查看:4787 回复:2
eliteaudio
独一无二的王者之声――Alto-Extremo(乐陶)NeoFlex磁浮脚垫
    德国人Volker Behrens在创业之前是一位资深发烧友,他发现震动对声音的影响特别大,于是尝试了不同的物料相互结合来避免震动,加上自己的城市Mahr地区正是德国精密的量具,机械加工所在地,有了得天独厚的条件,索性以自己的研究成果 创立了Alto-Extremo(乐陶)。
    Alto-Extremo(乐陶)成立于2004年,目前已经形成3个系列7款不同的产品, 我今天要介绍的是其旗舰产品Statement系列,也就是大名鼎鼎的NeoFlex 磁浮产品。
先来看看震动对器材有那些影响
1、震动对音源的影响
   CD、DVD、硬盘播放器,蓝光播放器以及Tape(录音卡座)等设备都有机械驱动系统的旋转部分,这个旋转部分是产生机械振动的根源,唱盘或数字模拟转换线路(DAC)在受到来自内、外部的机械振动影响时,振动能量会传递到唱片或磁带上,对声频信号产生调制作用,使声音变混,增大失真及噪声。因此,这些声源设备受机械振动的影响更大。另外,声源设备运转时,不仅会有噪声,还有震动,而CD唱片中音乐信号轨迹又非常微小纤细,任何轻微的震动都会对音质产生不良的影响,轻则使音乐信号失真畸变;重则“跳槽”、“死机”。这种失真在声音上表现为音色不够甜美,堂音不够清晰,音色不够凝聚,解析力下降。声音毛刺感增多。
2、震动对功放的影响
   放大器内部的电源变压器等会产生机械振动,外部的声波更会引起设备的机械振动加重,即使这些震动是不易觉察的,但放大器(如放大器的电解电容器等)却能把这些微弱的机械震动输出为噪音,对音质产生影响,使得分析力下降、失去声音细节、透明度变若、噪声增大,动态表现变差,低频不够饱满凝聚。
3、震动对音箱的影响
   音箱最主要的振动源是自身的共振,另外还有箱壁辐射的声波,它将直接干扰喇叭的直接辐射声波,这些都会导致音质的劣化。当音量开得过大时,也会使器材受震动,影响音箱的音质。这些震动会令声音变得模糊,没有层次感,缺乏透明度,密度感下降,低频没有弹性,同时声音的结像力空间感都会变差。
4、震动对低音炮的影响
   低音炮因为兼顾音箱+功放的双重作用,且低音炮在营造观影氛围、表现大动态方面尤其突出,因此震动对声音的影响也就更大,主要影响低频的密度感,重量感,速度感,如果感觉低音炮出来的效果比较沉闷,软绵无力,低频出来之后嗡声太多,不够干净清晰等,这个就是震动导致的失真。
5、震动对线材,插座的影响
   导线只要有电流经过就会产生磁场,而音频电流并不是恒定不变的,忽大忽小的电流势必造成磁性同等变化,这种不断变化的磁场也会形成震动,这就好比人行走在一条摇摇晃晃的索桥上,能站稳吗?这种微观的震动对于信号的传输同样具有非常大的损耗,造成信号的失真,表现在声音细节不够充分,质感不够清晰,低频密度感下降。
目前市面上一般常见的避震方法
1尖的脚钉:主要是通过增大设备的压强从而减少接触面积抑制住设备所产生各种震动,例如相机的三脚架基本就是这种结构。
2不同的材料以及其组合:木,弹簧,碳纤维,大理石,橡胶,陶瓷,金属等不同的材料以及组合会有不同的阻尼系数,从而达到吸收,消散震动的目的,常见的例如各种车辆避震就是采用这种技术。
   而NeoFlex则属于第三种,NeoFlex是如何来工作的呢? 原理说出来很简单,它是利用磁力同极相互排斥的原理,例如从上海市区到浦东机场的磁浮列车就是采用类似原理。在脚垫内部使用了磁力非常强大的钕磁体,使得器材与地面形成一个空间,器材实际上是在悬浮平台上工作,所有的震动都被这个空间所化解。原理虽然简单,但是要如何来稳定控制这个装置却面临几大问题:首先是如何控制这个磁力系统装置,其次
eliteaudio
  Re:独一无二的王者之声――Alto-Extremo(乐陶)NeoFlex磁浮脚垫
 顶上一下
eliteaudio
 分享走起
