作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:4170 发布日期:2025-03-04
这是一个算大且具黄金比例的密闭聆听空间,装潢漂亮。但是过多的声学处理,消失了许多能量。所以在摆位过程为了找回低音,花费较多时间,最后以低音炮补足,才让这个顶级系统发挥该有的美声音貌。
搭配音箱的是GRYPHON COMMANDER前级,同厂的GRYPHON APEX后级,主音箱B&W DB4S低音炮。ESOTERIS GRANDIOSO K1X SACD/ESOTERIS GRANDIOSO PS1数位讯源。PS AUDIO DirectStream Power Plant 20电源供应。
以十八掌检视,左右、相位、极性都对,但是音场低,低音弦是典型的「散形」。所以摆位歩骤就是先将音箱靠拢5公分聚焦,音场很快置中提高。接下来对付极不下沈的低音。几次音箱后退再稍拉开,增加低音也防音场降低,也移走活动的低音陷井与接地盒,低音勉强可达40Hz,最后加上自家低音炮,很快利用十五拳衔接,以《顽皮豹》与《花木兰》鼓乐得证够低了,可以低于30Hz了!
之后以各种音乐验收,先让主人聆听音场的宽高深,小提琴的音程测试,小号与管弦,莱纳的「天方夜谭」,uri Caine的马勒第五改编曲,「新音响十要」可以过关!
以前已故台泥董事长辜成允老师说:「空间很复杂,所以不处理,摆位!摆位! 摆位!」我的补充是以居家美学装璜,吸音反射适当即可,以简单拍掌即可判断。过度声学处理往往适得其反。在音箱正确摆位之后才考虑声学道具,最常需要的是音箱前一块地毯!请理解录音室之声学要求与家用聆听声学是不同的概念!
