向经典致敬,为现代而生:Wharfedale Denton 1S 书架音箱
作者:编辑部 阅读数:273 发布日期:2026-05-29
摘 要:英国老牌音箱 Wharfedale 旗下的 Heritage 复古系列再添新成员—— Denton 1S 书架音箱,由品牌声学设计总监 Peter Comeau 亲自操刀,向历史经典致敬。
Denten 1S 在外观上相当程度延续了 Heritage 系列的英伦经典风格,但在核心技术上却有重大突破。Denten 1S 搭载了全新开发的同轴单元,这样一来,音箱体积更小,且能利用同轴的点音源发声优势,带来更精准的相位与音场表现。
这个 Denton 1S 新开发的 2 音路同轴单元,中心是一个 25mm 丝质软半球高音,搭配外围的 165mm 聚丙烯锥盆低音。透过这样的同轴架构,高音和低音的声音能从从同一个发声点发出,因此不会发生传统高、低音分离的音箱常见的时间相位差的问题,有助于再生更清晰的结像。
这个 PP 振膜低音具备高刚性、轻量化及优异的阻尼特性,因此音染低、失真低,且反应快速。高音单元则配备了具备特殊阻尼设计的后腔室,还有高磁通量的磁力引擎,有助于流畅且细节丰富的高频延伸。
为了让同轴单元发挥最大效益,Peter Comeau 率领团队进行了大量的计算机建模模拟,与严格的聆听测试,使得分音网络能以得到最佳的优化,确保 2 音路间的频率响应得以完美衔接。不仅如此,它还提供了高音量感调节的 EQ 功能。在音箱背后,音箱端子下方有一个开关,向右切是正常量感(Normal),向左切则可以增加声音的明亮度(Max)。一般来说,如果音箱正常摆在音箱脚架上,则选择「正常」;如果音箱是吊挂在墙壁上,则可选择「Max」;但仍须看实际空间声学特性而定。
在箱体设计上,Denton 1S 外观流线,晤面的表面处理,配上经典的布质网罩,很有复古气息。原厂官网还有一张当年 Denten 1 的宣传品,同样是这个圆润的外型。而其箱体结构也是以现代技术精心设计,使用多层夹板制作,硬度更高、谐振更低。内部还有结构补强,且有准确控制的阻尼物质,用以抑制箱体的共振。颜色上则提供消光黑、消光白与全新的消光蓝三种现代色调可选,同时体现了复古情怀与现代美学。
型式:2 音路同轴单元低音反射式书架音箱
单元:165mm 先进聚丙烯锥盆低音 x1、25mm 丝质软半球高音x1(同轴配置)
效率:88 dB
建议扩大机功率:30 - 100 W
最大输出声压:95 dB
阻抗:8 欧姆
最低阻抗:4.5 欧姆
频率响应:50 Hz - 20 kHz(+/-3dB)
低频延伸:45 Hz(-6dB)
分频点:2.6 kHz
箱体容积:11.5 公升
尺寸:330 × 236 × 229 mm(高×宽×深)
重量:6.8 kg
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
www.audio-supply.com
