配置惊人的电源分配器:Nordost 销售经理谈旗舰排插
作者:戴天楷 阅读数:508 发布日期:2026-08-27
摘 要:Nordost 的国际产品销售与训练经理 Bjorn Bengtsson 在 TAA 音响展后第一天就飞抵台北。
Nordost 的国际产品销售与训练经理 Bjorn Bengtsson 在 TAA 音响展后第一天就飞抵台北。这些年,台湾的 TAA 音响展都和香港音响展撞期。对原厂来说,兼顾两地的方式很多,有人先来台北一两天,就火速飞往香港;有的公司派一组人在台湾,另派一组人在香港;还有的,就像 Nordost 的 Bjorn,先顾好香港展,展会结束再来台湾,和媒体、伙伴会面。作为记者,我喜欢这种做法,在展场里奔波采访,不如这样坐下来慢慢聊。
最新旗舰 QBase Supreme Reference 为顶级系统服务
Bjorn 开门见山地说今天会介绍三个重磅新品。第一个要讲的就是旗舰电源分配器。Nordost 旗下有 QBase 系列电源分配器,预算有限的用家有 QBase MKIII 可选,这款长销的「排插」,现在已推出「MKIII」第三代版本。再往上去,则有 QBase Reference 可选。同样是被动式的电源分配器,但透过更讲究的接地设计,并增加内部接线的线径,让 QBase Reference 可以处理更大的传输电流,背景更安静,动态更宽广;几年前刚推出 QBase Reference 时,Nordost 骄傲地表示:这是世上最好的电源分配器。
但,音响就跟武侠小说一样,没有最强,只有更强。Nordost 新推出的 QBase Supreme Reference,规格更好,用料更不手软,让武林盟主再换人。
纳入 PowerCON 32A 电源座
Bjorn 先把 QBase Supreme Reference 的背后秀给我们看。其中有三个特殊的连接埠,我不太认识。「这是 32A 的 PowerCON 插座。」在音响业界,用到 20A 就很厉害了。一些吃电怪兽的后级,往往会把常见的电源输入 15A 的 IEC,换成 20A 的插座。Nordost 前旗舰排插 QBase Reference 的主电源插座,就是使用 20A 座。可是,Supreme Reference 更厉害,它改用 Neutrik 生产的 32A PowerCON 插座,好确保供电无虞。
问题来了,为什么有三个呢?中间一个是电源输入,另在左上和右上还各有一个,又是做什么用的?Bjorn 找出维也纳音响展上的照片给我们看:Wilson Audio、Dan D’Agostino、dCS、SME、VTL......「这样的发烧友,家里的系统需要大电流,主要使用的扩大机可能就是 Dan D’Agostino Relentless 这种后级。那两个 32A 的 PowerCON 就是为了这种怪兽级扩大机准备的。」而且,这两组输出不经过保险丝,确保最完整、最不受限的传输。此等设计,不管你家系统有多吃电,它都不怕。
内部用上 Odin 2 电源线
很多人担心电源分配器会限制音响系统的动态表现,所以宁可选择直接连接壁插。Nordost 就是为了应付这种需要,他们要确保电源传输不会带来任何限制或约束,方能满足大型 High End 系统的需要。为此,分配器内部从电源输入座连接另外两个 PowerCON 输出座的接线,特别选用 Nordost 顶级线材 Odin 2。这样一来,就好像你从墙上壁插拉了一条 Odin 2 的电源线到扩大机使用一样。这两个输出一不经过保险丝,二不经过任何电路板,所以,全无衰减,也不受限。
特殊接地设计,比传统星形接地更进步
既然都是电源传输不受限制,那为什么不直接连接壁插就好了呢?何必还要使用 QBase Supreme Reference?差别就在于其中的接地线路,及内建 QSine 和 QWave 配置。先讲接地。Nordost 的 QBase 系列一直以来都很注重其中的接地设计,透过缜密的接地,有助于使杂散的电压和涡流可以归向同一个接地点并导出。直接的好处就是背景会更安静,整体解析力更好,空间感和通透度都会得到强化。他们优化了星形接地(star earth)的设计,设计出首要接地(primary earth)技术,在 QBase Supreme Reference 上就有两组电源插座是用于首要接地的输出,原厂建议把连接最多设备的器材(如综扩、前级)接在那里,那里就是整个电源分配器的接地中心。工程师透过电路设计,创造出高低不同的电阻,从而创造出插座间的接地端电位差,让电源分配器的其他插座会朝首要接地端传送。
旁路并联了 QSine 和 QWave,达成优化目的
虽然 QBase Supreme Reference 在意义上为纯被动的电源分配器,并不主动介入处理电源。但其内部还加入了 QSine 和 QWave 这两个并联电路。Nordost 的 QRT 系列里就有 QSine 和 QWave 这两个产品,作为独立商品,它们看上去就象是电源公插。插在电源回路上即可发挥效用。
QSine 会产生一种特定的电磁场,可以用来消除 EMI 电磁干扰。「这就象是数位录音里的 dithering 处理,可以降低噪声,提升音讯细节。」Bjorn 解释道。至于 QWave 则会形成一个脉冲场,会根据电路的频率(像台湾就是 60Hz),锁定这个交流电频率。如此一来,交流电的正负半波会更精准,噪声更少。QBase Supreme Reference 纳入这两个技术,用家可以透过面板上的按键切换功能开启或关闭。当这两个功能都开启时,整个系统源于电源的底噪也会最低,动态表现里当最好。
还有更高级的 Gold 版本,用上 Odin Gold 电源线
在机箱结构上,由整块铝合金块 CNC 切削出来的机箱,扎实厚重,抑振和屏蔽效果都好。两边厚实的侧板切出用作散热片的纹路,贯穿其中的螺柱固定下方的脚垫。这个脚垫也是 Nordost 自家开发的,可用于微调高度,且有绝佳的隔震效果。
Bjorn 表示,其实再往上去还有一台 QBase Supreme Reference Gold,基本配置都和 Supreme Reference 一样,只不过里面那两条 32A PowerCON 之间连接的电源线,换成了 Odin Gold 电源线,因此售价更高。Bjorn 把 Nordost 官方的定价表摊开,QBase Supreme Reference 2026 年上市订价 30,000 美元,Gold 版则是 45,000 美元。
QSource MKII 里外全都改,外型更威猛
讲完 AC 的供电,就要介绍 DC 供电。之前 Nordost 就推出过 QSource 线性电源。那时的考量是希望一能做得轻薄,二要提供 Roon Nucleus 或 NUC 为基础的 Roon Core 稳定且充沛的供电,让整个 QSource 有着不低的工作温度。即便整部机器都是铝挤机壳,具备良好的散热性能,很多用家还是不放心。索性这次改款,QSource MKII 改成了象是 QBase Reference 这样的后插式设计(原本一代是上插式),且 CNC 铝合金机箱搭配两侧与 QBase Reference 相同设计的散热侧板,整个 QSource MKII 线性电源的质感上升了好多级,散热性能也大幅提升。内部更加装了低转速风扇,搭配隐藏式通风口,既能加强机内空气流动,又能不生风扇噪音。
双变压器伺候,供给不同电压输出使用
新的 QSource MKII 内部搭载两颗变压器,分别供给不同电压输出。其中一颗负责四组固定 5V 输出,另外一颗较大的变压器,则要应付 2 组可变输出的供电,包括 9V~12V、12V~24V 范围内可调电压组别。这次换代,不仅是外观上的,其线性供电更是针对高阶音响设备(如 Roon Nucleus, NUC, NAS 或 Phono stage)进行强化。「在 Roon Core 启动的时候,耗电量特别大,QSource MKII 面对这种突如其来的电力需求,也没有问题。」
Nordost 也有 DAC 了?专为光纤传输开发的 SFP 模块
第三个要介绍的就有趣了。这是 Nordost 新开发的 QNet DAC。QNet 音响级网络交换器是 Nordost 这些年卖得很好的商品。现在推出 QNet7,不是「第七代」,而是总共配置了「七个」网络连接埠,其中有一个就是可用于 SFP 光纤模块的插口。为因应 QNet7 的光纤网络传输,Nordost 推出相对应的「Nordost DAC」。
任何人听了都会感到惊讶:什么时候 Nordost 也开始做 DAC 了?Bjorn 慢条斯理地写下:DAC — Direct Attached Copper。直译就是「直接附连线缆」。此 DAC 非彼 DAC,Nordost 的这个「DAC」是专为光纤网络传输开发的 SFP 界面。「目前市面上的音响品牌,所使用的 SFP 光纤连接埠都是为信息传输设计的现成模块。这个 DAC 则是我们自己开发的。」这个 DAC 内部所使用的电路完全由 Nordost 设计开发,相较于资通产业追求的速度与传输量,Nordost DAC 更专注于降低传输的底噪,并且尽力维持讯号传输的连续性,以符合听音乐、听音响的需求。
Bjorn 表示,这样的 DAC 光纤网络线,可以在 SFP 与 RJ45 端子间有三种选择: SFP 转 SFP、SFP 转 RJ45、RJ45 转 SFP 等,足能符合用家各种使用情境的需求。Bjorn 表示,由于这些接头在功能与内部结构上,针对特定的连接情境(如路由器连接到交换器)进行了优化,因此必须遵循线材的方向性。Nordost 鼓励用家透过 DAC 光纤网络线把路由器和交换器隔开;若不这样,路由器的噪声,可能会经过交换器串到播放器。「我们所要处理的,就是噪讯,即便是最小的底噪,也是越少越好。」
2026 三新品,满足不同需求
三样新产品,为三种不同需求服务。QBase Supreme Reference 的惊人配备,专为顶级系统提供电力服务。QSource MKII 的改良设计,可为串流玩家带来更好的体验。虽然不会译码,但 Nordost 的 DAC 却能让前端的数位传输路径更顺畅安静。
厂商信息
进口总代理:爱尔法
电话:(02) 2695-3530
www.alpha-audio.com.tw
