作者:刘汉盛 阅读数:2281 发布日期:2026-02-07
第一、用手机扫频(20Hz-20kHz粉红色噪音),了解自家音响系统的高、中、低频段分布状态。
第二、用耳机听平常认为音响效果不好的唱片,了解自家音箱音响系统高、中、低频段的缺失。
第三、如果空间感不够好,乐器尾音不够清楚,除了换线材之外,还可以用PEQ,大约在4kHz以上补1-2dB,采用High Shelf滤波,Q值设在1.4。
第四、如果是人声乐器不够饱满,形体不够浮凸,可用线材弥补,或用PEQ,大约在600Hz处增加2dB左右,不要超过3dB,采用Low Shelf滤波,Q值设在1.4。
第五、如果是100-150Hz处有大峰值,此时换线材没用,要大幅度移动音箱位置,因为这是Room Mode所致。或用PEQ,将这段频域峰值降低。峰值不要全杀掉,留个2-3dB没关系,此时要采用Bell滤波,或Bandpass滤波,每种PEQ的滤波工具会有不同,目的是把这段频域的山峰砍低。
第六、如果是60Hz以下低频严重不足,此时换线材也没用,PEQ也没用,要大幅度移动音箱位置,因为这可能是Room Mode或SBIR低频反相抵销所致。这个时候要加超低音音箱,补足60Hz以下频域的不足。超低音音箱放置的位置最好扫频量测看看,找出最佳位置。
第七、经常将您认为音响效果不好的唱片拿出来听,想办法改善,因为那就是府上音响系统的缺失,不是录音师烂。
第八、不要不知道不好听的缘由,就胡乱整,那只会乱花钱,却得不到改善效果。
第九、聆听空间 千万不要「家徒四壁」,一定要多放一点东西。
十、多去别人那里听音响,慢慢从中学习,提高自己对好声的鉴赏品味。
