查看:32767 回复:208
北极声音响器材
沐声LKS Audio MH-DA004 双ES9038pro解码器DAC hifi发烧旗舰
flex_80006_start
 沐声LKS Audio MH-DA004 双ES9038pro解码器DAC hifi发烧新旗舰版
flex_80006_end
官方授权代理商,下单再送精美礼品
现货直发 全国包邮顺丰快递
更多优惠详询店内客服咨询131 4839 9348
经过长达半年的测试调整,到2017.3月份,沐声终于完成了新款的ES9038pro 解码器-MH-DA004,新的解码器定位为本家的旗舰级。2017新款的旗舰机集沐声近十年来的经验积累,很多高端零部件的搭配使用,如丹麦的jensen电解电容,Crystek飞秒时钟,古河电源插座,Cardas镀铑音频座,为这款新解码器奠定了非常好的声音基础,同时经过多位发烧友的反复试听调校,使得声音非常自然、传真,临场感极佳,细节丰富,?高的清晰度和透明度,声音密度充沛,动态庞大,高低频的两极的延展性非常了得。一改以往ES9018/9028在听感方面的不足,声音素质的全面性达到全...新高度。
MH-DA004提供两个配置版本:
第一种是标配版本,价格是9399元,内部使用的是沐声标配的意大利Amanero USB模块,模块使用普通有源晶振,未配置独立供电,使用时通过USB线连接解码器和电脑后,USB模块从电脑的USB端口进行供电。
第二种是USB升级版本,价格是9999元,升级版改进了两个影响声音的关键位置--电源和时钟,沐声使用两颗昂贵的Crystek CCHD-957超低时基抖动的有源时钟,并单独为USB的工作设计了一只超低噪声的线性电源模块,此电源模块直接由解码器的交流变压器供电,可以极大的优化USB的供电品质,升级版的声音具有高档CDT一样的特质,声场开阔,声音鲜活润泽,饱满,通透,两端延伸?.佳,声音密度极好,声音精致细腻,平衡、自然。未升级的则相对要平实,高频略有毛糙、前突,质感不足,低频阳刚但是层次感欠缺。
对于常使用USB接电脑用的朋友,建议您选购USB升级版本。
请点击这里 》》》》》 查看USB升级件的信息。
两个版本的差别仅在USB接收部分,其他部分完全一致,并且USB部分也不会影响到DAC其他接口的性能表现。
■ 产品描述—————————————————————————————————
ES9038pro 是ESS公司旗舰级的DAC音频解码芯片,也是苜前可以见到的性能指标高的DAC芯片,按照沐声的做法,使用两颗ES9038pro,分别工作在单声道MONO模式,使得两颗DAC芯片单独各自处理左、右声道的音频内容而互不干涉,极大的提升了DAC的性能和听觉效果。单声道MONO模式官方给出的指标是 140dBA的动态范围,比用单颗两声道工作时的137dBA提升了3dB. 官方指标只是作为参考,但是比较容易看得到的事实是,单声道MONO模式下,DAC的信号输出电流比两声道模式高出一倍,并且因为可以左右声道分离供电,从而声音背景的黑暗度,声音的密度、分离度、动态、结像等均可得到显著的提升。
有足够经验的发烧友都知道,DAC芯片只是一款机器的基础,?为关键的是外围电路的设计与调校,为了实现使用ES9038pro而获得的声音重播效果,沐声毫不妥协的进行周围电路的设计,比如使用两只高品质的变压器实现6组交流供电,总计13组的低噪声稳压电路(很多关键部位使用两级稳压做法),第二级稳压采用高性能的电源芯片,用以提供具有足够电流余量的、反应迅捷的、低噪声的电源。
同时沐声为了对付ES9038pro独特的MONO模式下的大电流输出(超过100mA的信号电流),特别设计了IV转换电路,这部分电路为纯分立件设计,所用基材均为噪声指标低的音频三极管、孪生场效应管、音频中功率管等等,矫正电容也毫不妥协的采用银云母电容,目的就是为了获得?.为精准、自然的声音重现。这样的电路模式,是传统的集成运放输出(如OPA627,AD797,LME49990,OPA1612等)无法比拟的。
沐声在关键的地方进行如下设计:
1. USB部分,沐声一贯坚持使用意大利Amanero的USB方案,这算是的USB播放方案,公认此方案声音比大众化的xmos好,并且沐声在意大利原版的基础上有所改进,基础板的usb模块便即使用了六组低噪声的LDO进行分部供电(而原版是两颗LDO)。另外,在usb升级版本上,沐声使用了两颗Crystek 超低噪声的时钟进行升级,并且提供了解码器电源变压器自供电的低噪声稳压电源模块给usb模块进行供电,声音提升效果显著,非常适合以电脑做为播放器的发烧友使用。并且因此一项可以省去购置外置数字播放器的费用。
2. 关键的主时钟位置,沐声同样的不妥协,使用Crystek CCHD-575 飞秒时钟为ES9038pro提供低抖动率(82fS@100MHz)的时钟供给。有经验的烧友知道,数字音频恢复时,时钟是系统的灵魂,时钟的重要性由此可见。并且为了时钟信号的纯净,沐声从源头--电源抓起,不计成本的使用独立的一组交流电源,经过两级低噪声稳压器后单独供给这颗时钟,很大的提升了声音背景的安静度、声音成像的稳定度。
3. 沐声为左右声道分别工作的两颗ES9038pro DAC芯片分别设计了独立的电源,使得左右声道的电源串扰尽可能的降到低的状态,从而带来的就是佳的声音分离度,精准的声音成像稳定度。
4.沐声在三年前就着手开发分立件的电路用来替代传统的运放芯片,因为传统的运放芯片受制于芯片体积以及SOC集成电路的一些先天因素,组成内部电路的单体零件性能非常有限,能承受的热功耗极低,基本所有的集成运放芯片工作的静态电流都处于低的状态(小于10mA),即便发烧友心目中高级的opa627金封版本也是如此,不足以处理ES9018/28/38越来越大的音频输出电流(ES9018/28在单声道模式下输出电流约为30mA左右,而ES9038则超过了100mA),所以整体的素质表现不能满足发烧友的苛刻需求。沐声开发的分立件输出电路,采用孪生JFET场效应管输入,末极3A中功率管输出,可以轻松满足ES9038pro的大电流输出处理,并且经过三年的累计超过100次电路参数调校,声音表现自然,中正,高低频的延展性佳。
5.具有了高标准的模拟输出电路,沐声为了配合这个电路实现效果,特别设计了同样高档次的甲类(A类)电源电路,恒流源SHUNT电路模式设计,安森美大功率调整管,并且使用Jensen 新款电解,搭配恰当的输出电容和退藕电容,声音自然,通透,非常均衡并且具音乐感染力。
6. 高档次的系统里面,影响声音的每个微小细节都不可忽略,沐声使用古河FI03镀金电源插座,Cardas 镀铑RCA音频输出座,Neutirk平衡输出座等等,这些零部件对于高烧玩家来说是熟悉不过的了。恰恰是这些关键部位的注重,才能造就一套好的音响系统。沐声为客户标配瑞士舒特冷冻版的保险丝,声音表现细腻,温润,安静度好,比较明显的可以对比出普通保险丝有毛糙、颗粒感。
MH-DA004 DAC所有端口均支持DSD输入(同轴,光纤,BNC,AES/EBU为DoP输入,USB、I2S等支持DoP,DSD native源码输入)
沐声所有在线的解码器均为全平衡模拟电路设计。朋友们请不必询问是否是真平衡的问题。
本机所使用的意大利Amanero USB模块,在USB接入模式下支持PCM和DSD解码,PCM支持44.1K~384K各种码率,DSD支持DSD64、DSD128、DSD256、DSD512(Windows)。
 Windows系统下支持32/64位 XP/Vista/win7/win8/win10,需要安装专有的驱动程序(支持KS/Wasapi/WDM/ASIO)。
Mac OS 10.6+及Linux UAC2 无需驱动。
Amanero USB DSD 驱动及使用设置方法下载 (请将下面地址复制到浏览器中打开)
http://www.mu-sound.com/ch/about.asp?id=3
■ 规格说明—————————————————————————————————
      1. 双芯片ES9038pro 解码方式。
     2. 两只高品质环形变压器,总计13组的线性电源供电。
      3.内置特别设计的意大利Amanero USB模块,原厂license授权。USB模块加了地隔离芯片,可以隔绝电脑对音响系统的干扰信号。
      4.支持USB、I2S/DSD单端信号(RJ45)、I2S/DSD平衡信号(HDMI)、同轴、BNC、AES/EBU平衡、光纤共七路信源输入,所有端口均支持DSD输入。
      5.模拟音频输出口包括标准的RCA单端输出以及XLR平衡输出各一对。
      6. 显示屏采用VFD显示屏,显示效果异常出众 。
      7.采用实体按键操作。
      8.支持0dB~-127dB数字音量调节,0.5dB一级。同时也具有遥控一键跳过音量调节的功能。
      9.支持多种数字滤波器模式设定(详见用户手册)。可以任意选择,不同的滤波模式下,数字滤波器的衰减特性都有所不同。
      10.支持解码内部数字锁相环带宽设定(详见用户手册)。
      11.支持Deemphasis 去加重开或者关。
      12.显示屏具有4级亮度可调。通过遥控器进行调节。
      13.遥控开机、待机功能。
      14.大部分设定具有记忆功能,关机会自动保存设置,重新启动时恢复设置。
      15.动态范围>135dB
      16.失真<0.0002%
      17.立体声分离度>120dB
      18. RCA非平衡端口输出幅度2Vrms,XLR平衡端口输出幅度 5Vrms。
      19.机器尺寸430*320*90mm
      20.机器净重7.0kg
■ 包装清单—————————————————————————————————
    机器附件包括:
    1. 遥控器*1
    2. 说明书*1
        (电子档请到沐声网站下载 http://www.mu-sound.com/ch/about.asp?id=3   )
    3. 产品合格证
    4. 电源线
    5. USB线
     6. USB驱动及使用设置方法下载 (请将下面地址复制到浏览器中打开)
  ■ 图片展示 —————————————————————————————————
■ 物流运输—————————————————————————————————
      全国包邮顺丰陆运,顺丰不到的地方,请各位朋友联系店主发其他物流或者快递。
■ 试听及保修—————————————————————————————————
        感谢各位朋友对 L.K.S Audio 沐声电子的支持!沐声电子是国内较早进入ESS系列解码产品开发的公司之一,专注解码器的开发,对ESS系列有很深的了解与发掘,产品从2012年开始,至今5-年,期间也一直在给国内外不少公司做一些定制开发,客户反响非常不错。我们本着精益求精的态度,用心完善我们的每一款产品,用心对待我们的每一位顾客。您选择了我们,我们必回馈您更好的服务与承诺!
      本机从签收之日算起,可试听7天,7天内可无理由退货,需要延长试机时间的,请联系店主更改淘宝系统的确认收货时限。(试听并需要退回的,需买家承担来回程的邮费,并补机器包装费用25元),整机保修一年,终身成本维护。
产品名称:沐声LKS Audio MH-DA004 9038解码器
品牌:沐声LKS Audio
型号:MH-DA004
价格:8800
损伤情况:全新
保修期:质保一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:沐声LKS Audio MH-DA004 双ES9038pro解码器DAC hifi发烧旗舰
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。 更多优惠可咨询店内客服 131-4839-9348
7楼
8楼
9楼
10楼
