查看:32767 回复:269
北极声音响器材
红芯HIFI发烧数字转盘机播放器 无损母带DSD/SACD直读 团购优惠价
https://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.13982.82927.0&id=545869880232&last_time=1581931874
【现货顺丰包邮】:新旗舰版到货!送8G高速卡、海量VIP无损网盘下载。DSD类珍藏版无损。。新旗舰版到货~~!支持 USB 移动硬盘(支持 3T 4T 硬盘)、DTS直解。极速开机、无操作系统、采用双DSP+CPLD架构、解码版内置双4495解码、有前级功能;可用安卓和苹果手机控制、标配遥控器。
官方行货,包邮顺丰
实体店现货:大促送好礼!
产品特点:
新固件支持苹果无损  AIFF ,ALAC 格式,DTS 输出可外接 DTS AV 功放输出 5.1 多声道
支持矢量字体显示,菜单和显示有更高的清晰度
支持外接USB移动硬盘,硬盘大小无限制(硬盘电源通过 USB 机内直供),最多支持5个分区,支持 NTFS 、FAT32、exFat 文件系统
支持 USB 集线器扩展 USB 端子,接多个 USB 硬盘或 U 盘
通过有线网络和家里路由器连网,支持 NAS 服务器播放,电脑共享文件夹播放
支持 DSD64, DSD128, ISO 直接播放(非压缩 DST)
支持 WAV DTS 直解
独立的基于安卓和苹果手机的 app 控制软件(安卓免费; 苹果商店搜索:"红芯转盘"下载 APP, 免费)
最新固件下载地址:http://www.hxaudio.org/
老款实物图:
数字输出接口为:光纤、同轴、AES
解码版内置双4495解码、有前级功能;
数字输出接口为:光纤、同轴、AES
模拟输出为:RCA双莲花
新旗舰版本  银色实物图:
红芯团队历时一年,经历数次改版,全新一代转盘已经成功上市,因功能极度强大,在公测中已经得烧友们的一致好评。本方案采用了双 DSP + CPLD 架构,既保证了极高的运算效率,又保证了数字信号的品质,使得操控和解码都十分流畅。我们对主流的三大无损格式解码算法也做了大幅度优化,后面的格式支持介绍大家可以和同类产品详细比较一下。
值得一提的是,我们的方案没有采用慢速的操作系统,开机仅需要 2~3秒,目前还没有发现既支持硬盘又能有如此快的响应速度的转盘。而且我们对大容量移动硬盘的支持也非常完美,因为我们支持 NTFS 文件系统,这在同类产品中也是非常领先的,因为 NTFS 文件系统具有更高的安全性、稳定性,硬盘读取速度和硬盘利用效率都非常高,这也是 Windows 上普通要采用的原因。
同样地,我们方案中加入了网络,现在已经支持了安卓手机选曲 app 程序,也支持Windows共享和 NAS 服务器播放,在媒体扩展上再无局限。
红芯的转盘一直强调音源就应该尽力做到最高的解析力,这是我们的设计定位,从音质表现来说,三频均衡,细节表现突出,低音下潜深,既适合听乐器、也适合听流行和古典。我们的转盘搭配市面上大多数解码器音质都能得到很好的表现。
DSD 说明
  • 由于很多客户把 DSD 和 DTS 的概念相互混淆,由于理解上的原因误认为机器有问题,所以这里关于 DSD 和 DTS 的概念和红芯转盘对这类音乐文件的支持做一特别说明:
  • DSD : DSD是Direct Stream Digital的缩写,表示直接比特流数字编码,是SACD(Super Audio CD)的编码模式, 具体到文件格式主要有,xxx.iso, xxx.dff, xxx.dsf 三种。iso 本身是一个文件系统,这里我们暂且理解为它就是 DSD 音频文件,虽然并不严谨。iso 分为压缩的和不压缩的,如果是压缩的红芯还不支持这种,但是,你可以用我们提供的工具解压成 DFF 的分轨音乐就可以了,注意:我这里没有说转换,我说的是解压,这个过程是无损的,本身播放也是要先解压再播放,只不过因为压缩原因放到电脑上先行解压,这样红芯就全部支持了。
  • 以上三种 DSD 音乐文件在红芯转盘上的输出,一种是内置解码器通过从主板上引出源码直接送到解码器出声,这种最简单。另一种是通过同轴或光纤或数字平衡输出再外接带 DSD DOP 的解码器,注意不是其它 DOP ,而是同轴,光纤的 DOP 解码器才可以。但95%以上的解码器因为设计原因不具备这种复杂的解调技术,所以不出声是正常的,问题在解码器。比如 9018 本身支持 DSD ,但设计不支持同轴 DOP ,也没用。如果你要使用自己的解码器,又要听 DSD ,记得向你的解码器卖家确认。
DTS 说明
  • DTS : 数字影院系统(Digital Theater Systems)由DTS公司(DTS Inc.)开发,为多声道音频格式中的一种,广泛应用于DVD音效上。其最普遍的格式为5.1声道。注意:真实在还原 DTS ,需要6个音箱。
  • 模式一:因为 HIFI 大多用的是纯功放,只有两声道,因此红芯内置的 HIFI 解码器只能输出两声道的 DOWNMIX 混合模式,这种模式下,你可以接外置任何解码器输出2声道。(按信息键->其它设置->DTS 输出设置->内置解码器)。
  • 模式二:如果你家里有带 DTS 解码的 AV 功放,那么你需要把转盘设置成外置解码器模式(按信息键->其它设置->DTS 输出设置->外置解码器),这个时候转盘输出多声道的源码,那么内置解码器就没有声音了,这就是正常的。DTS 主要的音乐格式有,xxx.wav, xxx.dts, 注意:如果你遇到少数不能解码的 DTS,请不要首急,请提供音乐文件给我们分析,谢谢。
规格参数:
  • 本转盘无操作系统,开机启动时间:2~3 秒,而采用 Linux 操作系统的机器启动时间约为20~40秒。
  • 支持大容量移动硬盘,大小无限制
  • 支持 SD 卡或  TF 卡加卡套、U 盘。容量无限制。
  • 支持 NAS 网络服务器播放
  • 支持 Windows 网络共享播放
  • 最全的文件系统支持:NTFS、FAT、FAT16、FAT32、exFAT、ISO
  • 支持 CUE 文本解析 - UTF8、UTF16、ANSI、UNICODE 编码
  • 支持 ID3 解析 (音乐文件中如果含有专辑名、演唱者等信息会自动解析并显示)。
  • 支持 DTS (内部解码器两声道输出,或同轴外接带解码的 DTS AV 功放输出独立多声道)
  • 支持手机 APP 播放和选曲控制 (独立开发的基于安卓和苹果手机的 APP 程序,可以多手机同时控制本转盘)
  • 支持远程智能固件升级,升级过程断电保护
  • 支持循环:全盘循环、全盘随机、单目录循环、单曲循环
  • 支持英文、简体中文、繁体中文
支持格式
  • WAV
  • WAV : 16bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
  • WAV : 24bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
  • WAV : 32bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
  • 全规格支持浮点型(float)和整型(integer)
  • WAV + CUE 关联播放,支持快进、快退
          DTS
  • .dts
  • .wav
  • 模式一:内部解码器版本 downmix 两声道输出
  • 模式二:同轴外接带解码的 DTS AV 功放输出独立多声道,真正的 5.1 (两种模式通过设置菜单切换)
  • APE
  • APE  : 16bit -  44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K   压缩等级:fast & normal & high & (extra high 到 96K)
  • APE  : 24bit -  44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K   压缩等级:fast & normal & high & (extra high 到 96K)
  • MAC_3.96、3.97、3.98、3.99、4.01 版本支持
  • TAOBAO 高、全的 APE 版本和压缩率等级支持,没有之一。
  • APE + CUE 关联播放,支持快进、快退
  • FLAC
  • FLAC : 16bit -  44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K   压缩等级: 全规格支持
  • FLAC : 24bit -  44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K   压缩等级: 全规格支持
  • FLAC + CUE 关联播放,支持快进、快退
  • DSD 格式(内置解码器版本(解码器为选配)可以支持硬解 DSD64,DSD128)
  • DSF : DSD64 / 2.822400MHz ,1bit DoP 输出或源码输出
  • DSF : DSD128 / 5.644800MHz , 源码输出
  • 支持快进、快退
  • DFF : DSD64 / 2.822400MHz ,1bit DoP 输出或源码输出
  • DFF : DSD128 / 5.644800MHz , 源码输出
  • 支持快进、快退
  • DSD ISO:
  • 非压缩 DST ISO 播放 ,1bit DoP 输出或源码输出
  • MP3 : 全规格支持
  • ALAC ,AIFF
发货清单
  • 整机一台
  • 遥控器一个
  • 电源线一根
  • 8G SD 卡一个 (满资源)
接口端子
  • 输出:
  • 同轴、光纤、AES 平衡。全部为数字输出
  • 输入:
  • SD 卡 或 TF 加卡套
  • USB A 型(USB 2.0 高速 480Mbps)
  • 网络 RJ45
板子尺寸
  • 主板:225mm X 135mm
  • 面板:225mm X 56.5mm
供电方式
  • 最大功率 11 W (带 3T 外置移动硬盘时,通过 USB 口给外部硬盘供电,勿需单独供电)
  • 单组 9~12V 直流供电或单组7~8V 交流供电 (1~2A)
  • 双组 7~8V 交流供电(1A, 1A )
  • 由外部稳压电源提供3组独立 5V 直流(电流:500mA ,500mA, 800mA)
精细做工,一览无余
手机控制APP,选曲更方便
产品名称:红芯 RCDP400A
品牌:红芯
型号:RCDP400A
价格:2780
保修期:全国联保一年
运输方式及运费:包邮
  Re:Re:红芯HIFI发烧数字转盘机播放器 无损母带DSD/SACD直读 团购优惠价
顶帖支持,欢迎烧友交流。
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
顶帖支持,欢迎烧友交流。
顶帖支持,欢迎烧友交流。
7楼
顶帖支持,欢迎烧友交流。
8楼
顶帖支持,欢迎烧友交流。
9楼
10楼
