响市场拥有丰富的经验,曾与一些瑞士顶尖品牌合作。
在他的引领之下,Stenheim品牌也逐步向更高端产品进军,于2014年开发出了顶级的Reference系列音箱,并且将Reference系列的技术不断下放到Alumine系列产品之中。
产品平衡的档次分配
目前,Stenheim品牌仍然主打音箱产品,分别是平价优质的Alumine系列,包括五款型号,以及顶级的Reference系列,包括三款型号。
与高大威猛,甚至还有独立低频箱体设计的Reference系列相比,Alumine系列在箱体设计和单元配置上都更为简化一些,但是其调校功底一点不弱,整体表现完全不逊于其他品牌的高端型号,相对平易近人的价格也能够让普通发烧友们体会到品牌的精髓所在。
目前,Alumine系列有五款型号,包括书架式型号Alumine Two和座地式型号Alumine Three、Alumine Five,以及用来填补Alumine Two和Alumine Three之间空白的小型座地式型号Alumine Two.Five。另外还有一款超低音音箱S10。
这一次,试用的便是直接从系列的旗舰型号Alumine Five精简而来的Alumine Three音箱。
扎实的金属箱体
Alumine Three音箱的体积虽然并不算高大,但是单只重量竟然高达70kg,几乎有普通相近体积音箱的两倍,可见厂家下料很重。与同厂其他产品一样,Alumine Three音箱也采用了航天级铝合金材料来制作箱体,配合内部的多重榫接支撑增强结构,以确保刚性和稳定性,避免受到谐振的影响。同时,箱体被分隔为上下两个独立的腔室,分别用来放置高、中音单元和低音单元,尽可能减少不同频段单元工作时的相互影响,确保声音的纯净无染。
此外,厚重的箱体表面作阳极雾化处理,视觉和触觉的体验都非常高级,同时整体看上去也很低调,摆在任何风格的听音环境中都不会违和。
Alumine Three音箱是四单元三分频前导向低频反射式设计。仔细看的话,会发现导向孔位于前面板正面最底部,呈一个狭长条形开口,也是比较罕见的设计。
以“超微号角”设计为核心
前面板上部安装了一只直径1英寸的丝膜软球顶高音单元。你可以看到高音单元四周的面板有一圈铝合金制成的浅号角弧形,这就是Stenheim品牌核心的“超微号角”设计。其原理实际就是传统号角技术的“缩小版”,通过号角的弧形表面均匀反射高频声波,加大声波扩散角度,同时增强音场表现。这只高音单元还采用了钕磁铁驱动,可以有效提升控制能力,高频延伸也达到了35kHz。
中音单元直径为5英寸,也是由钕磁铁驱动,两只低音单元直径则为8英寸。这三只单元的设计和用料基本一致,锥盆由高强度纤维分多层制成,表面涂有阻尼树脂,同时配合传统的双层折皱布悬边,可以提供丰富而有力的中低频。
两只低音单元的一个细节很罕见:上方低音单元的悬边较硬,下方低音单元的悬边较软,分别侧重中频响应与低频延伸,这也是设计上的一大巧思,也令低频下限达到了32Hz,对于一款中型的座地式音箱来说是个好成绩。
值得一提的是,高音单元和中音单元在前面板上的安装位置略有些“偏心”,也就是说发声中心不与低音单元在同一条垂直线上,并且高音单元和中音单元的“偏心”幅度也略有差别。这种设计厂家并未具体说明原因,猜想可能是与校正全频段的相位差异有关。
分频器方面,Alumine Three音箱采用了来自Mundorf品牌的高级发烧元器件,提供平衡自然的频率分配。借助优秀的单元和分频器设计,Alumine Three音箱的灵敏度竟然高达93dB,厂方推荐的最小放大器功率也仅需10W,这意味着即使是小功率的电子管放大器也能够将它轻松驱动,对于模拟音频发烧友来说属实是一大福音。
除此之外,厂家还从2022年底起提供了一款Alumine Three SE的特别版型号音箱。与Alumine Three相比,特别版的箱体和单元配置与标准版一样,但是分频器用料进行了强化,接线柱也支持双线分音和双放大器驱动,声音表现比标准版又上了一个台阶。
清晰骨感、结实有力
试听时,为Alumine Three音箱搭配了Aesthetix品牌的Romulus CD播放机、Ayre品牌的KX-R Twenty旗舰前级放大器和VX-5 Twenty立体声后级放大器。
Romulus CD播放机的特点是使用电子管输出的DAC线路,采用Burr-Brown PCM 1792A芯片;DSP部份使用Motorola DSP 56362芯片,并采用自家研发的超取样数位滤波电路。KX-R Twenty旗舰前级放大器则配置了先进的VGT可变增益音量控制电路和全新升级Double Diamond驱动级电路,并搭配零负反馈的全平衡电路。VX-5 Twenty立体声后级放大器也搭载了厂家专利的‌Equilock增益级和‌Diamond输出级,可以有效抵消噪音,使背景更宁静,动态更强劲。
播放卡拉扬指挥的《贝多芬第九交响曲》时,乐器的线条和轮廓极为清晰而有质感,乐音准确而凝聚,细腻无比,这显然是得益于厂家从旗舰级型号下放的设计。盛年卡拉扬的演绎秩序凛然、暗流汹涌。Alumine Three音箱充沛的低频能量构筑出坚实底盘,定音鼓瞬态冲击凌厉,下潜深度与收束速度兼备,低频轮廓分明不臃肿。铜管群辉煌克制,高频延伸顺滑,无刺耳毛刺,木管穿插定位清晰,声部剥离感优异。同时,你也可以注意到,Alumine Three音箱在保持品牌固有的干净、中性、透明、有力的声音特性之下,又略略增添了一些细腻感以及更均匀的平衡感和整体性,这也许它高灵敏度带来的易于驱动性,令声音更为鲜活。末乐章《欢乐颂》登场,四位独唱人声形体饱满,维也纳歌唱协会合唱团多层声部井然有序,人声与管弦乐没有相互遮蔽。乐曲高潮大开大合,音箱动态余量充裕,音压拉升之际不见压缩糊化,强弱落差挥洒自如。
播放《玛丽亚.凯莉:圣诞快乐》中开场经典《All I Want for Christmas Is You》,Alumine Three音箱扎实的低频基底撑起节奏律动,贝司线条轮廓清晰,鼓点瞬态利落。“牛姐”的人声居于声场正中,形体饱满立体,中音区血肉丰盈,气声细节尽数浮现;招牌高音上行通透顺滑,高频延伸自然舒展,齿音柔和克制,毫无刺耳尖硬的毛躁感。中高频的细节丰富而多样,丝丝甜润之中又闪烁着细腻精美的光泽,全频段的弹性良好、层次轻快,复杂的电子音乐伴奏也显得充满了跃动感,丝毫没有一点迟滞和拖沓,让人赞叹。多层和声层次错落分明,伴唱声部与主唱互不干扰,分离度出众。管弦配器铺展开阔,弦乐泛音温润,厅堂氛围自然。乐曲起伏切换时,动态余量充足,大段落合唱爆发不压缩、不糊作一团。
在播放《爵士女声经典合集》时,不同歌手的不同声底被展现得富有各自的特色,有的饱满厚实、胸腔的共振显得生动而清晰,有的又带着独特的韵味和轻松自如的氛围。人声居于声场中央,结像扎实饱满,中频密度堪称一绝。Alumine Three音箱雄厚的中频基底,完整保留声线粗粝沙哑的肌理,胸腔共鸣自然流露,气音、咬字之间细微情绪一览无遗。钢琴伴奏琴身泛音舒展,低音琴键拥有充足重量感,触键瞬态分明,和弦铺陈层次井然。伴奏方面,爵士鼓组节奏沉稳,低频收放克制干净,不会泛滥拖尾,与人声互不侵扰。老模拟录音自带温润底噪,厅堂残响自然适度,营造出小型俱乐部现场氛围。乐曲强弱切换之际,系统动态余量从容,人声呐喊爆发段落毫无压缩糊化感。
规格参数:
● 类型:无源三分频座地式音箱
● 单元配置:
2只直径8英寸低音单元、1只直径5英寸中音单元、
1只直径1英寸软球顶高音单元
● 前置条状导向孔低音反射设计
● 全铝结构 ● 2只独立腔体
● 采用高品质发烧级元件制成的相位一致分频器
● 频率响应:32Hz-35kHz
● 灵敏度:93dB SPL(半场)
● 承载功率:额定150W,峰值300W
● 建议最小放大器功率:10W
● 标称阻抗:8Ohms(最小4Ohms)
● 外形尺寸:高度105cm×宽度25cm×深度33cm
● 重量:约70kg
● 外观提供金属浅灰色或深灰色两种选择
