查看:2976 回复:0
上海柏思功放维修店_致大
上海柏思功放维修店_致大 上海柏思功放维修店。专业提供各类国产及进口品牌功放维修服务,在具体维修措施方面,我们有如下承诺:专业人做专业事:我们专注于音响功放维修服务,所以更专业!只要您拨打一个电话,就能让您感受到:什么是专业,什么是服务!上海柏思功放维修系统故障分析: 一、无声 1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。 2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。 4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。 二、声音时有时无 1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。 2.音圈引线断线或即将短路。 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。 三、音量小 1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。 2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,中如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。 3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路.四、声音异常 1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。 4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 柏思功放维修<中国>特约技术中心 全国直拨电话020-84629409/020-84629458。 邮箱:1053981171@qq.com。 qq:1053981171。 地址:广东广州市番禺区市桥清河东路124号德安社区东晖园东晖一街一座101地下首层、手机13929510627(温生)。欢迎光临!门口可泊车!公司站:http://gzsshangpin.51sole.com/zhidaweixiu.com外地客户可快递或物流到本中心
