查看:5929 回复:4
英国ATC SIA2-150 合并功放以售
英国ATC SIA2-150 合并功放~成色 9.6新以上/配原装控!状态度正常/无修摩!刚到货**状态.欧洲一手货源!/电?220电源!/运费到付/有意思者直接联系 13802330072?生!
产品名称:英国ATC SIA2-150 合并功放
品牌:英国ATC SIA2-150 合并功放
型号:英国ATC SIA2-150 合并功放
成色:二手成色 9.6新以上/配原装控!
价格:21300
损伤情况:状态度正常/无修摩!
保修期:正常
运输方式及运费:德邦
  Re:英国ATC SIA2-150 合并功放
SIA2-150的前级放大部份采用分立式的线路设计,以至简单直接的讯号通道结构,确保所有低电平信息在传送过程中减少遗漏!结合每声道两对采用并联推挽式工作的场效应晶体功率管,而同样以至简单直接的讯号通道结构,具高电流量、高阻尼与以完全受控的驱动级,以AB类工作放大,在8欧姆负载下可提供2x150瓦额定出力。
SIA2-150是一部具备了充裕电源供应,以及采用高效率甲乙类工作放大的晶体管合并式扩音机,因此在介乎22至25度的室温之中,就算为它搭配上那相对地最为大食的Dynaudio Focus 360座地式扬声器,刻意把音量扭大至震耳欲聋,分别重播美版the o-zone percussion group玩奏《La Bamba》CD碟内的第10轨【Jazz Variants】  ,以至Reference  Recordings出品《红魔鬼公司》CD碟内的第10轨Mussorgsky【荒山之夜】  ,在这两段对功放的连续性驱动能力具有格外严苛要求的发烧录音摧残後,我曾用手掌触模位於工作中的SIA2-150机箱左右两侧,那采用金属铸造一体化成形的大型沉热器亦只是稍觉微暖而已,它的工作温度全没有因此而骤升。而且在这两段发烧录音的摧残下,SIA2-150不但没有出现过任何可闻性的力有不逮现像,反之,其从容的表现更好像如屦平地,尽显其身拥超乎想像的驱动能力!
    在SIA2-150的面板之上,分立於左右的两枚大型旋钮,左边为音源输入切换掣,右方是具无线遥控功能,日本ALPS出品的无段式音量衰减掣,正中垂直的一列为工作与及音源输入指示灯,位於指示灯左右两旁的左方是录音(Monitor)轻触式按钮,右方为进入预热(Standby)或回复工作状态切换轻触式按钮。而背板之上分别设有1对多用途喇叭线接线柱、4组高电平线性输入、1组录音座输入、1组录音座输出、1组前级输出、1组Sub输出、1组耳筒输出与及15A IEC电源输入插座:旁设总电源开关掣与及断路保护保险丝。
SIA2-150 参数规格:
输出功率:每声道150W/8欧姆
输入灵敏度:500mV
输入阻抗:100K欧姆
频率响应:5Hz-200K Hz±0.1dB
信噪比:大于105dB
工作方式:甲乙类
串音值:大于90dB
体积:130x440x3
重量:24kg
 已出售*多谢全国发烧关注汕头黄记音响!
