查看:4895 回复:2
金嗓子E406功放 成色新
Accuphase E-40680,000(1995年6月半?)
アキュフェ┼ズ有分离式放大器群多年培育的开发技术,并动员前置放大器部和功率放大器完全独立,让インテグレ┼テッドアンプ理想的形态和开发的预主放大器。
功率放大器,输出级4并行的输出元件构成,因此大型散热器安装,低阻抗负荷也对应了得到安定动作。
输出电流(输出直流分泄漏的现象),为防止アキュフェ┼ズ原创DC伺服放大器NFB(反馈电路)使用的事,扬声器输出直流成分将不再发生,电源变动和温度变化也得到稳定的动作。
输入电路,アキュフェ┼ズ原创差动コンプリメンタリ┼·推挽电路构成着,高CMRR(同相成分消除比)实现。
这个差动部,ダ┼リントン连接了发射极接地的推挽·放大器,信号输出级的驱动部的引导。这种上下对称的推挽构成,高安定动作成为可能。
电源部分,功率放大器/前置放大器部独立的变压器采用专用电源,分别用放大器之间的相互干涉完全防止。
功率放大器电源变压器长达9公斤重量级别的东西采用,平滑用33,1000μF×2的大容量电容器采用。
扬声器端子粗电缆也对应可能的,黄铜无垢材削出大型扬声器终端采用。这个端子香蕉插头也对应着。
并且,A + B位置并选择,Bai·布线连接也对应着。
输出电力也可以配备大型功率计。
这个表是对数压缩型的,因为宽动态范围一次可以看,而且高峰补充而变化的音乐信号正确监视可以。
线放大器部分是迪斯克瑞特·零件构成,并且基本构成アキュフェ┼ズ的原创,差ピュア?9?9コンプリメンタリ┼?9?9プッシュプル,输出级是シングルエンデッド?9?9プッシュプル型的エミッタ?9?9フォロア┼设置,构成简单了。根据这个各层的相位校正也变轻,得到更自然的音质。
另外,局部的有源纹波·过滤器电源用,主电源的串扰处理。
均衡器放大器,MC型/ MM型各自的墨盒的特性是考虑到了专用的输入电路配备了采用构成。
MM输入时,输出电压输出阻抗高,考虑到,全周尾数频带研习高输入阻抗保持fet元件构成。另外,MC输入的时候是微小信号低阻抗,接受,因此低噪声比差动输入电路元件构成,NFB循环的低阻抗化,从而杂音少的再生可能。
电路接线的纯度的提高,音质的提高,主要的信号路径的印刷电路板采用钱板块。
基板高纯度的铜采用,这个上金板块化进行更囚效应的影响,以减少得到良好的导电度。
最短而直接的信号路径为了构成,切换场所需要的接力赛设置,这些传递电子控制逻辑·接力控制采用。
现在使用的接力,通信工业用氮气的进入密闭型继电器采用。这个接力的接触点钱贴、纵横双方式低触点电阻、高耐久性得到。
音调控制部,真正的图形均衡器使用加型有源滤波器方式的音调?1?1控制开发,装载着。
这种方式中,本来的平信号直接通过,根据需要另特性制作持平,使信号调节方式,比以前的音调控制音质方面优秀的方式。
输入开关和音量调整可能リモ┼ト?9?9コ
型式
インテグレ┼テッドステレオアンプ
呗玖平均出力(?ch?作、
20Hz~20kHz、歪率0.02%)
250W/ch(4Ω)
170W/ch(8Ω)
全高整波歪率(?ch?作)
0.02%(4Ω~16Ω?荷、0.25W~呗玖出力、20Hz~20kHz)
IM歪率
0.01%
周波数特性
Main amp input:
20Hz~20kHz +0 -0.2dB(定格出力?)
2Hz~150kHz +0 -3.0dB(1W出力?)
High Level input:
Low Level input:
20Hz~20kHz +0.2 -0.5dB(定格出力?)
ダンピングファクタ┼
120(8Ω?荷、50Hz)
入力感度/インピ┼ダンス
(定格出力/EIA1W出力)
AD input(MC):0.15mV/0.011mV/100Ω
AD input(MM):4.65mV/0.35mV/47kΩ
High Level input:147mV/11.2mV/20kΩ
Balanced input:147mV/11.2mV/40kΩ
Main input:1.47v/112mV/20kΩ
Disc最大入力
(Rec out、1kHz、歪率0.005%)
MM:300mVrms
MC:8.0mVrms
定格出力/インピ┼ダンス
Pre output:1.47V/50Ω
Tape Rec output:125mV/200Ω(ADより)
ゲイン
Main input → output:28dB
High Level input → Pre output:20dB
AD input(MM) → Tape rec output:30dB
AD input(MC) → Tape rec output:60dB
S/N、入力?算腙音
入力ショ┼ト?9?9A-厌正
EIA S/N
定格入力? S/N
入力?算腙音
Main amp input:
130dB
-127dBV
108dB
High Level input:
113dB
-130dBV
84dB
Balanced input:
90dB
-108dBV
84dB
AD input(MM):
90dB
-137dBV
80dB
AD input(MC):
75dB
-151dBV
80dB
ト┼ンコントロ┼ル
低音(300Hz):±10dB(50Hz)
高音(3kHz):±10dB(20kHz)
ラウドネス?9?9コンペンセ┼タ┼
+6dB(100Hz、Volume -30dB)
サブソニックフィルタ┼
17Hz、-12dB/oct
パワ┼メ┼タ┼
?数?矿型ピ┼クレベル表示
dB目盛及び8Ω?荷?の出力直臻
?荷インピ┼ダンス
4Ω~16Ω
ヘッドホン端子
唔合インピ┼ダンス:4Ω~100Ω
?源
AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz
消偻?力
65W(?入力?)
390W(??用品取?法)
620W(8Ω?荷定格出力?)
最大外形寸法
幅475×高さ180×奥行423mm
重量
28.0kg
付属:リモ┼ト?9?9コマンダ┼ RC-10
リモコン方式
赤外?パルス方式
?源
DC 3V
乾?池
UM-4(IEC呼称、R03)、2?
最大外形寸法
幅66×高さ175×奥行20mm
重量
190g(乾?池含む)
 经典/金嗓子E406功放.成色几乎近全新///机器成色新 原配遥控器 无修磨过。工作正常。220V电。有意思请来电..手机..13802330072黄生...
产品名称:金嗓子E406功放 成色新
品牌:金嗓子E406功放 成色新
型号:金嗓子E406功放 成色新
成色:二手状态/正常 原控
价格:16800
损伤情况:无修
保修期:正常
运输方式及运费:到付
  Re:金嗓子E406功放 成色新
  Re:金嗓子E406功放 成色新
期待您的再次光临.谢谢!以出售!
