查看:3057 回复:1
义声音响
美国麦景图mcintosh MX112前置放大器
美国麦景图McIntosh MX112收音带立体声前级,带唱头放大
深圳义声  13528896348    深圳布吉西环路金沙花园
工作 正常   全无修改  原117V电压
制造于1970 - 1971
是部分:12紫外线敏感,
S / N 55分贝,
变形1%,
反应6 db在5 khz,
选择性10 khz 6 db,
镜频抑制60分贝。
调频部分:灵敏度2.5紫外,
在mono变形0.5%,
响应20-20kHz(1.0 + 1.0 db),
捕获比1.8分贝,
虚假拒绝90分贝,
图像拒绝75分贝,
前置放大器部分:
响应20-20kHz(0.5 + 0.5 db),
变形0.1%,
输入灵敏度和阻抗
辅助0.25 v至250 k,
留声机2.0 mv 47 k。
电压增益20 db辅助,
62分贝留声机。
嗡嗡声和噪声:
辅助-85分贝,
留声机70分贝以下10 mv输入。
音调控制:
低音+ 16分贝-20分贝,
三+ 20 to-20dB。。
低频滤波器50 hz 6 db /八度。
高频滤波器5 khz 6 db /八度。
相位开关:0或180。
前面板:
玻璃面板。
照亮。
输入选择器:辅助、磁带、调频,酸碱1、2。
双同心低音和高音控制。
按钮开关:单声道/立体声、低频、高频,胶带,静音,响亮。平衡。
体积与电源开关。
优化控制。
照亮拨号。
电子射线优化指标。
立体光。
Panloc按钮。
前面板:
相开关,
面板灯强度,
静音控制。
后板:输入:辅助、磁带、酸碱1、2。地面终端。
输出:主、磁带、l + r。
推动终端:是蚂蚁,
接地,300欧姆和75欧姆天线。
输出范围:tp 1和tp 2。
AC插座:2了,
1 unswitched。保险丝。Panloc与日俱增。
维度:5-7/16H,16个W和13 D。
重25磅。
McIntosh MX112 preamp tuner
Works beautifully.
This unit was produced from 1968-1971.
AM SECTION: Sensitivity 12uV,
S/N 55dB,
Distortion 1%,
Response down 6dB at 5kHz,
Selectivity 10kHz at -6dB,
Image rejection 60dB.
FM SECTION: Sensitivity 2.5uV,
Distortion 0.5% in mono,
Response 20-20kHz (+1.0 -1.0dB),
Capture ratio 1.8dB,
Spurious rejection 90dB,
Image rejection 75dB,
PREAMPLIFIER SECTION:
Response 20-20kHz (+0.5 -0.5dB),
Distortion 0.1%,
Input sensitivity and impedance
aux 0.25V at 250k,
phono 2.0mV at 47k.
Voltage gain 20dB aux,
62dB phono.
Hum and noise:
aux -85dB,
phono 70dB below 10mV input.
Tone controls:
bass +16dB to -20dB,
treble +20 to-20dB. .
LF filter 50Hz at 6dB/octave.
HF filter 5kHz at 6dB/octave.
Phase switch: 0 or 180.
FRONT PANEL:
Glass front panel.
Illuminated.
Input selector: aux, tape, fm, am, ph 1, ph 2.
Dual concentric bass and treble controls.
Pushbutton switches: mono/stereo, lf, hf, tape, muting, loud. Balance.
Volume with power switch.
Tuning control.
Illuminated dial.
Electron ray tuning indicator.
Stereo light.
Panloc buttons.
TOP PANEL:
Phase switch,
Panel lamp intensity,
Muting control.
BACK PANEL: Inputs: aux, tape, ph 1, ph 2. Ground terminal.
Outputs: main, tape, l+r.
Push terminals: am ant,
gnd, 300 ohm and 75 ohm antenna.
Scope outputs: tp 1 and tp 2.
AC outlets: 2 switched,
1 unswitched. Fuse. Panloc mounting.
DIMENSIONS: 5-7/16H, 16"W and 13"D.
Weight 25 lb.
产品名称:美国麦景图mcintosh MX112前置放大器
品牌:美国麦景图mcintosh
型号:MX112
成色:二手80%新
价格:8800
损伤情况:有使用过的痕迹
保修期:100%原装 正常
运输方式及运费:物流
义声音响
  Re:美国麦景图mcintosh MX112前置放大器
 深圳义声音响古董胆库  13528896348
