瑞士 Piega 进驻高雄翔语:重温 Piega MLS 3 线音源魅力
作者:郭汉丞 阅读数:635 发布日期:2026-05-16
摘 要:应代理商之邀,总编南下高雄重温瑞士 Pega Master Line Source 3(以下简称 MLS 3)。
应代理商之邀,总编南下高雄重温瑞士 Pega Master Line Source 3(以下简称 MLS 3)。怎么说温习?因为在 2021 年,Piega 刚刚推出 MLS 3 时,总编就去过竹北新憩地听过,相隔五年,MLS3 进驻高雄翔语,所以总编是来重新温习。
久违温习依然有新鲜感
虽说是重新温习,但是搭配不同,自然有不同的感受。这次翔语搬出德国 Burmester 011 前级与 956 MK II 后级,与之前新憩地的日本SPEC 前后级,个性差异很大,而且两处空间声学条件也不同,所以这次来翔语试听 MLS3,还是听得相当有新鲜感。
Master Line Source 是 Piega 的旗舰系列,2014 年问世的 Master Line Source 四件式旗舰音箱,中高音由 8 颗 Piega 独家铝带中高音平面单元,垂直排列构成线音源,做 Dipole 双面发声,搭配每声道六颗低音单元构成的低音柱,建构出雄伟的四件式音箱,这款音箱目前进化到 MK II 版本,依然是 Master Line Source 的老大。
接着推出 Master Line Source 2,就是延续旗舰的设计,但是变成传统两声道,而不是四件式设计,中高音依然是铝带高音与中音排排站,拉出线音源双面发声,搭配与旗舰相同的 220 mm 口径 UHQD 低音单元,不过数量减少一些,简化为两声道落地音箱,同样的,目前 MLS 2 也进化到 GEN2 世代。
MLS 3 已经是新世代的单元技术
至于这次来翔语试听的 MLS 3,则是 2020 年推出的音箱,延续至今约莫六年产品寿命,却依然没有改款,因为 MLS 3 已经是 GEN2 的新技术了,所以不需要冠上 GEN2 以示区隔。
Piega 的「线音源」(Line Source)设计,有两大技术重点,第一是独家 Line Source Driver 111,采多颗垂直排列,拉出线音源的长度,以双面发声,构成「圆柱体」状的声波扩散模式,达到传输距离长,衰减少的声波传输物理特性;第二则是平面振膜单元背后的 Acoustic Lens 声波透镜,让 MLS 3 更容易融入居家空间摆放聆听。
线音源以圆柱状扩散声波
我们先讲「线音源」的好处,这要对比「点音源」,一般来说我们看到一颗高音加上一颗中低音的两音路音箱,或是高、中、低音构成的三音路音箱,大多是「点音源」,而将单元排成一长条,就变成「线音源」。
「点音源」的发声模式,就是从发声点为中心,让声波呈「球面状」扩散,但是「线音源」则是让声波扩散呈现「圆柱体状」,两者最大的差异,就是点音源发声,会受到天花板与地板的反射,消耗能量,所以声波传送距离加倍,音压会衰减一半,可是线音源因为单元采用数组排列,上下的声波传输能量衰减少,更容易做出「塞满一室」的音乐能量感,您的聆听空间越大,线音源的优势就越高。
Acoustic Lens 让音箱可以贴墙摆
MLS 3 的线音源,每声道用上 4 颗 Line Source Driver 111,排列成线音源,采双面发声,理论上 Dipole 音箱背后需要足够的空间吞吐,代表 MLS 3 应该要距离背墙较远,才能发挥。
可是 Piega 在音箱后面装上了整排倒 V 型的 Acoustic Lens,这一整排的金属结构,可以提升背波扩散,这样就能让 MLS 3 贴墙摆放,也不会影响声音表现。
被动辐射式低音音箱设计
有了「线音源」的中高音,接下来就需要够快的低频去搭配,MLS 3 下方配置了两颗 180 mm 口径 UHQD 低音单元,向前发声,而后面还有两颗 UHDQ 低音单元,则是被动辐射式单元。
MLS 3 背后的两颗 UQHD 被动辐射式低音单元,不靠扩大机推,而是「被动」让音箱内部容积多一点气压弹性,与前方扩大机推动的 UHQD 低音单元一起运动,增添一点点低频量感,工作效率比密闭式音箱好,比较好驱动,同时维持快速的低频瞬时反应速度。
根据原厂规格,MLS 3 的低频可以延伸到 28 Hz,以 MLS 3 的音箱形体尺寸来看,这个低频延伸很强了!当然,挑选音箱不是看规格就好,要实战试听才有感,所以当代理商邀请总编南下高雄,来翔语音响试听 MLS 3,立马约好时间。
翔语新址花费三年整治
翔语音响在高雄,最早在长明街,也就是高雄的电子街,后来店面搬到美术东五路,抢占美术馆区的开发潮,去年才搬到现在中华四路的新址,据说老板小余花了三年时间,才把翔语音响全新店面整治完工。
总编去年来这里办过音乐讲座,在地下室的「星空剧院」,音响效果相当好,是兼顾两声道与多声道的「示范等级空间」,想感受 Dolby Atmos Music 的音乐魅力,来翔语音响走一趟,绝对收获满满。
二楼空间大,玄机也多
这次来听 MLS 3,则是在翔语二楼的开放空间,空间够大,小余老板说,这里不光是试听空间,同时也是与客户开趴的场域,高雄人的热情与好客,从小余老板聊起与客户的互动,溢于言表,既是招待客户,也是交朋友。
翔语二楼的聆听空间,挑高颇高,而且天花板还有玄机,小余说天花板采用浮动格栅设计,具备声音扩散效果,同时可以依据音箱特性,调整扩散板的高度与角度,可说是「隐藏版」的调音器材,而所有灯光、空调与自动控制系统,都是翔语自己设计、自己施工,所以试听室不仅可以听音响器材,同时展示「智能居家」的实用功能。
当天去翔语试听时,同时要拍摄影片,所以 U-Audio 的摄影组同仁,架设棚灯时,需要请小余老板帮忙切换室内灯光,他根本不需要移动位置,从手机上就能按照摄影组的要求,切换不同的灯光亮度,而且,摄影组来翔语拍片,其实不需要带棚灯,小余老板自己的棚灯,亮度比我们带的还强,柔光罩也比我们外出袋的规格尺寸更大,所以现场也顺道借了一盏大棚灯录像。
听电音开趴很嗨,空间塞满音乐能量
听 MLS 3 这种线音源的音箱,与大多数点音源音箱相比,MLS 3 很容易营造出「音箱消失在空间当中」的宽阔音场,而且皇帝位很宽,总编外出听器材,很少听电子音乐,不过遇上 MLS 3,忍不住选了 Technotronic 的名曲「Pump Up the Jam」,这可是开趴洗脑神曲,电子音乐猛爆的低频,一颗颗打出来,MLS 3 低频的声浪够强,但是没有压迫感,而是像一面音墙,袭面而来。
刻意把音量开大,考验一下 MLS 3,没问题,只要扩大机够力,MLS 3 的低频够猛,轻松挥洒出低频的能量感,而且,线音源发声的 MLS 3,不光是皇帝位听得嗨,总编刻意在翔语二楼的试听是,到处走动,MLS 3 很均匀地把「Pump Up the Jam」的电子股,塞满整个二楼的开放空间,派对气氛很好,这是线音源音箱的好处,声波投射距离长也不容易衰减。
室内乐最能展现细腻质地
当然,电子音乐开趴只要低频够猛,就够嗨了,不太讲究什么音场定位,回头来考验 MLS 3 的声音质感,选室内乐开场,听史塔克拉奏圣桑的「天鹅」,钢琴与大提琴合奏,钢琴弹奏分解和弦,MLS 3 撑开够大的钢琴形体,随后大提琴浮现,史塔克的演奏相对精确且端正,没有过多的装饰。
MLS 3 清楚地带出史塔克拉奏时的神情,比较收敛的揉弦,让「天鹅」的旋律浮在钢琴的分解和弦上面,优雅地流动着,钢琴增加音量时,拉高情绪,大提琴稍微增加音量呼应,但却不是矫揉煽情的样貌,而是顺势带入结束句,神定气闲地收尾。
女高音花腔连表情都生动
换歌剧登场,在 Qobuz 上面找到涅翠柯演唱的「茶花女」,听第一幕结尾的「Sempre Libera」,MLS 3 把歌剧舞台的场景,带出开阔的空间感,木管群带出的旋律,底下打着三拍子的是弦乐群,等涅翠柯的女高音登场,清楚地凝聚在 MLS 3 音箱中央,而且漂亮地呈现涅翠柯在舞台上的神情,她不是单调地面对舞台唱歌,而是边唱边演。
MLS 3 呈现出涅翠柯音色的细腻变化,甚至连演唱时的舞台动作与表情,都跟着花腔晃荡着变化,女高音不是呆板地凝聚在舞台中央,而是连花腔拔高时,头部移动的变化,都能清楚感受到。
宽松的音场带出清晰的定位感
最后总编要举 Erik Bibb 唱的「Needed Time」做收尾,这首蓝调民谣虽然主要是吉他弹唱,可是录音营造的音场细节相当漂亮,开场的木吉他凝聚在中央靠右,左边还有一把木吉他弹奏装饰音,Eric Bibb 开嗓唱起「Now is the needed time」,中央的吉他做 Drop D 调音,所以最低音比平常吉他的 E,还要低一个全音,感觉更沉。
这是第一段 Eric Bibb 弹唱,一把吉他装饰,第二段唱下去,低音贝斯与打击乐进来了,整个音乐更显饱满热闹,打击乐在右边,而右边的吉他弹奏 Solo 时,音色带着鼻音,这时候就听得出来,那不是普通的钢弦吉他,而是 Resonator Guitar,或称为 Dobro,假如您不知道 Dobro 长什么样子,看「Needed Time」唱片封面,Eric Bibb 拿的那把吉他就是 Dobro。
到了第二段 Solo,换上左边的吉他登场,MLS 3 不仅带出录音清楚的舞台感,而且每一件乐器的配置,都在音场中准确重现,音像带着健康的庞大感,开大音量,彷佛坐在距离舞台很近的地方,听着 Eric Bibb 自弹自唱。
这是总编第二次造访高雄翔语音响的新家,也是第一次在二楼开放空间试听音响,MLS 3 在这个不小的开放空间,发挥了「线音源」音箱的优势,轻松地把音乐均匀地散发在聆听空间,不仅音场开阔又准确,而且就算离开正中央的皇帝位,音场营造的相对位置,依然清楚,就算距离 MLS 3 音箱比较远,音量也不会减少太多,难怪,小余老板要和客户或朋友同乐,都在二楼这个开放空间。
请来翔语感受线音源的魅力
重新温习 MLS 3,总编想说,听过线音源的轻松感,爱上了,很难回去点音源音箱,尤其是宽松的音场描绘,自然又轻松,当然,也有发烧友偏好点音源可以玩准确摆位,重现准确音场,可是 MLS 3 的宽松自然,却是很容易赢过传统点音源音箱,有机会请来高雄翔语试听,据说,目前全台湾只有翔语「现场开声」,值得亲自来验证「线音源」的音乐魅力。
Piega Master Line Source 3
型式:3 音路被动辐射式低音落地音箱
单元:Line Source 单元 111 x 4;180 mm UHQD 低音x2;180 mm UHQD 被动辐射低音x2
频率响应:28 Hz - 50 kHz
灵敏度:92 dB
阻抗:4 Ohm
建议扩大机功率:20 - 500W
尺寸:1650 x 230 x 330 mm(H x W x D)
重量:65 kg
台湾总经销:享映有限公司
电话:04-2378-2211
https://www.soundfield.com.tw/
翔语精品音响
电话:07-2693366
地址:高雄市苓雅区中华四路33号1楼
https://m5.hocom.tw/h/index?key=e317e
