查看:3165 回复:0
汕头六辉音响
现货 英国Musical Fidelity音乐传真M6Si合并功放 全新行货保修
M6Si合并功放机参数
输出
功率                                                       220瓦/每声道/ 8欧姆
电压                                                       42 伏 RMS, 20Hz -20 kHz; 剪音发生
                                                              120伏峰值-峰值    电流      45 安倍峰值-峰值
阻尼因数                                                180
输出配置                                                2对每声道
线性输入
总谐波失真+ 噪音                                 < 0.007 %典型, 20Hz - 20 kHz
信号/噪音比                                           > 107dB ‘A’ 计权
输入阻抗                                                40 k 欧姆
频率响应                                                + 0, –0.1dB, 10Hz - 20 kHz
唱机输入
敏感度 (MM)                                         3mV nominal
               (MC)                                    0.4mV nominal
信号/噪音比                                           > 84dB A’ 计权
输入阻抗                                                47k 欧姆 (MM and MC)
频率响应                                                RIAA/IEC ±0.5dB
                                                              20Hz-20kHz
USB 输入
USB                                                      异步, 采样率高达. 24 bit, 96 kHz USB 音频流。
连接
USB 输入                                              “B”类型接口,高达 24 bit 96kHz USB音频流
唱机输入                                                1 对 唱机 MM输入
唱机地线接柱                                         4mm 香蕉接柱至底盘接地
线路电平输入                                         4对 线路电平 RCA 端
                                                              1对线路电平平衡XLR端
线路电平输出                                         1对 线路电平 RCA 端, 恒定线路电平输出
                                                              1对 线路电平 RCA 端, 前置功放输出 例如 双功放
音箱输出                                                2 对 4mm 香蕉插头/接线柱
电源要求
主要电源                                                115/230VAC 50/60Hz (工厂预设)
                                                              100VAC 50/60Hz (可选)
耗电量                                                   <0.5W (待机模式)    58W (正常)    680 W(最高)
重量
机身净重                                                16.6 kg (36 ½磅)
含包装箱毛重                                         21.3 kg (47磅)
尺寸
宽   440 mm (17?”)
高(含脚)   125 mm (5”)
产品名称:现货 英国Musical Fidelity音乐传真M6Si
品牌:Musical Fidelity音乐传真
型号:M6Si
价格:18000
损伤情况:全新
保修期:行货保修
运输方式及运费:双方约定
