查看:5266 回复:0
【新品推荐】新派CDT-8 Pro CD纯转盘
NuPrime CDT-8 Pro是一款高度精确的专业CD转盘,具有强大的基于DSP的译码器,可提供强纠错功能以及整个数字系统的主时钟控制,从而显著降低抖动。转盘的单倍速最大限度地减少了振动和不平衡的光盘。采样率转换器(SRC)通过超低抖动和失真来提高采样率。
特征:
高度准确的CD播放
功能强大的ARM芯片LPC2103F CD可读取,写入和控制错误纠正
飞利浦SAA7824HL高端激光读写头控制器和解码芯片
支持CD-DA CD-R,CD-RW
算法减少了数字干扰,导致极低的抖动
带专用隔离变压器的同轴输出
专业使用的低抖动I2S输出
采样率转换器
CD播放的采样率可以上采样到PCM和DSD,从44.1kHz到768kHz或DoP256
该转换是通过将采样率提高到兆赫兹,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率
功率和机械
定制R型带屏蔽的专业变压器
待机模式下的低功耗
NuPrime无振动隔离脚
高品质的铝质遥控器
有黑色或银色阳极氧化铝质机箱
输出:
光纤输出(高达24位/192 kHz)(DoP64)
同轴输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
I2S输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
AES/EBU输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
光学采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,DoP64
同轴采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHZ,384KHz,705KHZ,768KHZ,DoP64,DoP128,DoP256
I2S采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHZ,384KHz,705KHZ,768KHZ,DoP64,DoP128,DoP256
AES/EBU采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHZ,384KHz,705KHZ,768KHZ,DoP64,DoP128,DoP256
位分辨率:24位
尺寸:235mm(宽)×281mm(深)× 55mm(高)(包括脚)
重量:2.1Kg
全球交流电压:100VAC/240VAC
颜色:黑色,银色
