查看:12778 回复:26
北极声音响器材
声韵 auralic ALTAIR 牵牛星DSD数字转盘无线媒流体DAC一体解码器
概述
ALTAIR,将解码器与无线流媒体播放器融为一身,是为次世代(新时代)音响系统而生的完美的一体化音源。凭借声韵音响强大的软硬件研发能力,ALTAIR提供了15种音乐传输方式,包括:网络共享、内置存储(选配)、外接硬盘、uPnP/DLNA媒体服务、TIDAL与Qobuz在线流媒体、网络电台、AirPlay、蓝牙、Songcast和RoonReady。同时,还配备了AES/EBU、同轴、Toslink光纤、USB等数字线缆接口,以及两个用于接驳外部存储设备和解码器的USB接口。ALTAIR以声韵音响广受好评的VEGA数字音乐中心和Lightning流媒体平台为蓝本进行开发,提供了业内流媒体技术,可以通过无线网络播放包括DXD和DSD256在内的所有格式的音乐文件,并提供了无缝播放、机载播放列表和多房间管理等功能。
技术特点
◎High-End级无线流媒体技术
声韵音响为ALTAIR配备广受赞誉的Lightning流媒体技术。Lightning流媒体始于2014年,支持DXD和DSD256音乐文件回放的无线流媒体传输技术。同时,ALTAIR还支持无缝播放、机载播放列表和多房间管理等功能。
ALTAIR,添加了声韵音响为Lightning流媒体技术研发的内存播放功能;使得ALTAIR可以将音轨完整保存在内存或系统存储器中,即使在网络不稳定的环境中,也可以稳定播放高码流的高清音乐并提供更为优异的音质表现,提供了更为优异的音质表现。
ALTAIR的流媒体功能可以通过iOS平台上的AURALiC Lightning DS控制软件进行操作,Mac和Windows版软件也在紧张的研发当中。此外,ALTAIR还支持OpenHome及uPnP等第三发控制软件。
◎15种输入方式
ALTAIR,作为一部家庭音乐中心,支持几乎所有的数字输入方式:它可以读取储存在USB外置硬盘、内置存储器、网络共享和DLNA/UPnP服务器中的音乐文件。凭借功能强大的Lightning DS管理软件,ALTAIR令您可以随时通过TIDAL、Qobuz等在线流媒体服务或网络电台欣赏音乐。而通过AirPlay、Songcast和蓝牙输入,您还能够将手机、电脑上自己喜爱的Apple Music、Spotify或其它服务商提供的内容,共享给ALTAIR。
ALTAIR还可以配合Roon软件作为RoonReady终端来使用,带给您探索和聆听音乐的新体验。此外,ALTAIR不仅提供AES/EBU,同轴、光纤等数字输入接口,还配备了USB接口,作为一部高端USB解码器使用。
在预定ALTAIR时,您可以选配一块2.5英寸硬盘或是固态硬盘作为内置音乐存储设备,将ALTAIR变成一款全功能的音乐服务器。因为没有硬盘容量限制,您也可以自己为ALTAIR安装硬盘。
◎AURALiC Tesla平台
ALTAIR由AURALiC的Tesla硬件平台提供支持。它包含1GHz的4核A9处理器,1GB DDR3内存和4GB的系统内置存储器。Tesla平台拥有25000MIPS的运算能力,支持AAC、AIFF、ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC、MP3、OGG、WAV、WV和WMA等各类音乐文件格式。
声韵音响所以选择这一平台,是考虑到它的灵活性和可拓展性。未来,我们将为您的设备提供DSD升频,房间矫正和MQA支持在内的强大功能。所有这些功能都将自动通过网络进行更新,无需您进行操作。
◎飞秒主时钟
ALTAIR装备了针对ESS Sabre 解码芯片特别设计的双频飞秒主时钟:一个频段用于播放44.1K,另一个用来播放48K的音乐文件,这让ALTAIR可以将信号随时锁定在精度模式上(相当于VEGA的Exact模式)。因为采用了9uV超低噪声供电模块,双频飞秒时钟将相位噪音降至极低水平 凭借如此卓越的内置时钟,ALTAIR为您带来了更加生动自然的声音细节和精准立体的声场表现。
◎线性电源支持
在同价位的解码器越来越多地开始使用开关电源的情况下,AURALiC坚持使用高成本但高品质的“Purer-Power”线性电源技术。电源净化模组可以有效降低受污染的交流电,净化范围远超出可听声频率,高可减少90dB噪音。之后经过净化的AC电流会被提供给由特制的铁质核心和独有电路的高质量变压器,以保证0震动和极低的噪音,避免它们冲击到敏感的音乐电路。
与会产生难以消除的宽频噪声的开关电源相比,AURALiC的独立原件供电可以在全频段为DAC的模拟线圈提供小于1微伏(1uV=0.000001V)的超低噪声,让ALTAIR成为让您可以重新发现音乐文件每一比特中隐藏着的更多细节的完美工具。[这里实在是没找到之前写的声韵音响技术介绍,目前是孙珂修订过的版本。]
◎多种滤波模式
ALTAIR拥有四种内建的滤波模式让用户根据不同的音乐格式来自定,让声音更合您的口味。这些滤波模式继承自AURALiC VEGA数码音频处理器中知名的“弹性滤波模式”,每种模式都为对应的采样率进行了调整。弹性滤波模式是基于AURALiC的主管听感与客观测试数据模型进行调整的。“Precise”模式能完美表现带内波纹和带外衰减,“Smooth”模式可以完美消除“预振铃”效应,带给您更佳的音乐享受。其余两种模式“Dynamic”和“Balance”也为不同格式做了相应的优化调整。
规格参数
◎频响范围
20-20KHz,±0.1dB*
<0.003%[规格改了,<0.0003%],20Hz-20KHz下0dBFS
◎动态范围
124dB[124dB],20Hz-20KHz,A计权
◎流媒体输入
网络共享文件夹
USB硬盘
内置音乐存储**
uPnP/DLNA媒体服务器
TIDAL与Qobuz在线流媒体
网络电台
AirPlay
蓝牙
Songcast和RoonReady
◎数字输入接口
1×AES/EBU
1×同轴
1×光纤
1×连接电脑的USB接口
2×连接USB存储器[USB存储器]或DAC的USB接口
1×RJ45千兆以太网接口
1×802.11b/g/n/ac
三频WiFi,
2.4G,5.2G和5.8G,
◎模拟输出接口
1×平衡XLR(输出阻抗10欧姆)
1×单端RCA(输出阻抗50欧姆 )
◎支持的文件格式
AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV 和WMA
◎支持的数字格式
32Bit,从44.1KS/s到384KS/s的全部PCM格式***
DSD64,DSD128,DSD256***
◎输出电压
大2Vrms,数字音量调整不会导致动态损失[规格有修改
4Vrms@0dBFS(XLR平衡输出)
2Vrms@0dBFS(RCA单端输出)
◎控制软件
AURALiC RC-1 遥控器
支持OpenHome标准的软件
支持uPnP AV标准的软件
◎设备显示屏
512×64像素 OLED屏幕
◎功耗
待机:<10W
播放时:最大35W
◎尺寸
宽33cm×深23cm×高6.5cm
◎重量
3.2kg
**需要安装2.5英寸硬盘或固态硬盘
***352.8KS/s和384KS/s通过流媒体播放只支持USB
***32位流媒体播放只能通过USB
以上指标可能在不通知用户的情况下进行更改
For Sell and Use in China Mainland Only!
AURALiC will not provide any service for the units used outside contracted territory.
我们所销售的产品仅限中国大陆销售与使用!
如本机在中国大陆地区以外使用,声韵音响(AURALiC)将不提供售后服务和支持!
中国大陆地区:不含香港,澳门,台湾。
技术支持:软件、固件升级等。
产品名称:声韵 auralic ALTAIR 牵牛星
品牌:声韵 auralic
型号:ALTAIR 牵牛星
价格:14800
保修期:质保一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:声韵 auralic ALTAIR 牵牛星DSD数字转盘无线媒流体DAC一体解码器
顶帖支持,欢迎烧友交流
顶帖支持,欢迎烧友交流
顶帖支持,欢迎烧友交流
顶帖支持,欢迎烧友交流
顶帖支持,欢迎烧友交流
顶帖支持,欢迎烧友交流
7楼
顶帖支持,欢迎烧友交流
8楼
顶帖支持,欢迎烧友交流
9楼
顶帖支持,欢迎烧友交流
10楼
顶帖支持,欢迎烧友交流
