作者:编辑部 阅读数:286 发布日期:2026-05-29
在数位重播领域具领先地位的 Merging Technologies 公司,旗下高端音响品牌 Master Fidelity,推出了全新 NADAC 系列,包括 NADAC D 译码器、NADAC C 外接时钟,还有一台纯模拟的前级扩大机 NADAC L,用以作为数位与模拟之间的完美桥梁,以最纯净的方式守护前端送入的所有讯息。
NADAC L 基于 NADAC D 订制元件设计和生产方面的经验,NADAC L 采用了一款专用的音量控制芯片,该芯片由 Master Fidelity 与半导体合作伙伴共同开发,并采取类似 JFET 的客制化 CMOS ASIC 架构。这个芯片先前便用在 NADAC D 上,芯片一体式的工业设计,让它。此一先进的模拟式的音量衰减系统,不像很多透过继电器切换的音控一样有喀嚓声,使用上安静无声。而且可以确保声道平衡,误差小于 0.1dB。具有超低谐波失真和高讯噪比的优势。音量调节的步进幅度为 1dB,从 0dB 到 -60dB 可调。
这个专属芯片延续了 Master Fidelity 的设计理念,该理念最初体现在自主研发的 NADAC D DAC 芯片中。透过自主开发的芯片设计,让 NADAC L 在声音的透明度上远超使用市面上标准的元件。
NADAC L 内部采用全平衡、双单声道的电路设计。讯号从输入到输出,全路径皆是平衡线路。透过全平衡线路的共模互斥效果消除噪声,让音乐讯息不受干扰更能清楚浮现。至于双单声道架构,则让左右声道完全分立,避免了出现串音,有助于更清晰的成像与音场构筑。线路当中使用的元件,也经过严格挑选。讯号路径上全部采用超高精度的 2ppm 电阻,不但噪声极低,也确保了长期使用的稳定性。在耦合电容上,选用了高质量的混合型电容,让 NADAC L 的声音既透明,又富音乐性。
音响的表现往往取决于电源的设计。NADAC L 内建的超线性电源供应,其中所使用的环形变压器为特殊订制品。其铁芯是以优质的硅钢片所制作,这些原材料更经过人工挑选,致使每卷硅钢片最多只够制作 10 台 NADAC L,足见其制作成本之高。此外,这个电源供应还搭载了精心设计的整流线路,可最大限度地减少 AC/DC 转换的损耗。当中采用多颗音色中性的大容量电容器作出阵列,好提供充足的电力储备。它也具备多级线性稳压器,既能确保低底噪,还能兼顾理想的瞬态响应。综合上述的设计,赖于这个优质电源供应的支持,实现了 NADAC L 大动态、无噪音的输出,足以应付最苛刻的音乐段落。
NADAC L 的输入输出界面配备丰富,输入方面有 4 组 XLR 、2 组 RCA,输出方面有 3 组 XLR、1 组 RCA,机背后方满满都是端子。这么多组输入输出,也让 NADAC L 更利于融入系统,并与其他器材搭配。其中,各组输出的音量还可以独立控制,搭配更加灵活。原厂强调,NADAC L 的所有 XLR 都是真正的差分设计,电流驱动的线性极高,确保在所有条件下都能保持音乐讯号的完整性。
NADAC L 的数位控制系统与模拟讯号电路之间,有着完善的电气隔离,能以消除任何干扰,保有讯号的纯净度。
Master Fidelity NADAC L
型式:前级扩大机
输入:XLR x4、RCA x2
输出:XLR x3、RCA x1
输入阻抗:500kohms
输出阻抗:平衡 200 ohms、单端 100 ohms
频率响应:10Hz-200kHz(<+/-0.08dB)
总谐波失真:0.00012%
讯噪比:130dBA
声道分离度:<130dB
尺寸:435 x 95 x 390 mm(WxHxD)
重量:9.7kg
代理商:台湾高空
电话:(02) 2363-1120
地址:台北市大安区温州街 15 号 B1
网址:www.taiwanaccess.com.tw
