查看:4373 回复:0
Stjldq
日本 Accuphase/金嗓子 DP-560 SACD/CD机 DAC解码器 全新大昌行货
 淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-8024622216.44.ICXez1&id=545742532438
日本 Accuphase/金嗓子 DP-560 CD/SACD机 [全新大昌行货]
新开发的高刚性雷射转盘拾讯机构,超静马达和大屏幕显示,解码换上了 ES9018S 芯片,配合 Accuphase 研 创的 MDS+ 转换技术,让 DP-560 处理的各类数码音乐信息表现得更加纯净自然,信噪比高达 119dB(和DP720一致);
DP-560 还迎合了数码潮流特设 USB 输入,能全面对应 384kHz/32bit 的 PCM 和 11.2896MHz 的 DSD 数据,且同时备有 Accuphase 独家 HS-LINK Ver.2 高速数据传输功能,帮助彻底发挥数码音乐的优质重播效果;
Accuphase DP-560在完善规划下,全机刻意分开成五个独立部份,除中央机芯使机身左右平衡外,DP-560亦把逻辑控制、数码电路、模拟电路和供电系统尽量隔离,减低各类杂讯干扰并把讯号通道缩减至最短程度,使讯噪和总谐波失真因而双双降低,其中噪音水平更比前作DP-550低20%。精密结构,让DP-560处理的各类数码音乐讯息表现得更加纯净自然,讯噪比高达119dB。
Accuphase?了提升DP-560的解码效能,解码器特别换上ESS Technology的ES9018S芯片,这32bit Hyperstream高速芯片其实内藏8 DAC,经Accuphase以先进设计把每声道作4 DAC并联,配合Accuphase研创的MDS+转换技术,并在每组音频输出部份独立应用低通滤波系统,有效提升DP-560的音质表现和清晰程度,进一步把SACD的潜能全面发挥!
规格:
兼容的光盘格式:立体声 Super Audio CD (SA-CD)
                         CD
                         DSD disc DVD-R/-RW/+R/+RW (DSF file format)
                         Data disc CD-R/-RW, DVD-R/-RW/+R/+RW (支持的格式: WAV, FLAC, DSF, DSDIFF)
频率响应:0.5Hz-50kHz(+0dB,-3.0dB)
讯噪比:119dB
总谐波失真:0.0006%(20Hz-20kHz)
动态范围:116dB
分隔度:117dB(20Hz-20kHz)
D/A解码系统:4MDS+
USB输入对应:32kHz-384kHz(16-32bit 2ch. PCM)/2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz(1bit 2ch DSD)
数字输入:支持HS-LINK 、同轴、光纤、USB2.0输入
数字输出:支持HS-LINK 、同轴、光纤输出
输出:一对平衡输出,一对RCA输出
外型尺寸(WxHxD):465x151x393mm
重量:18.8kg
产品名称:Accuphase/金嗓子
品牌:Accuphase/金嗓子
型号:DP-560
成色:全新全新大昌行货
价格:48500.00
保修期:有
运输方式及运费:双方约定
