作者:戴天楷 阅读数:614 发布日期:2026-08-22
Marten 老板 Leif Olofsson 可说是 TAA 音响展的常客了。高大的身形,配上方形粗黑框眼镜,嘴上留着男人味的八字胡,你多半在音响展见过Leif 。这次 TAA 音响展,他再度来台,正为了 Marten 最新的 Dexter 系列而来。
以爵士乐手之名命名,这次轮到 Dexter Gordon
热爱爵士乐的 Leif,将自家音箱以钟爱的爵士乐手的名字来命名。以现行产品来说,入门的 Oscar 系列,源于获得葛莱美终身成就奖的爵士钢琴家 Oscar Peterson;往上一阶的 Parker 系列,当然就是影响许多世代萨克斯风手的「大鸟」Charlie Parker;高阶款 Mingus 系列是以低音提琴手 Charles Mingus 为名,旗舰的 Coltrane 当然就是自由爵士的先锋、萨克斯风手 John Coltrane。不过,在 Mingus 到 Parker 系列之间的产品跨距有点大,对于预算介于这个之间的消费者,硬要在这两个系列里做选择,是件很两难的事。这样的市场反馈,促使 Leif 展开研究,造就了今天我们所看到的 Dexter 系列。
包括书架式与落地式,一共四款音箱
Dexter 这个名字当然是向以身材高大著称的萨克斯风手 Dexter Gordon 致敬。全系列共分四款音箱,从小到大分别是 Dexter Duo、Dexter Trio、Dexter Quartet、Dexter Quintet。在 Dexter 上,Marten 用上了全新的 M-Core 结构箱体,重新开发单元,且一律用上钻石高音,更大量将高阶的 Coltrane 和 Mingus 的设计元素下放到 Dexter 上。让喜欢 Marten 音箱的朋友,可以花费更少的预算,却能得到超乎预期的享受。
新旗舰技术下放的 1 吋钻石高音
Dexter 全系列各款音箱都采用了新开发的 1 吋钻石振膜高音。这个钻石振膜的质量极轻,但是刚性极高,是处理 4kHz 以上高频极好的材质。而这个新开发的高音单元,则是根据去年发表的最新旗舰音箱 Coltrane Supreme Extreme 高音技术下放而来。因此,虽然 Marten 使用钻石高音行之有年,但这次 Dexter 系列所用的很不一样。
巧妙融合钻石、陶瓷、碳纤维,展现同质且均衡的美声
书架式的 Dexter Duo 和落地音箱 Dexter Trio 都使用 1 吋 Marten 纯钻石高音,搭配 7.5 吋的 Marten 陶瓷中低音;Duo 用一颗,Trio 则用两颗。较高阶的两款 Dexter Quartet 和 Dexter Quintet 则用上一个 3.5 吋的凸盆陶瓷中音,并且与钻石高音以相近的距离构成类似模块化的结构。这高音和中音周围,使用了碳纤维障板,作为抑振之用。「这有助于减少会干扰中高频细节的微小振动」,这么一来中高音域听上去会更细致、细节信息更丰富、微动态更精彩,衔接也会平顺自然。至于 Quartet 和 Quintet 的低音,则是使用 9.5 吋的碳纤维振膜制成,只是这个振膜表面没有编织纹路,但这是不折不扣的碳纤维材质,足以提供低音单元所需要的高刚性。
虽然高、中、低音单元所使用的振膜材料都不一样,但都各自是该负责频段的单元中最佳的材质。透过精确的设计,让各单元达成一致的相位,听起来就像是从一个整体发出来的声音,丝毫没有不同材质的违和感,反倒是富于同质、均衡并和谐。事实上,Marten 一直很擅长混用不同材质振膜的单元。这一点没有问题,因为每一种材质都有它们最适合工作的频率响应范围,而 Marten 则选择最好的。
首度采用新开发的 M-Core 三明治结构
箱体使用一种全新设计的 M-Core 结构板材,是 Marten 首度使用的音箱材料。如果使用单一材料,恐怕会强化某个方面的谐振特性。因此,Marten 在 Dexter 上采用两种不同硬度的板材,以 6mm、12mm、6mm 的三明治结构制成。中间层使用的是硬度极高的材料,可以增强板材本身的刚性。可是,硬度高的材料容易产生较高频率的共振,因此在前后两层使用硬度较软的板材,透过这样改变材质密度的方式,来吸收并抑制振动。「这个 M-Core 结构箱体可以达到无共振(resonance-free)的表现。」
结合两种箱体构造的 Loaded Reflex Line 设计
Dexter 系列音箱的箱体构造结合了低音反射式与传输线式的设计,原厂称其为「负载式反射线型技术」 (Loaded Reflex Line)。一方面具有传输线式箱体强化低音延伸的效果,二方面又改善了传输线式低音会拖会慢的问题。这个信道的空气导流速度快且噪讯低,能帮助 Dexter 系列音箱发出深沉且有控制力的低音,又能提供更弹性的摆位,不必受制于离背墙距离。
50Hz~150Hz 范围内可微调低音量感
这次 Dexter Quartet 和 Dexter Quintet 背后音箱端子座,还多了一个低音调节旋钮。共有四级可切换调整,调整的频率范围在 50Hz~150Hz 间。用家可以一边听一边调,根据空间大小和声学特性来进行大约正、负 2dB 的微调,避免低频过多的问题。Leif 以展间为例表示,上瑞这个房间不算大,摆放 Quintet 就可以稍微衰减一点低频,来换取更平衡的声音。「这个房间其实更适合放 Quartet,它更适合这个尺寸的空间。」
IsoAcoustics 量身订制的的避震脚垫
下方的避震脚垫也有学问。Marten 很早就与加拿大隔震专家 IsoAcoustics 展开合作。IsoAcoustics 的产品与技术,具有加拿大国家研究院的认证,且早就用于许多专业场所。Marten 慧眼识英雄,让 IsoAcoustics 为他们的音箱量身打造避震脚垫。因为 IsoAcoustics 的避震脚垫需搭配产品重量,方能让软质的弹性阻尼发挥最佳作用。因此,每一款音箱所使用的脚垫都不一样,都要根据该音箱的重量而定。
如果你去过这次 TAA 音响展且去过上瑞的展房,一定体验过这对 Marten Dexter Quintet 的威力。如果你对这个系列有兴趣,不妨与代理商联络,看看哪里可以试听。Dexter 系列真的很不简单!
厂商信息
进口总代理:上瑞
电话:02-8642-4269
网址:www.soundray.com.tw
