懂得设定,玩出数字串流的好:DELA S5 网络交换器
作者:郭汉丞 阅读数:396 发布日期:2026-05-25
摘 要:其实,DELA S5 网络交换器去年底就送来 U-Audio 编辑部了,可是总编玩了三个月,实在搞不出什么名堂,只好告诉代理商,没办法写评论,代理商也很客气地说没关系,等到今年去试听 Revival Audio Atalante Grand Réserve ,听完音箱不仅下单买一对,同时代理商也现场示范 DELA S5 交换器的「特异功能」,听过正确示范,秒懂错杀忠良,总编该认错,请代理商再送来 U-Audio,要认真介绍 DELA S5 好玩的地方。
代理商「示范」才知道厉害在哪里
听不懂器材好在哪里,是写音响评论的难题之一,音响评论员要玩的玩具很多,哪有每一样都能玩得精的,拿到手,赶快试听,与参考器材一起比对,听得出差异,很好,准备动手写稿,但是如果听不出差异,讲不出好在哪里,那可就为难了,通常音响媒体不太会写「负评」,要是听不喜欢,退货不写已经很严重,代理商如果因此退广告,音响媒体也只能表示尊重。
所以,当总编听了DELA S5 一阵子,听得无感,只好打电话给代理商,说听不出 DELA S5 厉害在哪里,先还回去,有机会再向代理商请教。果然,等总编去试听 Atalante Grand Réserve 的时候,艺声现场表演 DELA S5 的「特异功能」,一听秒懂,总编认错。
网络传输速度「优化」
什么「特异功能」?网络传输速率调整!以 DELA S5 的 RJ45 输入,最高传输速率是 1 Gbps,可是 DELA S5 可以设定 100 Mbps,或是更慢的 10 Mbps,而其 SFP+ 光纤输入,最高速率是 10 Gbps,但使用者可以手动切换 1 Gbps。
为什么最高速率 RJ45 最高 1 Gbps,SFP+光纤输入还提升到 10 Gbps,可是 DELA S5 却要给「降速」的选项?传输速度与带宽不是越快越好吗?
假如是连网下载文件,当然是越快越好,可是网络传输速率越快,处理过程中的噪讯与 EMI 会更高,用在「听音乐」这件事情,可能适得其反。
所以 DELA S5 给了「降速」的选项,假如是专门用来「听音乐」的 RJ45 或 SFP+光纤端子,降速并不会影响音乐文件传输,毕竟音乐档案不算大,不太需要高速传输。
音乐文件传输 10Mbps 够用
以 CD 格式来说,16 bit/44.1 kHz 需要的传输速率,大约是 1.4 Mbps,24 bit/96 kHz 差不多要到 4.6 Mbps,24 bit/192 kHz 则须加倍速率,到 9.2 Mbps,而标准 DSD 档案则需要 5.6 Mbps,从这些规格来看,设定 DELA S5 在 10 Mbps,应该都能满足「音乐传输」的最低需求。
不过以上所说是理想值,实际上网络传输过程,还需要考虑通讯协议额外负荷 Overhang、TCP/IP 缓冲......等等,最好设定在理论值两倍以上,CD 至少 10 Mbps,Hi-Res 要到 20 Mbps,就算是连接 TIDAL、Spotify、Apple Music 等,100 Mbps 绝对是很宽裕的传输速度。
所以,假如您打算使用 DELA S5,最重要的设定,就是「传输速率降速」,以总编使用的心得,音质最有模拟味的就是 10 Mbps,100 Mbps 也不错,但是原厂预设的 1 Gbps,听起来最无感,总编也就是因为「降速」迷思,结果一直用 DELA S5 原厂默认值 1 Gbps,所以玩不出名堂。
10 Mbps 或 100 Mbps 可组合搭配
好,这次把 DELA S5 重新借回来,知道怎么玩,一上机就「有感」,把网络输入与输出端口,全部设定 10 Mbps,然后切换 100 Mbps 比较,并且交替切换比对,总编的设定选择两种,第一种输入输出都是 10 Mbps,第二种是输入 100 Mbps,输出 10 Mbps。
为什么输入会在 100 Mbps 与 10 Mbps 之间选择?因为假如是网络串流音乐平台,输入速率选择降低到 10 Mbps,万一播放 Hi-Res 音乐格式,可能会因为传输量太大,导致前端来不及送数据,造成音乐跳针的现象,所以输入选 100 Mbps,保留比较大的前端输入速率。
硬底子的机箱与优质电源供应
关于 DELA S5 的「可变传输速率」菜单,接下来要介绍的是 Dela S5 的技术特点介绍,简单的部分先讲,例如 DELA 强调 HS-CC(Highly Stable Chassis Construction)机箱,顶板与侧板采用铝合金,背板则是不锈钢,搭配厚度达 3mm 的金属底盘,赋予 DELA S5 超高稳定度的机箱支撑。
在电源供应部分,采用 DELA 最新的 Super Clear Dynamic Power Supply,确保稳定与低噪讯的电源供应,不过,比 DELA S5 高阶的 S1,采用传统线性电源,而 DELA S5 的 Super Clear Dynamic Power Supply,实际上是交换式电源,但 DELA 加上精密的 LC 滤波线路,搭配精选电子组件,让交换式电源的高频切换噪讯,尽可能降低。
但是传统的 LC 滤波线路,可以「过滤」噪讯,达到宁静供电的效果,但是如果要兼顾 Dynamic,就必须在音乐讯号瞬间需要电流时,电源供应可以实时补充,不能软脚,而 DELA 的技术秘密,就藏在同时兼顾宁静电源供应与 Dynamic 瞬态反应。
校正时钟比照旗舰 S1
此外,DELA S5 采用日本 NDK 超低抖动校正时钟,这是日本电波工业株式会社(Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.)的石英校正时钟,不过 DELA 并没有说明究竟是哪一款 NDK 校正时钟,只说与旗舰 S1 相同,但重点在于校正时钟的「超低抖动率」,DELA S5 等于比照旗舰规格。
以上有关 DELA S5 的技术特点介绍,其实总编只算做了个文抄公,甚至大家用 AI 去查,大概都可以找到类似的技术亮点描述,可是优质电源供应、超低抖动校正时钟,以及重量级的金属机箱,这些特点,对照 DELA S5 的售价,应该说是「理所当然」,卖到这个价格,用料怎么可以不好?可是好料能不能堆出好声音,这就要实战来验证了。
总编要承认,上一次 DELA S5 送来 U-Audio 的时候,实在没有玩个明白,以前试用网络交换器,基本上就是「一插见真章」,编辑部最早买
Ansus D-TC Supreme的时候,也是插上去就傻眼,怎么效果这么好,去年纳入 PureTek Audio Alpha 交换器,过程也相同,插了就有感,可是第一次接 DELA S5 的时候,却如隔靴搔痒,有点变化,却又说不太出来哪里厉害。
后来去艺声听他们示范,切换网络传输速率试听比较,总编秒懂 DELA S5 厉害在哪里,原来针对「听音乐」这件事,适当地降低传输速度,可以减少高频传输的噪讯。
设定速度,关闭 LED 灯
简单讲,玩出 DELA S5 的趣味,就是两件事情,第一、传输速度设定;第二、设定完毕,请关闭 LED 灯号,就这么简单。
所以,假如您只听音乐,不妨输入输出都切换在 100 Mbps,前面讲过音乐档案的传输,即便是 DSD 或 Hi-RES PCM,100 Mbps 都够用,但是假如您有看影音串流,譬如 Netflix 或 Disney+,那么就可能需要提高到 1Gbps。
接下来的问题是:最慢的 10 Mbps,听音乐的效果最好,但是不一定能应付 DSD512 或 24bit/192 kHz 传输,好像有点推到带宽上限,那么应该怎么设定?折衷方案是 100 Mbps,但假如您听 Apple Music 或 Youtube Music 比较多,10 Mbps 完全应付得来,假如是 Tidal 或 Qobuz,或是在 NAS 储存的高解析音乐档案,那么切换在 100 Mbps 会比较稳当,不用担心网络传输速率不够。
有模拟味的数字交换器
从玩不懂 DELA S5,到知道「网络传输速率调整」的秘诀,总编玩起来就轻松了,听 Apple Music,简单设定 10 Mbps,音色最有模拟味,像是听 Sara K. 唱的「Vincent」,钢弦吉他分解和弦的前奏,搭配网速设定合适的 DELA S5,清脆的拨弦藏着温暖的木吉他共鸣,Sara K. 的嗓音厚实又带着明亮感,很容易就听入迷了。
换上 Johny Cash 唱「Hurts」,一样是木吉他的分解和弦,DELA S5 带出更厚实且更明亮的对比,Johny Cash 沧桑的嗓音,唱起「Hurts」真挚感人,唱得越是深情,背景的钢琴、电贝斯一起撑开音乐的张力,随后落入木吉他的寂寥萧瑟,再回到 Johny Cash 的独白,「Hurts」是悲伤的慢歌,DELA S5 带出深情的感染力。
音乐的感染力有感升级
听感染力,怎么能错过 Belafonte 唱的「Danny Boy」?听得当然是经典「卡内基音乐会现场」,音乐会现场的录音空间感,Belafonte 的歌声凝聚在中央,麦克风收音的诸多细节,可以感受到 Belafonte 贴近麦克风的样貌,歌声背后藏着轻柔的木吉他伴奏,很轻,不抢 Belafonte 的戏,深情的 Belafonte,加上了 DELA S5,歌声的浓郁感与歌唱的唇齿变化,栩栩如生。
Bleafonte 独唱完毕,弦乐群轻盈的音色,带出音乐的悠扬感,细微的咳嗽声,带出现场录音的亲昵感,Belafonte 继续深情地唱「Danny Boy」,弦乐群的伴奏增添音乐的绵密度,DELA S5 增添了中高频的细腻光泽,Belafonte 歌声的尾韵,带出浓浓的深情,好美。
速度切换组合也有音色变化
透过网络传输速率的调整,您可以边听边调,按压 DELA S5 面板的开关,切换速率,注意,切换之时音乐会中断一下,然后继续播放,速度调整得越慢,音乐的温暖度与厚度都会更好,相对的,拉高网络传输速率,感觉解析力更高,中高频的刺激感也比较强。
所以,虽然总编玩 DELA S5 的经验,是速度越慢越好,可是您有机会把玩 DELA S5,不妨自己多方尝试各种输入与输出网络速度的变化组合,在通透与温暖、解析与柔和之间,找到自己喜欢的 DELA S5 设定。
这次试听 DELA S5,什么没有试到?SFP+ 光纤网络传输,因为 U-Audio 没有相对应的玩具可以搭配,所以没得玩,不过 SFP+ 这个规格,总编相当看好,未来几年可能会有更多 DAC 加上 SFP+ 光纤数字输入,所以 DELA S5 等于为您准备好日后升级的需求。
打好数字串流的「基础建设」
这次玩 DELA S5,总编从不懂玩到懂,又学了一课,原来网络传输速度的「优化设定」,这么重要,透过 DELA S5 多种速率的设定选择搭配,可以玩出诸多不同的音色细节变化,有机会玩玩看,就知道原来玩数字串流音乐的「基础网络传输」,对整体音乐表现的影响有多大,做好讯号传输的基础建设,后端的播放器才能发挥最佳表现。
DELA S5
型式:网络交换器
网络端口:RJ-45 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps(可切换)SFP+ 埠:1 Gbps / 10 Gbps(可切换)连接端子:RJ-45 埠 × 7(Neutrik 专业级接头)SFP+ 埠 × 4USB 2.0 × 1(仅供电,不传输数据)
尺寸:215 × 61 × 269 mm(宽 × 高 × 深)
重量:2.5 公斤
电源供应:AC 100–240 V,50/60 Hz机箱尺寸:440 × 77 × 353 mm(宽×高×深)
重量: 9.5 kg
电源模块:DELA Super Clear Dynamic Power Supply
时钟组件:NDK 超低抖动晶体振荡器
定价:$270,000元
进口总代理:艺声
电话:02-2391-7999
https://www.soundart.com.tw/h/Index?key=aqizu
